查看: 946|回复: 0
KiCad 9 新功能预告(已更新)
发表于 2024-8-20 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
" 本文介绍了 KiCad 9 开发周期中重要的功能更新。感兴趣的小伙伴可以下载 8.99 的 Test Build 尝鲜。另外,KiCon Asia 2024 将在深圳举行(11月15~16日),支持 KiCad 的小伙伴有机会当面和 KiCad 的开发者和资深用户当面交流了!官网链接:https://kicon.kicad.org/asia2024/zh-cn/"! {4 L, h, h: c: F1 n: v
/ K, v# S# ~0 L, o) E
5 D, z( A) I5 y4 p' X) g7 K* `  L# r# P
敷铜管理器由华秋电子的 Ethan Chien 贡献。可以在敷铜管理器(Zone Manager)中查看所有的敷铜,并修改其属性及优先级。; H: b" M7 w+ F  |4 i& U$ C
- U' P' F$ L% b6 a添加文本对齐操作: ?( B- C/ ]3 |* R; H# g- G$ }
由 Jeff 大佬贡献。可以为文本对齐操作设置快捷键。6 G8 k' o9 ^, y; k
6 ~) p( g# V+ {; \' V更新PCB时允许删除锁定封装
& F( {( X$ J6 Y! R; u4 P由 Jeff 大佬贡献。可以在原理图更新到PCB时选择删除或替换锁定的封装。
4 L& N  u( j; `2 k' V$ Y
7 ~, [/ d2 M4 l7 y
全部展开/收起4 C8 r& i4 C* F9 D  \
由 Jeff 大佬贡献。可以在原理图编辑器及封装编辑器中展开或收起所有内容。
& V0 Z0 G4 L! M6 D, Z; s8 ~
) _* b* `8 ]4 \6 O- e6 J隐藏“不显示字段”2 Z. n2 n! C; A& t' m
由JP Charras贡献。增加了从符号编辑器中隐藏 “不显示字段(hidden field)”的功能("视图">"显示隐藏字段"。
5 d% }7 y. h3 Q: ^  i3 Z
8 y0 x8 ~* v4 J5 G( K! T
% T) u& F; \1 c9 P3 i
之前在符号编辑器中无法隐藏,显得比较乱:- O* }" e" r' x' F; f9 T( m( M* L
& D/ Z2 n& N' y1 B4 C
DRC 排除项添加注释
# L& K: s; i& ^) ~由 Jeff 大佬贡献。能够为 ERC 和 DRC 排除项添加注释。
: r# Q0 j/ }. \# V5 N
+ g% Z; u! b+ \) D1 @  F( G
. q6 m. h; g* l0 i
/ m: w$ c2 l. p. u6 B0 a为原理图添加选择过滤器; }7 c) ~9 l: W; L5 b2 ^
由 Jon Evans 大佬贡献。为原理图及符号编辑器添加选择过滤器,便于快速选中引脚、文本、图形等对象。1 d- K8 e3 e2 Q2 b! H
5 o/ F% ^4 w1 d% R# c
层次原理图引脚与子图端口的同步
& r7 T( F, d- M5 [& S) f由华秋电子 Ethan Chien 贡献。可以为层次原理图引脚与子图的端口进行双向同步而无需来回切换。支持在层次原理图符号中直接摆放层次引脚(之前版本不支持),并将引脚自动生成子图的端口;也支持从子图的端口自动生成层次原理图符号中的引脚。# }( t" J) H1 ~) n3 q
Altium ASCII 格式文件的导入
2 g" N! e; R' Z" C由 dsa-t 大佬贡献。已反向移植至 8.0.2。, m+ }8 w2 j9 z- X( F9 A
CLI 导出 3D 图片
9 j2 d) B, d  d  z! h& ?8 |由dsa-t大佬贡献。添加了从 CLI 进行 PCB 3D 图像光线追踪渲染的功能,支持透明背景。
2 B6 _$ C) d7 |' K; t. a
  • kicad-cli pcb render --floor --zoom 1.4 --rotate '-45,0,45' -o render.png video.kicad_pcb
    8 r# ^" z; n. C8 a2 z6 B5 K
    + e! ]" Q: b  X/ R
