查看: 170|回复: 0
环形压敏电阻及在电机中的应用
匿名  发表于 2024-12-21 17:52:00 |阅读模式
压敏电阻是限压保护装置。 利用压敏电阻的非线性特性,当在压敏电阻的两极之间出现过电压时,压敏电阻可以将电压钳位到相对固定的电压值,从而实现对后续电路的保护。
1.压敏电阻的原理:压敏电阻,顾名思义,被理解为对电压和变化敏感。 随着其顶部电压的增加,其电阻值可以从MΩ(兆欧)的电平变化到MΩ毫欧的电平。 当电压低时,压敏电阻在漏电流区域工作,表现出大电阻和小漏电流。 当电压增加到非线性区域并且电流在相当大的范围内变化时,电压变化很小,并且呈现出良好的电压限制特性。
常见的压敏电阻的形态是这样的:
当电压再次上升时,压敏电阻进入饱和区,呈现出较小的线性电阻。 由于大电流,压敏电阻会随着时间的流逝而过热并燃烧甚至爆裂。 压敏电阻通常在电流泄漏区域中,并在受到电涌冲击时进入非线性区域以释放电涌电流。 通常,它不能进入饱和区。
2.电机中压敏电阻的选择:压敏电阻的选择通常是标称电压E1,它是压敏电阻流过1mA电流时两端之间的电压值。
1). 所谓压敏电阻电压是击穿电压或阈值电压,是指在指定电流下的电压值。 在大多数情况下,使用将1mA DC传递到压敏电阻时测得的电压值。 产品的压敏电阻电压范围为1V至9000V。 可以根据特定需要正确选择。 通常,1mA = 1?1.5倍于额定电压的峰值。 ZnO压敏电阻电压值的选择非常重要,它与保护效果和使用寿命有关。 如果电机的额定电源电压为12V,则压敏电阻的电压值为V1mA =(1?1.5)×Vp =(1?1.5)×12V =“ 12?18v”,压敏电阻的击穿电压为 可以在(2.0?2.2)* Vp之间选择,即在24V?26.4V之间选择。
2). 所谓的电流容量,即最大脉冲电流的峰值,是在规定的浪涌电流波形和规定的浪涌电流数量下,压敏电阻电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流。 当环境温度为25℃时。 为了延长设备的使用寿命,ZnO压敏电阻吸收的浪涌电流的幅度应小于手册中给出的产品最大流量。 但是,从保护效果开始,最好选择较大的流量。 在许多情况下,实际流量很难准确计算。根据实际使用的电机进行相应的选择。
今天我们主要介绍压敏电阻器在微电机中的应用和作用。
有刷DC马达具有结构简洁、价格低廉、启动扭矩大等特点,但随着旋转,其毛刷与整流子的触点会产生电火花,这就是产生噪音以及毛刷摩擦的原因所在。为此,出于吸收并抑制噪音,并且对触点进行保护的目的,在整流子部安装了环形压敏电阻器作为电压保护器件。
环形压敏电阻
环形压敏电阻安装于有刷DC马达的整流子部位。整流子是根据转子旋转切换电流方向的装置。在整流子与毛刷的触点处,电流方向发生切换的瞬间会产生大浪涌电压,从而引起电火花,这就是产生噪音的原因所在,同时也会使毛刷发生磨损。环形压敏电阻器可吸收该浪涌电压,并抑制电火花产生。
安装环形压敏电阻后的噪声抑制效果:
DC马达发生的噪音可分为传导噪音与辐射噪音2种类型。通过结合运用环形压敏电阻器以及积层带导线陶瓷电容器,对于传导噪音以及辐射噪音表现出了极佳的噪音抑制效果,因此可使其满足极其严格的汽车噪音标准CISPR25 Class5。
使用道具
