便携式电子设备一般带有锂电池,其电量的计算,最廉价的方案是通过侦测电池的电压来实现。
' h) g( n+ T( _6 g比如曾经做过的一个电纸书阅读器的项目,也就是Kindle这类产品:
! m' @. N0 R" B$ W: Q
( Q' o) Z+ ^2 Y* V9 d3 R
其电池电压侦测电路非常简单:
7 x) W) D# F; T* l) N
2 A: Q, _; N$ o) u两个电阻对电池的电压进行分压,经过电容滤波后送给MCU的ADC管脚进行电压测量。
4 K+ @; ^" d8 {* s这个电路在系统关机后还会一直消耗电池的电量。以锂电池电压为4.2V为例,浪费的电流为9.3uA:; v7 {1 ^+ t/ l1 u
- Q4 Z5 I! H) Q+ Z& ?* x
) B! L3 k: c8 `7 x8 c4 V9.3uA看似不大,在有些要求极致低功耗的应用场景,也是不能接受的。' Z! o4 [' c4 L7 f5 E) ?- {3 ?* T) X
如果MCU的ADC输入阻抗较小,那么两个分压电阻的取值要更小一些,比如30Kohm和15Kohm,浪费的电流就更大了,会达到93uA。
3 B; N& W/ p7 t8 g4 ^) f如何解决这个问题,实现关机功耗为0呢?
5 @% w0 w; [. h% ]- G一、第1个推荐电路
( o; G" p# B( Z( G" }( ^在不进行电压测量时,把两个分压电阻的放电回路断开。加入一个NMOS管即可:; U8 c" r4 `8 A7 q! z) L/ j) Z. {9 d
. P0 @0 _0 d. Z2 A/ D单片机的GPIO,即MCU_Control控制MOS管Q1的栅极:& F9 y* c4 c0 `. _4 A9 \
1、需要测量电池电压时输出高电平,将MOS管Q1打开。
4 q$ O- N: T0 D! h% D& @: d% H2 X2、不需要测量电池电压时输出低电平,将MOS管Q1关闭。
" [ H7 K& W, g& t& ], M" K这个电路需要注意,在MOS管Q1关闭时,电阻R2没有参与分压,MCU的ADC引脚通过电阻R1直接连接到电池,需要注意ADC引脚是否能够承受锂电池4.2V的电压值。( i% y3 g) ^9 ~7 `5 I0 p$ Y$ o
二、第2个推荐电路
1 `' ~3 d. b* M: F) }如果不能承受,那么把电路改动一下,将MOS管上移到两个电阻之间:- ?1 x# j$ z& D/ Q( \3 f
- F y9 j0 M8 ~1 t4 w5 l9 v9 H
* J1 s% q- V$ {" H' ?假设MCU的GPIO输出的高电平为3.3V,即MCU_Control输出3.3V,那么在MOS管打开时各点电压如下:8 }% T# a' w8 @7 H0 w" T0 X A2 c
3 E% _ L) f# Y D5 T- G: _
所以MOS管的Vgs = 3.3V - 1.4V = 1.9V。1 a5 O+ @1 \# ~
查看MOS管AO3400的数据手册,其Vgs的范围是0.65V-1.45V:7 S# [- `' X& M1 K. q
6 \ _& I8 `# S; K% t
& F/ J8 x! o7 x. g
MOS管导通要求的Vgs最大值为1.45V,小于上述电路的1.9V,所以上述电路可以使用。
" e. K& }$ Q2 J6 r8 L2 o$ U提醒大家在选型MOS管的型号时,务必注意Vgs这个参数。1 X }2 x/ n2 w! ?; V4 b; i8 F- ?