    网络查看器升级为可停靠面板由 JamesJ贡献。网络查看器(Net Inspector)升级为可停靠的面板(docked panel)。该功能包括改进的过滤和分组、显示/隐藏和重新排序列的功能,以及保存/恢复所有设置的功能。新的面板支持网络类分组或自定义分组。
    * U8 E7 M; }/ T3 m, w9 t7 I. [
      J! L- g8 }( }) O4 d% q* BRegulator 由 Jan Wichmann 贡献。在Regulator计算器面板中添加了公差计算。
    6 H1 ^# l- [% X, _" R
    $ h0 h9 X# T. {- \" A  T
    在层次浏览器中修改图纸名称Miklós Márton 在原理图层次结构导航器中添加了更改图纸名称的选项。3D 模型导出的更新
    3 i4 j* ?# _2 i' B+ r( @实体 3D 模型导出改进:
  • 可选择将铜几何形状融合在一起
  • 可选择将内层铜导出
  • 可选择排除PCB本体或元件
  • 网络过滤器(可用于导出单个网络)
  • 使用圆弧进行区域几何近似,以便更快地处理并减小文件大小
  • 以 BREP 或 XAO 格式导出XAO 将焊盘表面定义为平面组,可导入 SALOME 或较新版本的 Gmsh 进行 FEM 仿真:6 r8 d- }: ~4 p+ L3 A4 N8 A
    ' m) K1 {1 F- c- F6 {  r# N
    增加敷铜与封装Courtyard间隙规则
    1 @  a+ R' @$ Y. T0 `. R6 M# J扩展了 physical_clearance 规则,以检查敷铜和封装Courtyard之间的间隙。
  • (rule "No copper pours under Capacitors"    (constraint physical_clearance (min 0.1mm))    (condition "A.Type == 'Zone' && B.Reference == 'C*'"))以上规则 Query 语句表示所有敷铜与“C”开头封装的 Courtyard之间的最小物理间隙为 0.1mm。' g  x; Z  ]  F% G
    支持原理图规则区域5 a$ I! b8 P/ d  i) j3 v/ l. R
    JamesJ 增加了对原理图规则区域的支持,允许用户绘制一个区域,该区域可以附加网络类指示符。
    * a; C! Y' I5 d- [
    ! e, b& G+ x+ \
    简化敷铜形状5 k6 q6 d5 }$ [+ I: P' g, f9 a
    上下文菜单中添加了小工具(由 S.Hillbrand 提供):形状修改 –> 简化多边形。
    , j9 i7 h: }# I
    , @9 d0 ~6 @7 c6 b0 ~控制过孔盖油的层
    ( K$ g' d) ^" G5 m) Y% h在整个电路板上控制顶层和底层的过孔盖油。也可以对每个过孔的设置进行覆盖。, j: _6 m* E: D% s/ @' O
    , o' V0 ]! ^- ^8 X9 K1 ?( P( z% S注意:这将取代“绘图”对话框中的 “tent vias” 复选框,该复选框已被移除。
      ~- u7 f; j/ {" c7 ^; b增加“表格”对象
    ( U7 N1 G1 G  n2 ]0 t7 ^; X! o4 q0 z在原理图编辑器、封装编辑器、PCB编辑器中支持摆放表格. d1 }$ _" Z' R8 q
    ; l- t+ X  Y: _8 B) p将对象排除在仿真外
    9 n* M+ B4 A6 d/ t, U; \仿真时排除选定对象:
    / @6 h1 J) q' c: b: w7 b# P
    0 I+ A& x. Z2 Q6 ^. b# `将子图设为DNP
    ; R; R8 W% z, p  H. j/ Z( ~将这个图纸(Sheet)设为不安装(Do Not Populate)" j" e! ~! C* T  H% @, B
    ) @5 z6 W9 U3 s& r: h0 ]
    从文本变量创建 ERC/DRC
    ) Q* t& Y; z6 B( }7 Z9 }3 b2 R@JeffYoung 添加了一项功能,可让您从文本框和字段创建 ERC/DRC 错误和警告:新文本变量:" Y$ Z, |( w; _) W% J$ G
  • ${ERC_WARNING }${ERC_ERROR }${DRC_WARNING }${DRC_ERROR }变量必须位于字段、文本对象或文本框的开头,才能被 ERC/DRC 识别。2 u+ j6 Q$ P1 `+ d: N) M* h
