查看: 132|回复: 0
急死了 !!! EMC摸底测试通过,但认证时就是过不了
发表于 2024-12-24 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 B7 o( k, S" a) `7 G) S( I
点击上方名片关注了解更多" |) w* f% Z6 [5 v0 I5 K6 n0 r7 B5 D
+ V+ M. D; F3 \& O5 l2 D
& q8 g6 _8 _0 ?6 J4 ~
# {! Y7 v( w1 _4 ^  Q大家好,我是王工。
: ~  ^6 p8 ?9 _' l. \% @  I$ [. U: M0 h3 L* B9 o) {
emc摸底测试通过,但认证时就是过不了,这是群里的兄弟最近讨论的话题,也是一个比较棘手的问题,我相信大部分人都有遇到过,让人很是头疼。
- }' J6 v2 [# _/ A! J我们的产品在正式送到实验室认证之前,大多都会自己去公司附近的实验室摸底测试(这时候那些有暗室的土豪公司,就很让人羡慕)。然后正式认证的话,可能是在另一个地方,比如我在成都,但我们正式认证都会在广东深圳,东莞或其它地方,因为那边实验多,价格会相对便宜。% n( x. S3 e) a  C. Y2 G! f: T7 {
摸底看似花了更多时间,实则是在节约时间和金钱,也是为了快速取证。你想啊,样机做好直接送到实验,有问题就会很麻烦,这个我们自己也是吃了很多亏。如果产品没有问题,直接寄到实验室也会放心一些。若是有问题,也可以就近解决。(顺便提一下,我们一般RE做的比较多,也最复杂,我这里所说的摸底指的是RE摸底)。  M2 [9 }! e9 g
* n- S$ g9 W- \# R* s# Z+ r当我们RE摸底整改没有问题后,就会直接把样机寄到认证机构,以为认证机构也能一把过,但很多时候都被打脸了,这时候怎么办呢?情况1:对比认证实验室波形和摸底测试波形,如果波形趋势差异不大,只是原来比较高的某个点或者某个频率区间的波形偏高,那么大概率是产品本身发出来的。这种情况,王工建议最好的解决办法就是在摸底的时候,尽可能多留些余量,一般5dB左右,因为不同的实验室测试本身都会有一些差异,如果在某个实验室刚好顶线或者余量很少,那么换个地方大概率就过不了。
1 l7 L, m' i/ u1 c% C. B$ `情况2:如果跟摸底测试波形差异太大,大概率是其它原因,需要仔细查找。2.1、RE不过可能跟陪测品有关,比如我们想测试某个主板,这个主板有HDMI、DP、RJ45、以太网、USB,WIFI,蓝牙等接口或信号,那么在测试时就需要其它陪测品配合进行测试。这些陪测品都有可能是干扰源,包括连接线$ O8 g% D2 S( ]' {8 Q; Y9 P
3 m* ^+ {( E* z" N
记得有两次这样的情况,明明我们自己摸底OK,但实验室始终不对,最后发现是实验室提供的适配器HDMI线有问题。之前在实验室摸底的时候,我见过有一家公司,确实整改不过,公司也舍不得花钱请技术大咖或EMC整改实验室来解决,用了一个笨办法:准备了5台样机(假设哈,具体忘记了),挑出效果比较好的几台拿出去做认证,可能这也是没办法中的办法了吧。我觉得最好的办法就是把测试通过的一整套设备,EUT+陪测设备全部寄给实验室,然后拍照,让实验室尽可能的复制摸底测试场景,这样的话,出问题的概率明显会降低很多。关于EMC整改不对称问题,大家还有更好的办法吗?写在最后- W# ]- I& K; K/ G- A% f! _# C
都说硬件工程师越老越吃香,这句话告诉我们硬件也是需要积累的,王工从事硬件多年,也会不定期分享技术好文,感兴趣的同学可以加微信,或后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。! s; C1 {) S6 w6 H) t
$ J+ F& T8 d6 ^! l6 h1 b7 {, v
以下两个电路,是之前技术交流群群友发的,王工做了一个简单的分析,旨在帮助入门或转行的同学理解学习(点击图片直接进入)$ q9 S# Q, [  F0 I" `; t  h' y, R
0 i1 c0 [. w0 i
; E* g0 a4 B. }$ R3 W
% q7 J2 [& X' v3 o" P! Q. ^, j& T
) e- o# H+ k  X  h: @2 |- U
9 J: V0 }  S( x9 z  r# b
0 j7 B6 \, w) `8 L9 L* d. z5 J6 }; m6 Y: R
投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a
& c4 s* g& b2 R: @1 R- R( r. x
7 m# a5 {% N3 H# @; t' U
& q9 [0 P3 Z, S* ^- _& }' p2 }声明:
. V2 [( p0 g- Q* o5 G  j声明:原创文章,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。推荐阅读▼. G* l  [* p  S& L
电路设计-电路分析$ Q% W4 x3 u  [# x; |. Y! K! m
EMC相关文章
. U- `' D8 J5 Z1 U/ r% T电子元器件
* M2 i+ L  e% w" K2 ?
