查看: 220|回复: 0
高带宽存储器 (HBM) 技术推动 AI 应用发展
发表于 2024-12-23 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
: u& E7 M7 `" g% C高带宽存储器 (HBM) 正逐渐成为 AI 加速器、图形处理单元 (GPU) 和高性能计算 (HPC) 的关键技术之一。随着 AI 模型(尤其是参数规模达数万亿的超大语言模型)对实时训练和推断性能需求的提升,存储器带宽与容量的升级变得尤为重要。本文将详细探讨 HBM 的发展历程、技术驱动因素、制造挑战及未来趋势[1]。" Y% W6 {7 A, a5 ?
9 j' O! g. A6 ?" H, N7 @7 k
HBM 技术的发展
. @0 d1 V0 B  m! U9 e. jHBM 的研发始于 2008 年,当时的目标是解决传统计算存储技术功耗高和占用空间大的问题。通过引入更多 I/O 通道,HBM 实现了在保持功耗稳定的前提下提升带宽。例如,与 GDDR5 DRAM 只能提供 28 GB/s 的带宽相比,HBM 第二代通过 1,024 个 I/O 通道,实现了 307.2 GB/s 的突破。
" ]0 m- R4 u1 n* ]2 g9 A" t/ y% Q# L* G4 P9 ^. W/ {9 ^6 ^
HBM 技术的持续迭代带来了 HBM3 的广泛应用以及 HBM4 的即将问世。HBM4 将数据线从 HBM3 的 1,024 条增加到 2,048 条,大幅提升带宽,同时集成更高效的堆叠技术以解决热应力与功耗问题。
2 k& P. i6 S6 h) N1 H* P5 W1 f6 Q
/ E. C( c5 f# |% b推动 HBM 技术的核心因素
" w7 E8 ?, Z4 g# Y( z1. 硅穿孔 (TSV), I8 F" y; e$ _) O: A% W
TSV 实现了垂直连接堆叠的 DRAM 芯片,增强了数据吞吐能力。底层的缓冲/逻辑芯片为数据传输提供路径。; q5 ~3 N8 R* W7 d- s, S8 l% r
9 e7 C: {' B( S4 J) h2. 微凸点和底填材料
2 {" u- R; @7 L0 n& L, i' K6 }% U微凸点确保了层间连接的可靠性,非导电薄膜 (NCF) 和热压键合 (TCB) 等创新技术进一步提升了连接效率,减少了缺陷。6 D" H, i6 W6 r+ A' w
  [- E& u" I" ~8 |: W
3. 先进封装技术
( G1 [+ \& }% FHBM采用2.5D 硅中介层技术,通过集成高密度堆叠和处理器连接,实现了比传统平面 SoC 更短、更快且更可靠的数据路径。0 T0 b" H# Z) e0 H8 e& d
; r& \/ E+ w! ?" k9 M- d5 L  ^# S下图展示了一个针对最大数据吞吐量优化的 HBM 堆叠结构:
  a& j1 k: s6 G/ T! a
& n- Y2 L" [* T3 n) n- ^
图 1:HBM 堆叠结构,展现多层 DRAM 与底层逻辑芯片的集成。
! [, U) e& X$ S' ?9 i
6 v7 ]# O2 \1 Y( ~% ?! h/ ^HBM 制造面临的挑战
% |/ i$ o4 k) e& X4 O9 Z+ l, ?$ M尽管 HBM 技术优势明显,其生产过程仍然复杂且昂贵。主要挑战包括:
1 o" Z1 p0 x' v热和机械应力5 |$ Z3 |+ ?  Y$ c% v  V8 D9 L
TSV 和微凸点容易因热循环引发分层或金属桥接等问题。
/ H' T/ e2 V. E/ Z  o
! q1 U- H& B7 N; a3 W0 J* q8 B
翘曲问题
1 ]6 A- |5 m$ T8 W; s- B7 q4 \7 C4 b堆叠材料的热膨胀系数差异会导致应力集中,特别是在底层芯片和首层存储芯片之间,以及微凸点连接处。4 [: a( f& R& P, g
4 `/ R& F1 ?/ o8 z  s8 j可靠性测试
4 S" c. U8 G  T+ u) }$ b' {高温寿命 (HTOL)、无偏湿度应力测试 (uHAST) 等测试用于检测潜在问题并确保长期使用可靠性。
$ E" O  c1 W6 y/ u7 c4 p- j
# I) s. ~" A" }; J: Q; @+ F
( v& S3 }3 `1 v8 _
图 2:三星 DRAM 路线图,展示 HBM3E 和 HBM4 技术的进展。! }2 L& f$ I4 \: @5 ]$ i! a) l4 y0 q
* e9 R1 p8 d: C, S* i, G# RHBM 的应用与市场趋势
" n  K3 F; s. b5 d. H3 ]- d9 lHBM 无与伦比的带宽使其成为数据密集型应用的优选技术,例如:
7 A/ Y& t- t4 |% f0 l% ZAI 训练与推断  q+ X6 e0 s; y" r, j- C( c
大规模 AI 基础设施依赖 HBM 进行实时数据处理和模型优化。