    它们被解析为画布上的空字符串。
    ( H5 u* X4 ?; r$ W+ O
    6 c- [) Q9 ~, B! J  Y) s  ~
    2 v- ?  o( Q; J7 j0 W. K0 W2 i! @$ I3 p8 [) ~* R
    允许在位号编辑窗口编辑 Unit
    # O* K7 d  j% s0 m" o& ]5 B( J6 v2 I+ Q
    在制造层绘制焊盘轮廓及编号
    , J7 L1 _, x  g) v# L
    # F1 N/ U' J) i. V$ y从 ERC/DRC 中移除忽略的测试
    ! p2 H* L6 O" W/ K右键单击操作可从 ERC/DRC 对话框中删除忽略的测试:
    # \0 B, }& j! o# m  Z1 b
    ; G  i4 n7 D# b5 f. K# ?支持内嵌多种对象 / I5 X! @& o! Q8 z* B
    您现在可以在原理图、PCB 、封装和符号中嵌入多种对象:1. 图框/ ?; L2 ~2 m2 E  P; m
    " N4 ?! k; @* g2 M% Y, ~5 ~9 l2. 数据手册* a( Y1 {4 V( H) e" j
    & T# J! d& l! `2 f" `% o
    3. 3D 模型% S; V3 F# o, k; I' }& a8 u/ c* U
    ! `4 v) Z% |2 ]" V% r4. 字体
    & _/ q( T* o  t) S; M% f% ^8 R7 l3 ?" @) i" @; |: u
    STEP 支持导出丝印及阻焊平面
    2 T2 D& U2 f5 N- Y( X; N) _将丝印和阻焊层作为平面导出至 STEP / GLB (二进制 glTF) / BREP / XAO。
    , C7 t  Y, V( |6 n& M
    + h$ P: ?+ z- N4 C4 e& J/ e6 _) Z3 j( h% _5 f* p
    $ h- O& f3 o5 L* n6 xERC 检查本体和全局同名的标签 : S8 m; V2 d( x! E  S  s1 C3 U
    对具有相同名称的本地和全局标签进行 ERC 检查(来自 Wishlist: ERC local/global net name collisions (#9461) · Issues · KiCad / KiCad Source Code / kicad · GitLab)
    5 Y* v- d. @0 W4 P; H2 L7 y" T" t. `5 K) d7 j- Y. H
    ERC 检查未连接的端点 " f( {6 k; `3 a/ D3 A" l
    4 T- T6 M" @2 i' Q
    同一网络分配给不同网络类 7 c& j- H! b* X3 n3 p! [- u
    现在可以给网络分配多个网络类。这可用于调线长、模块化、自定义 DRC 规则。新功能包括:
  • 引入网络类排序
  • 允许网络类具有空属性(默认网络类除外)
  • 有效网络类由非空网络类字段按网络类优先级顺序构建(始终使用默认网络类参数作为后备)
  • DRC 检查网络类等效性,要求两个项目具有相同的组成网络类集
  • 修改设计规则检查(DRC),以测试网络类别名称(A.netclass == 'my_netclass')是否与按优先顺序排列的构成网络类别列表相匹配。
  • 添加 DRC 函数 A.hasNetclass(‘my_netclass’) 以测试给定网络类是否已分配给对象
  • 从网络的有效聚合网络类中获取的原理图和 PCB 网络类颜色请注意,我们还整理了以前默认网络类可以分配原理图颜色但不能分配 PCB 颜色的情况。现在,默认网络类不能分配任何颜色。如果需要定制,则应在全局颜色设置中进行设置。
    1 `  w/ E2 t- U2 d1 P' v8 ]' B- N7 v, f: k( H4 Z, l4 a
    9 m4 i! [" G# @" c- f1 y: R3 F8 D/ y
    9 F0 \* l: [! B; S' k
    9 F' e& m( J3 s* z/ s1 A
    ' p8 C! Y7 {# S( q& \& V: v1 f  n
