查看: 226|回复: 0
OpenAI 发了一个支持 ESP32 的 Realtime API SDK
发表于 2024-12-21 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚 OpenAI 正式发布了 o3 模型,AI 圈一片沸腾。作为电子工程师的我挠了挠头,好像和我没什么直接的关系
倒是 OpenAI 的另一个小发布,让我很感兴趣:一个可以在 Linux 和 ESP32 上使用的 Realtime API SDK。
对,就是上面这个项目,刚发布没多久,文档都几乎没有。感兴趣的小伙伴可以自己去看一下:https://github.com/openai/openai-realtime-embedded-sdk这个 SDK 能干嘛?这个 SDK 主要是给嵌入式硬件设计的,目前只支持乐鑫的 ESP32s3。以下是经过验证的两个开发板:
  • Freenove ESP32-S3-WROOM
    Sonatino - ESP32-S3 Audio Development Board
    其它的 ESP32-S3 硬件理论上也能跑,只是没有经过验证。
    当然如果你只想玩一下,也可以不用任何硬件,直接在 Linux 上运行。SDK 基于 OpenAI 最新的 WebRTC,可以提供低延时的语音对话服务。Altman 在发布会上演示的 AI 实时语音对话、打断等就是基于 WebRTC。感兴趣的小伙伴可以看一下 WebRTC 的介绍:
    https://platform.openai.com/docs/guides/realtime-webrtc
    配置完成后build一下,然后烧录到 ESP32S 的固件里即可。接下去就可以直接调用 API 了。这种方式简化了硬件调用实时语音,甚至视觉识别的方法,典型的应用有:
  • 陪伴类的玩具
  • 可穿戴设备
  • 智能音箱/语音助手国内有平替吗?
    如果用不了 OpenAI,国内其实也有类似的服务,比如火山引擎的 RTC:
    https://www.volcengine.com/product/veRTC
    字节推出的显眼包2.0用的就是 RTC 服务:
    在上周的“2024火山引擎冬季Force原动力大会”上,已经有不少硬件厂商展示了基于 RTC 的产品demo。其中有一个品牌“Haivivi”做了现场演讲,分享了他们的理念和创业经历。虽然只是一个“可以对话”的玩具,却有别于传统的智能音箱,得到了很多用户的认可。我在现场也体验了一下RTC的效果,延时在2~5秒之间,基本可以满足实时对话的要求。
    字节的产品经理也提到了嵌入式的 SDK,但没有详细公布支持的硬件型号,估计还处于测试阶段。但毫无疑问,ESP肯定是合作伙伴之一。
    “端插件”是什么?
    专题论坛中还提到了“端”插件的概念。简单说就是把硬件的功能(比如调节音量、驱动电机等)以插件的形式注册在大模型的平台,端侧的硬件只要收集用户的输入,传输到大模型后由模型进行数据处理并根据解析的结果调用“端”插件执行硬件端的动作。
    这种范式有可能降低硬件端的成本(因为端侧不再需要算力,只要做输入、输出及信息交互),并有可能降低开发的时间(可以很快添加语音识别、图像识别等功能,因为不用基于硬件开发,可以直接丢给模型处理)。这里的潜台词是:类似语音交互、图像识别的任务,大模型一定比本地的硬件做的好。当然前提是要能接受数据传输和处理的延时,另外数据安全也是需要考虑的因素之一。
    结束语人工智能技术尤其是大模型和AIGC正以前所未有的速度迅猛发展,它们的影响力已经渗透到各个行业,包括电子硬件领域。作为电子硬件工程师,我们站在技术革新的前沿,面临着前所未有的机遇与挑战。我们必须深入思考,如何将AIGC等前沿技术与硬件设计相结合,以实现创新突破。打造出更智能、更高效、更符合市场需求的产品,从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。
    注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
    常用合集汇总:
  • 和 Dr Peter 一起学 KiCad
    KiCad 8 探秘合集
    KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
    发布记录