" O* S% I3 F; \: F
( F1 v/ [# c& O+ t- T: P- n5 ?( u高性能计算和数据中心' ]8 |  g- O' C+ F5 v' B
HBM的高性能使其在成本敏感度较低的场景中表现出色。7 \7 P) `" M2 _  F7 b2 \+ J3 s
" Q6 I% @0 F- C: P& g# X, q% W为满足市场需求,HBM 制造商正在引入混合键合技术,以取代 HBM4 的微凸点,进一步提升产量和可靠性。
; c) k: y' Q  @' p3 t
" w: \, ~( z& P3 F+ V8 r未来发展方向  b( t+ n1 o+ K9 w- {  T
HBM4 的推出标志着存储器技术的重大进步,其关键特性包括:2 o: N/ `. T! e2 P: Z8 V7 i
堆叠高度增加/ u" U( v9 T4 y: x" P% y
堆叠层数从 8 层提升至 16 层,存储密度显著提高。. U) i; v% }3 ~4 P3 a6 o4 M5 L
0 j1 k& t  Y: P1 p1 `
更高的带宽9 Y  @- Y6 N, j" E- v1 b1 m1 d+ M
传输速率可达 1 TB/s。
' c7 U( u$ m  ~/ U: H' \& d
. y" L' |4 J9 C0 M
集成逻辑功能1 R% L" T. a+ F
将存储控制器集成到底层芯片以提高效率。) {: t  Y5 B2 o1 V( z
1 C" Y3 L, g  h: ?  ZJEDEC 对 HBM4 标准的定义包括模块厚度、层数和带宽的提升,有助于推动更高效的模块化设计。% d$ Z  i" p, M$ S" a
, T/ Q' n6 S% z% L7 _0 Y5 S总结5 L' m; F" N7 K% P+ Q5 ~2 m
随着 AI 技术的发展,对高效、高速存储器的需求将持续增长。HBM 技术通过堆叠、封装和测试的创新不断克服制造挑战,广泛应用于光电子技术、光计算等领域。未来的发展将进一步优化集成和性能,以应对 AI 驱动的工作负载需求。. L2 _$ K) Q3 X( p; u
$ z; ?9 u# C8 }, T2 P, Q9 O7 `% p2 i参考文献  C- w  _/ |) N" m
[1] L. Peters, "HBM Options Increase As AI Demand Soars," SemiEngineering, Nov. 21, 2024. [Online]. Available: https://semiengineering.com/
, E+ d$ Z- [0 C( i7 Z4 F- o- |# F2 K0 ^% ^/ w* v" I
END
6 K. \3 \% S# Y: h
! }8 N. h' k8 U
- s+ Z# R* |( W: h1 v! {- n软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。. ]4 C8 G( f: A5 M1 m$ t
点击左下角"阅读原文"马上申请  \3 N* c% n$ u1 y  R- O" a) q
- k5 n4 v1 z# O9 W% X欢迎转载
( e/ ~" W- I7 [3 H/ q" p, E' y# ]7 I  {* N2 O! Q6 C2 a0 I' U
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!# W. f, L. a& r$ K" H
2 R; k( j9 v) {: s, P+ r9 P& B
( a2 y( l2 k: {
1 v$ x# _- Z! r; x  c% O( P7 S
) X' ]5 o0 S% J( f8 O0 B+ Q+ H0 O# r0 B. f* v5 L8 K& g6 m* r# P
关注我们$ j  l0 W4 s2 k; x  s
, h8 I; f5 j1 O( i1 Y8 h- r; w& l7 h
5 B' N' F- K/ `% A* p2 \
7 _( o# m* K" f! `
8 a2 R; e  p; c
; H; u$ g# w/ P" a. w
- M; a2 u! X% X, L- x
9 c8 }! D: J* v1 s
+ e9 S7 y4 f% e3 I5 M# h
  C5 O, v' ?" ?0 y
+ |& @" X6 K$ g) R& k& m) A5 u$ T, m
9 ]& c; m: s9 w% k关于我们:3 y- ~8 D5 G" l
5 T7 K: x5 }. J5 F5 t; f, _
. ^* L7 E" ^5 _2 `http://www.latitudeda.com/
" B5 T0 M1 h  M3 y- g- q' c& T2 n4 G(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