    STEP 支持仅导出指定的器件5 ^- w( b$ H. y; f5 S
    STEP 导出现在支持根据 PCB 编辑器中选择的内容或位号列表(支持通配符)导出组件子集:
    " s/ S5 s2 Y4 m0 L3 \) X( x: _1 ]! {0 T4 L
    后者现在在 kicad-cli 中通过 --component-filter 选项支持。DRC 对 Skew 检查的增强
    4 v) `" ]* X7 ?* @# r7 ~DRC(设计规则检查)中的skew规则现在有一个可选的标志(within_diff_pairs)。当设置此标志时,DRC规则将独立地应用于所有符合规则条件的差分对中的走线。当省略此标志时,当前的DRC行为保持不变,即skew是跨所有匹配的网络运行的(例如,用于检查总线的skew)。例如,对于以下原理图:
    ( k- b4 }( ^$ \6 }. O" v; S5 x" Z9 f" {
    对于以下的 PCB layout
    $ c9 b( A8 a& W# f- t
    . L" r" C" B) h+ I$ K8 I使用以下的 DRC 规则:5 j2 h1 _0 y: y
  • (rule diff_skew    (constraint skew (max 3mil) (within_diff_pairs))    (condition "A.hasNetclass('DIFF_PAIR')"))产生的结果为:, {, r9 P$ _9 k# `
    0 J' C4 I) g3 \( U2 f- d此外,布线器和 DRC 对 skew 的定义已统一为始终相对于 skew 集中最长的z走线进行测量(是每个 diff 对中最长的走线,还是所有走线中最长的走线,具体取决于是否设置了 (within_diff_pairs)。布线器还将选择正确的 skew tuning 约束,其中skew是使用 (within_diff_pairs) 规则定义的。
    7 v! _2 L9 a  N5 @6 c2 k层对添加到预设列表0 A3 y5 U7 s& ?% `+ ?7 ~3 C
    层对可以被添加到预设列表中。“启用”的层对以及当前设置的层对(如果它本身不是预设的),可以通过 “Shift+V” 快捷键进行循环切换。* f  G7 }# E& b9 Q. q
    ! J' g, O- ?  c0 u7 L( U
    . h: g8 Y  b" X7 l$ S# Q
    6 t" m1 C# N& f' Q& |新的形状修改工具
      G" m: K- k0 A在圆角和倒角工具旁边,有一个新的形状修改工具:“狗骨”(Dogbone)角部缓解,用于那些必须适配具有直角(特别是:比边缘路由铣刀更锐利的角落,通常是1或2毫米)的切口。8 M2 i: x# l9 t! f( o
    % v* u5 L5 A3 D, I7 Q相对位置工具的优化3 A  V  r5 L# U7 D; c2 n
    位置相对工具现在可以使用任意点作为参考(可以捕捉到对象)
    : c1 V4 X+ O3 _: z2 Q- o4 U; f" Q. |+ d* [
    高亮显示网络颜色0 t* V$ x/ x( ?; a
    在 eeschema 中,现在可以以高亮显示的方式显示由网络类定义的网络颜色,方法是选择网络类设置面板中的“高亮显示网络颜色”
    & T9 Q& y0 Y$ b  u1 t
    7 f: Y- T7 t- l4 v3 m“高亮显示网络类颜色”选项移动到“显示设置”页面中:
    : v- r" P$ L) y7 l8 n8 o3 C! C* l( h
    结束语期待更多的中国小伙伴为 KiCad 的进步添砖加瓦!
    8 M7 k3 s$ A. x. q  |/ Y5 c* X- ^
    注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
    , K5 a" L' g9 H; R! k+ E常用合集汇总:
    1 Q% u5 `) j5 w. M# R8 p
  • 和 Dr Peter 一起学 KiCad) a5 {- K% i! W5 `" C+ i
    KiCad 8 探秘合集/ G; S3 [- {" S8 j
    KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
    9 X) D$ N$ `% O1 t: d% H发布记录
