查看: 331|回复: 0
瑞芯微 RK3562 硬件参考设计分享,包括原理图、PCB文件以及设计指南
发表于 2024-10-25 19:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老wu的博客网站上之前有分享过瑞芯微家的RK3566 与 RK3568 的硬件参考设计资料,见链接:https://www.mr-wu.cn/rk3566-rk3568-soc-development-resources/,然后前段时间有小伙伴留言能不能也分享下RK3562的硬件参考设计资料,这不就赶忙安排上了么
老wu这里先结合RK3562 SoC的Datasheet,介绍一下RK3562的技术参数和应用场景,顺便凑个文章的字数好够段落贴下广告
瑞芯微的RK3562是一款高性能、低功耗的四核应用处理器,专为消费电子应用而设计。它采用了四核ARMv8架构的ARM Cortex-A53处理器,主频可达2.0GHz,含32KB指令缓存和32KB数据缓存,并有512KB的L2缓存。
图形性能:集成了Mali-G52 GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0和Vulkan 1.1,能够提供流畅的图形渲染能力,适合进行高清视频播放、图像处理等图形密集型任务。
AI性能:内置了1TOPS算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16数据类型的混合运算,与TensorFlow、MXNet、PyTorch和Caffe等一系列框架具有强大的兼容性,能够轻松转换网络模型,为AI应用提供了强大的支持。
内存支持:具备32位宽度的DDR控制器,支持DDR3、DDR4、LPDDR3、LPDDR4等多种内存类型,最大内存容量可达8GB。
多媒体处理能力:
视频解码:支持H.265(4K@30fps)、H.264(1080p@60fps)等多种格式。
视频编码:支持H.264格式的1080p@60fps编码。
图像处理:内置JPEG解码器,最大分辨率为65536×65536。
外设接口:支持多种接口,包括10/100/1000M以太网、USB 2.0和USB 3.0、PCIe 2.1、SDIO 3.0等。
音频支持:具备多通道音频接口,支持I2S、PCM、TDM音频协议,最大采样率为192KHz。
安全特性:包括AES、SHA加密硬件,支持安全启动、调试和多种密钥保护机制。
结合以上技术参数来看,RK3562是一款多功能、高性能的SoC,定位于AIoT平台的解决方案,可满足智慧办公、智慧教育、智慧家居等AI智能硬件产品的性能要求。RK3562的推出进一步完善了瑞芯微的AIoT平台的产品线,契合客户对中等神经网络算力、高性价比AIoT芯片的需求。
老wu这里分享的参考设计仅包括硬件设计相关的内容,并不包括软件开发相关的SDK以及操作系统镜像文件。
关于 RK3562具体的技术参数,包括Datasheet,硬件设计指南,层叠阻抗设计要求等参考文档以及 Cadence格式的原理图和PCB参考设计都在老wu分享的资料包内,有兴趣的同学可以参考文末给出的资源获取方式到吴川斌的博客微信公众号发消息获取。
免责声明
老wu分享的这份文件来源于网络,并不是老wu直接从原厂那边拿到的资料,而且老wu也没有真正量产验证过,不保证资料是正确无误的,所以,此资料仅供个人学习PCB layout设计用途,请勿请用于生产环境。
如何下载瑞芯微RK3562 SoC硬件参考设计资料关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|RK3562
或者代码
6357
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
