查看: 34|回复: 0
Made with KiCad(八十八):RDK - 基于 RP2040 的 4k 音游控制器
发表于 2024-8-16 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个基于RP2040+CH9329的 4k 音游控制器/可编程键盘 。
概览这是一个基于 RP2040 以及 CH9329 键鼠芯片的,使用 Kicad 6.0 设计的一个开源音游控制器。你也能当成一个可编程键盘使用。使用MicroPython作为程序主控。
功能(Feature)
  • (主要是)一个可编程键盘/4k音游控制器
  • PCB预设了SDVX的拓展板,也有只有主板的PCB
    使用CH9329键鼠芯片,可以模拟鼠标我没做或者键盘
    将RP2040的所有空闲GPIO和板载四个键使用排针引出
  • 可以用杜邦线外接按键/其他外设
    保留了SWD,你甚至当成一般的arm开发板进行开发
    键位可以不怎么方便的设置
  • 板上Flash fat32文件系统config.json,USB大容量设备写入有概率文件损坏,建议Thonny写入
    基于串口命令的设置系统,详见文档
    支持四种按键预设切换,通过板载DIP开关
    内置了宏执行器(格式请参照目前并不存在的文档)
    使用机械键盘键轴,可插拔(使用MX轴体)
    接口有MicroUSB和Type-C两种版本
    引脚图
    钢丝键轴定位焊接说明组图
    原理图 & PCBMicroUSB 版本:
    Type C 版本
    LicenseGPL 3.0
    仓库 & 下载可以在Github中获取开源仓库:
    https://github.com/PTALTS-LK/RKD
    Baidu 下载:
    注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
    常用合集汇总:
  • 和 Dr Peter 一起学 KiCad
    KiCad 8 探秘合集
    KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
    发布记录
