查看: 227|回复: 0
FLASH:一文读懂FLASH的工作原理与应用
发表于 2024-12-22 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 什么是FLASH?闪存是 “即使切断电源也能保存记录的数据(非易失性),并且可以对数据进行重写的半导体存储器”。由于其小巧轻便、抗冲击性强,且在切断电源后数据也不会丢失等特点,被广泛应用于各种设备中。例如:USB 闪存盘、SD 卡、固态硬盘等都是使用闪存的产品。2. 闪存的种类:NAND 型和 NOR 型
图片来源:Samsung闪存由 “存储数据的存储单元以及连接单元之间的布线, 字线(Word Line)、位线(Bit Line)和源极线(Source Line)” 组成。每条布线的作用如下:字线:用于发送选择存储单元的信号的线。位线:用于发送向单元读写数据的数据线。源极线:用于对位线的电压进行放电的线。闪存根据存储单元与布线的连接方式分为 “NAND 型” 和 “NOR 型”。NAND 型:采用存储单元串联连接的方式。与位线连接的单元数量较少即可,源极线也可以由单元共享。特点:布线少,集成度高,但不能随机读取单元。NOR 型:采用将位线连接到每个单元的方式。因为对每个单元都进行布线,所以布线数量比 NAND 型多。特点:布线多,集成度低,但可以随机读取单元。NAND 型由于容量大且价格低廉,被用作数码相机的存储卡、电脑的 USB 闪存盘和固态硬盘等。另一方面,NOR 型被用于路由器、打印机、车载设备等不能使用硬盘的环境中,用于保存固件等。3. FLASH的基本结构闪存单元的基本结构如下Flash存储器的基本单元就是一个带浮栅的MOS管。浮栅中可以存储电荷,从而改变该单元的控制栅极开关阈值电平Vth。当浮栅中没有电荷时,表示为 "1",当浮栅中存有负电荷/电子时表示为 "0"。
闪存单元在 P 型半导体基板上设有 N+ 型的源极和漏极。在 P 型衬底上依次堆叠着隧道氧化膜、浮置栅极FG、控制氧化层(绝缘膜)和控制栅极CG。浮置栅极FG(floating gate):用于存储电荷的栅极。有无电荷分别对应存储器的 0 和 1。在闪存中,浮置栅极没有电荷的状态被识别为 1。控制栅极CG(control gate):通过施加电压来收集浮置电荷的电极。具有与 MOSFET 的栅极相同的功能。隧道氧化层:几纳米厚的薄氧化膜(绝缘膜),由于很薄,在施加高电压时会导通电流(隧道电流)。在写入时具有向浮置栅极存储电荷的作用。控制氧化层:用于将栅电极与浮置栅极绝缘的氧化膜。在闪存中,向控制栅极施加电压,在浮置栅极上收集并保持电荷。由于浮置栅极被氧化层夹在中间,漏电流很小,所以即使切断电源也能保持电荷。4. FLASH的工作原理闪存具有以下三种操作:写入、擦除和读取。写入和消除工作原理
闪存中写入 "0" 相当于在浮置栅极中积累电荷。写入 "1" 是抽出浮置栅极电荷的操作,相当于 “擦除”。
写入"0":在控制栅极和漏极施加正电压。源极和漏极之间有电子流动,通过高电压将正电荷注入到浮栅中,使得控制栅极处于打开状态,此时数据被写入到Flash存储器中。写入 "1"(即擦除):在源极施加正电压,在控制栅极施加负电压。电子从源极被抽出,浮置栅极的电荷被擦除。读取工作原理闪存的读取是在控制栅极施加正电压,检测源极和漏极之间电流的大小来判断是 "0" 还是 "1"。当浮置栅极积累有电荷(“0”)时,电流难以流动;当没有电荷(“1”)时,会有较大的电流流过。
读取 "0":在控制栅极和漏极施加正电压。由于被积累的电子排斥,源极和漏极之间流动的电流很小。读取 "1":在控制栅极和漏极施加正电压。源极和漏极之间有大电流流过。5. NAND 和 NOR FLASH 对比
图片来源:东芝存储总结了 NAND 和 NOR 闪存在一些重要设计特性方面的差异:容量、读取速度、写入速度、工作和待机功耗、每比特成本,以及在文件存储和代码存储应用中的易用性。
Reference:
1. TOSHIBA: NAND vs. NOR Flash Memory
Technology Overvie.2. Samsung: NAND FLASH MEMORY.3. Semiconductor Devices Physics and Technology.
