查看: 251|回复: 0
Linux 中按方向键为何会输出 ^[[A ^[[B ^[[C ^[[D?
发表于 2024-12-17 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  I! [# T2 ^6 W. E* c) g' X
点击上方蓝色字体,关注我们: b' s# t% W1 o3 w
! H! `8 h/ W2 V) ?+ Z1 V
" F6 Z' a+ I* t6 }1 Y4 O  u终端转义序列
+ e) B# v: @+ J% L9 n# N4 J  _4 u这些符号是ANSI转义序列的一部分,用于在终端中表示特定的按键事件或控制字符。; Y- r% y* e" t, V1 K0 [- e
% r# J3 t# d+ g8 j: S6 T* H/ O% k具体解释:
8 w* \/ C. a& A2 W4 Y1 d) b
  • ^[ 表示 ESC 字符(ASCII码27),它通常表示后续字符是一组控制序列。
  • [ 是ANSI控制序列的开头,通常跟随在 ESC 后,表示该序列是一个控制指令。
  • A, B, C, D 分别代表:A:上箭头;B:下箭头;C:右箭头;D:左箭头。
    " `# `3 b: M6 Y% q8 Q+ v0 ]3 p, q5 X
    ' y2 v- X4 T: |# b! K( h. I3 @, {
    所以:1 J# J$ G$ {* K+ E# h# d/ p
  • ^[[A 就是 "ESC [ A",表示 "上箭头"。
  • ^[[B 是 "ESC [ B",表示 "下箭头"。
  • ^[[C 是 "ESC [ C",表示 "右箭头"。
  • ^[[D 是 "ESC [ D",表示 "左箭头"。: a8 Z" g; b8 q
    1 t. k! Z& Z% \# A- J+ ?. d2
    ( Y, t! `& ~( w- e7 D为什么会显示这些符号?
    % M0 P% S$ f- G0 b3 v9 U1 `这些字符通常不会直接显示,而是被终端解释为特定的操作,比如光标移动、清屏等。- f6 U  M3 p! l9 c
    / v" B& b9 i5 ~# S
    但如果某些程序没有正确处理这些控制序列(例如在原始模式下运行时),它们就会被原样显示出来,形成你所看到的 "乱码"。
    $ q0 ^/ b" D1 i" o1 o% }$ N* p) x, H" d* e
    大多数终端应用程序会使用像readline库等,来解析这些按键,但如果终端或程序的输入处理部分出现问题,就会显示出这些原始字符。/ K$ I0 L" D3 o3 ]" N
    3' R  }1 u9 p' P  u2 n  ^* O2 X
    其他可能产生“乱码”的按键
    / j% c/ b9 y7 F9 H除了上下左右键,其他按键或组合键也可能产生类似的转义序列。
      ?7 I4 E; C- _( M
    3 j3 z+ I& e+ a8 d: ^% z7 X例如:, X/ ^! b* w/ n/ r
  • 功能键(F1-F12):也有它们各自的转义序列,如 ESC [ 11~ 对应 F1。
  • Home 和 End 键:分别是 ^[[H 和 ^[[F。
  • Delete 键:可能显示 ^[[3~。
  • Insert 键:可能显示 ^[[2~。
  • Page Up/Down 键:分别为 ^[[5~ 和 ^[[6~。
    8 f0 f, a  W; y4 ?, o
    ' w) B: Y$ b. H
    这些都是不同的按键在终端模式下对应的转义序列。4 M' a! W4 I. u2 S
    4
    " L' l0 ~' K4 V# o' y" Q终端的工作原理+ U. b! G+ \/ T6 @) A
    在字符模式终端中,终端和应用程序(如bash或vim)通过标准输入/输出通信。2 L. t8 I! G/ i! L: ]1 y
    6 S: W/ `0 H: v: W& x% a; [0 Z当你按下键盘的特殊按键(如上下左右),终端会将特定的转义序列发送给应用程序。: ~4 B8 G0 P( P: k; W0 v2 K
    , S2 t* m; Z2 J* e应用程序收到这些序列后,会根据它们的含义执行相应的操作。
    ; t/ @! C8 w8 e8 f. y0 u! Z' }7 ~4 a+ o5 B) G0 _
    大多数程序依赖于termcap或terminfo数据库来了解这些按键的具体转义序列。) N2 ~/ b: C- q8 F) R
    5  N- _4 `8 j( H# I/ B  O' c, f
    一些“有趣”的细节7 `' ?; R: _" X
    这些转义序列和编码在不同类型的终端(如xterm、vt100、或screen)上可能会有所不同。
    8 _, z* Y; Q  G# k6 J/ u$ S7 j$ i
    如果你使用不同的终端仿真器,这些键的行为和转义序列也会稍微不同。
    ; L- {- i" O, G- b4 s" ~% x$ U8 A! S5 v0 g& C# n
    原始模式 vs 烹饪模式:在Linux中,终端可以运行在原始模式或烹饪模式。! d* F" e4 C4 P$ o: n  }  q9 _8 ]
    3 u& x5 c7 P3 [- t& C* E  f
    在烹饪模式下,终端会处理这些转义序列并将按键行为转换成用户期望的动作。
    , }+ Y# {& ]: O4 W' K+ B* ~& j/ I% B* v+ }) E: T
    而在原始模式下,这些转义序列会直接传递给应用程序,所以会看到类似 ^[[A 这样的字符。6 E9 {0 _8 B  q
    . v+ F+ Y$ {4 K; H
    / D/ H$ s" V* ^
    点击阅读原文,更精彩~