如果MCU的GPIO是1.8V的,那必然不能把上述电路的MOS管打开。
: |) r* C1 p. |8 \4 [三、第3个推荐电路
& \- B& @) P% o" ]; x' I+ u2 ~) O5 u如果不能满足MOS管对Vgs最小值的要求,继续改进一下。
5 A5 G4 }- F3 h改进需要付出代价,下面不再使用NMOS,改为使用PMOS(同等参数情况下PMOS更贵),并加入更多的元器件。
2 S2 M; ]/ g* O# g) e- p$ W将MOS管继续上移:
6 t' j. E) U3 x. I8 ~3 f, ^ I
3 c+ N' `; `0 Z" E9 Q4 ?1、当MCU_Control输出高电平时,三极管Q2打开,MOS管Q1打开,电阻R1、R2与电池Vbat连接形成放电回路,MCU_ADC可以进行电池电压侦测。
) h z, {* Q) z) ], D9 c2、当MCU_Control输出低电平,或者MCU完全断电时,R6将三极管Q2的基极拉到地,三极管Q2关闭,MOS管Q1关闭,电阻R1、R2与电池Vbat断开。, Y& f5 f3 N7 S. ?% I7 q" ^. g4 _
另外需要注意MOS管对Vgs最大值的要求,不能超过最大值,否则MOS管会损坏。
; U! Q% v. |2 o ~; s; F6 B$ U假设电池电压Vbat为12V,在三极管Q2打开时,MOS管Q1的Vgs = -12V:
( G! S+ U9 P1 u6 p
4 X2 L8 }6 P |而这颗MOS管AO3401A的Vgs的极限最大值正是±12V:
, ~) Q$ b" J5 J. }8 T9 N: d0 S
/ @& Y7 i+ b7 n3 n' o# c0 V已达到参数上限。
+ X+ A9 j/ y& s7 N% V+ k6 b; v这种情况可以加入一个电阻进行分压:3 D7 g8 H# q* G% \4 P
0 C" C4 T" S5 _' J: d% T# m
( p& v5 j3 ~4 X3 i四、总结
% x- ]6 B8 `+ I: s. I( i3 Y% ?本文从只有两个电阻进行分压的电路开始,为实现关机功耗为0,对电路进行扩展,并针对存在的问题逐步改进。
- }! G/ p8 J" L) w+ t3 h; d5 m$ y3种电路都有其适用范围,大家可以根据自己的产品功能特点进行选用。
6 U# u, O" u2 M3 q7 U2 ] $ p' y. T$ S( n- l; C5 J
声明:
6 w' x$ X; v% l; ~) D+ V+ I本文转载自电路啊公众号 ,如涉及作品内容、版权和其它问题,请联系工作人员微(13237418207),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207; o4 |! U6 d# G" a$ T/ b% q
( |3 u4 N7 A2 r4 Q
]3 F) M9 C5 M5 v+ l; L ?) e
' u4 H# Z7 l* a8 [" j
% |8 K9 h o2 L) E3 V' \) y5 h
3 l& l& N3 m) Q4 W f5 R6 l, C
( y6 r% d) c8 B % s0 q6 I' ^& _3 @; ^# ~7 Q/ U
% B# f/ ]- _! u6 Z
+ {7 c) b( B! \( R9 s 3 Z% q }! P7 h' {3 E, B
带你简单认识理解开关电源AC-DC和DC-DC
6 d% R; }( L# u1 f) j 8 t W; r4 I( O8 f- }9 {7 w4 r. z
2 Q" C* m: q+ A2 K; X
f- W M0 C; i, `% F5 `( }; ~ + j( q8 T% I( i9 ]) t: c$ ]
7 S5 O" }6 m+ J3 o( I8 F5 d( k' R0 \2 v& @& X
' N7 b! v3 t: t& X' j; Z/ X
7 ~4 o6 A# ?% d0 s8 e3 ]+ q
$ \: Y. U: S5 ~ , [( n# Q0 I7 J
* r& d& P$ `' \- u3 l
" h& A6 D* ^* q9 J: F4 _' V 实测分析:怎么理解电容的直流偏压特性?: p5 k5 X# ^% U' W8 V0 e5 f5 [! ]
- x* Z( P; M) O" b) K4 S
$ I3 B _8 Z3 z+ R/ I 8 Q5 g$ R- C4 K
( o" J1 x" R* C( @" ~/ D, O
, x% k9 b9 I; {9 j6 r& g- W
( V! _- q' O# j I, h) |& R
1 }: p' A0 G1 [& o ^& k* Q- W扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~
" O+ h0 G& K- k2 p分享?? 点赞?? 在看?? “三连”支持! |
