查看: 49|回复: 0
KiCad 8.0.7 正式发布
发表于 2024-12-7 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
KiCad 8.0.7 修复了一些崩溃的问题。建议尽快更新!
KiCad 8.0.7 版正式发布。8.0.7 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。自 8.0.6 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 8.0.7 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/41此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。8.0.7 版本是由 8.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导:https://www.kicad.org/download国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-8.0.7-x86_64.exe测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。变更列表
通用
  • 修复 URI 环境变量扩展问题。#18918
  • 修复显示破损字体的问题。#19010
  • 保存时清除环境变量映射中的未知键。#18734
  • 将字母热键排除在移位回退之外。#19093
  • 修复 PDF 绘图中丢失的文本和图形。#16456
  • 处理带有越界值的 DXF 文件。#18523
  • 修复无效的贝塞尔曲线 DXF 导入。#11153
  • 修复因为旋转而渲染错误的字体问题。#18377
  • 使颜色选择器对话框可在 hidpi 显示器上使用。#17860
  • 在 DXF 导入时将文字大小缩放至缩放块内部。#18525
  • 修复带有复选框的网格的复制粘贴问题。#18985
  • 在改变斜体/粗体时更新字体。#18592
  • 防止在切换粗体选项时改变文字粗细。#18975原理图
  • 拖动 Sheet时,使 Sheet 引脚未连接指示器(X)跟随。#18854
  • 修复与 LCEDA/EasyEDA v2.2.32 的导入兼容性。#18994
  • 导入 EasyEDA/LCEDA 原理图时,如果符号/端口名称为空,则使用 Sheet Entry 的名字。#19021
  • 不从 EasyEDA/LCEDA Pro 原理图导入空的可见网络标签。#19034
  • 从 EasyEDA/LCEDA 原理图导入符号中的贝塞尔曲线。https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues/19034。[#19034。]
  • 在子图(Sheet)对话框属性中测试 Sheet 名称是否有效。#18981
  • 修复丢失的操作字符串和热键冲突。#17694
  • 在绘制到 PDF 时遵循背景颜色填充。#18919
  • 修复总线别名定义中的复制和粘贴问题。#18558
  • 不允许重复操作导致的子图递归。#18199
  • 修复在非独立模式下导入 Eagle 原理图时,当电路板文件不存在时崩溃的问题。#18241
  • 当模板字段名包含尾部/前导空白时警告用户。https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues/18601[#18601]
  • 修复全局标签的图纸交叉引用问题。#18534
  • 在网络导航历史中添加图纸(Sheet)更改。#18616原理图编辑器
  • 复制时保持引脚编号Spice 仿真
  • 修复交流仿真中丢失的电流坐标轴。#18313
  • 修复取消选择探针工具时的崩溃。#18547PCB编辑器
  • 防止过孔盖油的焊盘产生阻焊桥 DRC 错误。
  • DRC 报告了来自电路板设置的设计规则最小值。#18642
  • 修复导入自定义设计规则的问题。#18580
  • 不要两次询问锁定问题。#18679
  • 孤立的网络也应遵守最小板间隙规则。#19051
  • 敷铜时如果产生颈线,DRC 显示的间隙值偏小。#18921
  • 确保无法通过模式对话框执行粘贴操作。#18912
  • 使折线属性对话框支持 ESC 键。#18850
  • 修复隐藏搜索面板后父窗口中的焦点问题。#12613
  • 修复弧线的 DRC 错误。
  • 修复在非成对图层上绘制 PCB 文本时的文本位置问题。#18980
  • 修复 DRC 规则解析器中的错误。#19012
  • 修复 Eagle 封装库迁移崩溃。#18702
  • 修复 IPC-2581 导出中丢失未连接焊盘的问题。#18293
  • 修复多根线走线时的崩溃。#18328
  • 在旋转 45 度的器件上正确处理热焊盘。#18329
  • 修复圆形 Courtyard DRC 错误。#18347
  • 修复随机异形电路板轮廓与弧形 DRC 错误。#18125
  • 正确分组自动生成的对象。#18874
  • 修复封装库表中的粘贴问题。#18732
  • 修复 Courtyard 图层消失的问题。#18978
  • 在菜单中为线长调整工具时使用适当的线长调整图标。
  • 在适用情况下,转换为线条时使用多边形的宽度。#18713
  • 线长调整工作流程的改进。#18979
  • 在长度调整属性中为无约束长度显示空字段。#18979
  • 修复 Fabmaster 导入后的崩溃。#19174
  • 更新 DRC 对话框中的 DRC 排除。#19113封装编辑器
  • 修复保存封装时崩溃的问题。#19018
  • 为 3D 视图添加 3D 鼠标支持。#14002Gerber 查看器
    添加 3D 鼠标支持。#13306
    3D 查看器
  • 确保在选择菜单后不修改 3D 显示视图。#17422
  • 修复遗漏带有相对路径分配的 STEP 模型的问题。#16242图框编辑器
    添加 3D 鼠标支持。#13306
    PCB 计算器
    在 E 系列电阻器表格中始终使用黑色文字。#17033
    命令行(CLI)接口单层绘图时接受多个 Gerber 图层。#19089
    macOS
    修复粘贴到网格时遗漏行的问题。#18916
    Python 脚本
    确保在加载电路板之前加载图像处理程序。#18959
    注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
    常用合集汇总:
  • 和 Dr Peter 一起学 KiCad
    KiCad 8 探秘合集
    KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
    发布记录
