查看: 282|回复: 0
读懂交流接触器的规格书及接线
匿名  发表于 2024-12-23 19:54:00 |阅读模式
交流接触器是小信号控制大信号电气装置,功能上和继电器类似
  • 交流接触器:额定功率和电流较大,可以控制高达几百安培的电流,适用于大功率电气设备的开关控制。
  • 继电器:额定功率和电流较小,一般用于低电流(例如几十安培以内)的电路控制。
    AC-3 使用类别
  • 主要用于控制三相鼠笼式电动机的起动、运行和停止。
  • 在这种应用下,接触器闭合时电机处于锁定转子(即起动)状态,断开时切断的是电动机的工作电流(没有显著的反向电动势产生电弧)。
  • 典型应用:电机起动和正常运行,例如风机、泵等。
    AC-4 使用类别
  • 用于控制电动机的点动、反向起动或制动。
  • 闭合时切断的是电动机起动电流,断开时切断的是高峰反向电动势电弧,因此电弧较大。
  • 典型应用:电机频繁的启动、反转或点动,例如起重设备。
    型号编码规则:
  • CJX2:系列名称,指的是 CJX2 系列交流接触器。
  • 18:表示接触器的额定工作电流(AC-3类别下为18A)。
  • 10:表示触头配置。
  • 1:表示有1个常开辅助触头
  • 0:表示没有常闭辅助触头。
  • 1/L1:主触点的输入端。
  • 通常连接交流电源的相线(如L1、L2、L3)或电路的电源侧。
  • 2/T1:主触点的输出端。
  • 通常连接到负载的输入端(如电动机的相线)。
  • 技术上:由于接触器的主触点不区分电流方向,L1 和 T1 的接线顺序颠倒通常不会影响接触器的正常功能
  • 但不推荐:颠倒接线可能造成维护困难、标识混乱,甚至影响保护设备的功能。
  • 实践建议:除非有明确的应用要求,否则尽量按照标准标识接线(电源接到L1,负载接到T1)。
  • 13和14 是一对辅助触点的编号,用于标识辅助电路端子。
  • NO (Normally Open):表示触点在接触器线圈未通电时处于断开状态,线圈通电时触点闭合。辅助触点的功能:辅助触点用于控制信号电路,不直接承载主电流。
  • 信号指示:用于指示接触器的动作状态。
  • 电路联锁:实现复杂控制电路的逻辑功能。
  • 反馈控制:将接触器的状态反馈到控制系统。
    线圈端子:A1 和 A2
  • A1 和 A2:接触器线圈的两端。
  • A1:线圈的正极或交流电源的一端(通常接正极或火线)。
  • A2:线圈的负极或交流电源的另一端(通常接负极或零线)。线圈的功能:接触器通过线圈通电产生磁场,驱动主触点和辅助触点动作:
  • 线圈通电:接触器主触点和辅助触点闭合。
  • 线圈断电:接触器主触点和辅助触点恢复原状态。
    为了方便接线和增加接线的灵活性,部分交流接触器的A2端子设计为两个接线端子。它们是电气上等效的,可以接入两个不同的接线点,提供多样的接线方式。
    交流接触器的另一面也有个A2交流接触器的线圈A1和A2的接线通常是有极性的,特别是对于直流线圈的接触器来说,接线的极性是非常重要的。然而,对于交流接触器(AC接触器)来说,A1和A2的接线一般是没有严格的极性要求,因为交流电流是双向的,不像直流电流那样有固定方向。因此,交流接触器的线圈A1和A2接线颠倒是没有问题的,只要接触器的其他连接正常,接触器仍然可以正常工作。
    线圈的吸合功率 = 电压 × 电流电压的单位是V,电流的单位是A,所以功率单位写作VA若线圈电压为220V,吸合功率为70VA,则电流为:
    上图我们这个交流接触器线圈电压如下图标识
    通常通过急停开关,启动开关和交流接触器的接下如下图所示:
    1,L1接交流接触器线圈A12,N通过急停开关出来后接辅助触点常开14NO,急停开关是常闭开关3,13NO接交流接触器线圈A24,启动开关是点动开关空开合闸后,按下启动按键,交流接触器线圈导通,交流接触器吸合
    此时辅助触点也吸合,此时松开启动按键,线圈依然处于通电状态,实现自锁。
    那么留给大家几个问题:1,启动开关为什么不使用自锁式的开关,为什么要使用交流接触器的辅助端子实现自锁?2,为什么要启动开关,一个急停开关控制回路导通断开不行吗?3,上面的电路有人说还要加个停止开关,你知道为什么?欢迎大家评论区交流
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
