9 u' H' [8 c! ?9 T5 ?& \
点击上方蓝色字体,关注我们
* o8 r8 s' t5 V* j' |, d4 ?0 h易失性存储器(Volatile Memory) 和 非易失性存储器(Non-Volatile Memory) 是两大类存储器,它们的主要区别在于断电后数据的保存能力。' S+ Q, ^; k' {$ a
易失性存储器(如DRAM和SRAM)虽然速度快,但断电后数据丢失,适用于临时数据存储场景,例如计算机的主内存和缓存。非易失性存储器(如NAND Flash、NOR Flash、EEPROM、MRAM)则能在断电后保存数据,适用于长时间存储的重要数据,如固态硬盘、嵌入式系统和BIOS。
/ E0 k- h; y/ q* W
9 I0 d* o* d) `& T( t- M/ K/ F1 m, [& T% ^; X! s
# y6 L( V- R) | |% [% Q4 ~. S' G
' r# J' ?, `, V4 E% X8 A: p
1- o# v w4 H7 T2 g. H) H
; Q" H7 o! l( _易失性存储器在电源切断后将丢失其存储的数据。
: ^& A7 @ \2 h% b) F
& n/ }7 a. n. |) Z' b4 b& m它通常用作计算机和电子设备中的临时存储器,广泛应用于需要频繁读取和写入的场景,如计算机主存储器。
. h0 ?+ L* s# P# {& q/ J5 v& |, j- t: _ f
特点:
5 W \8 N+ q2 Z3 p: D( o: F速度快:易失性存储器能够提供高速的数据读写性能,非常适合需要快速响应的应用,如操作系统的运行和应用程序的加载。需要不断供电:为了保持数据的完整性,这种存储器必须持续供电,一旦电源切断,数据将全部丢失。适合临时数据存储:由于其高速度和低延迟,常用于缓存和系统的临时存储,尤其是在数据需要频繁更新时。
' c6 b* d, B/ |% I9 @" o7 }
' o: j# X' k" O* J2 A% J% h6 L$ N: b/ ~
1.1、DRAM(动态随机存取存储器)/ v. X o7 U1 Q9 w8 }- h3 E
普通PC中的4GB、8GB或16GB DDR4内存条就是DRAM,操作系统和运行中的程序数据通常存放在DRAM中。2 z& W: A* q. s. O* k2 W
工作原理:数据通过电容的充电状态存储在存储单元中。电容会逐渐漏电,因此需要周期性刷新以防止数据丢失,这就是“动态”存储器的由来。优点:高存储密度和相对低廉的成本,适合大容量存储需求。缺点:由于需要不断刷新数据,因此功耗较高。应用场景:作为电脑主内存,用于存储操作系统、应用程序和正在处理的数据。' ^" I( s) Z) e5 X7 X' ~
9 I# \9 c' I! w' T6 k+ @3 y# P1 k3 \& K
1.2、SRAM(静态随机存取存储器)! k$ O4 x6 e1 l
现代处理器的L1缓存通常是几百KB至几MB的SRAM,这部分存储器用于极其快速的数据访问。
' _7 N" |; m+ ]6 G% V! q3 H工作原理:通过触发器(flip-flop)存储数据,数据在断电时会丢失,但在供电时不会像DRAM那样需要刷新,因此称为“静态”存储器。优点:读写速度极快,功耗相对较低。缺点:成本较高,存储密度低,因此通常用于小容量的高性能缓存。应用场景:广泛应用于CPU的一级和二级缓存(L1、L2)中,或用于FPGA、嵌入式系统的高速缓存。
5 b. v/ }5 H( z; P7 h3 ?- j8 S# U# w1 h; ?6 Q& k) I
4 \" W" v- V! [非易失性存储器(Non-Volatile Memory)
- g+ b; e, Q7 U6 ]% l5 U非易失性存储器在电源切断后仍能保留数据。它常用于需要长期存储数据的场景,如固态硬盘、存储卡、嵌入式系统等。
3 d/ E0 O" @! N* u) b0 f% ~& B! T& R- @1 J$ \ O
U2 N9 `8 J( }* W. w特点:
4 f; ^5 b3 s/ X& [& O4 m4 ~数据持久性:非易失性存储器在断电后数据不会丢失,非常适合用来存储重要数据或系统信息。较慢的速度:相较于易失性存储器,非易失性存储器的读写速度通常较慢,不过在某些应用中这并不是问题,因为数据不需要频繁更新。广泛应用于长时间存储:例如存储操作系统、固件、应用程序以及用户数据。
W; o& l! i, z# }9 z" P+ w1 B, x
6 F' n0 G6 J3 N) M! {7 r- m2 k
% j `4 `& \% W+ h( d3 D2.1、NAND Flash n2 e4 e- f, m; o2 I: G. w- r% e
目前市面上主流的固态硬盘(如500GB、1TB的SSD)大多采用NAND Flash技术,作为计算机的永久存储设备。+ {3 e' O* k3 _+ [
工作原理:数据通过存储在浮栅晶体管中的电荷来记录。它的结构设计允许高密度存储,因此特别适合大容量存储需求。优点:写入和擦除速度较快,适合大容量存储,成本较低。缺点:读取速度较慢,不支持位级随机访问,必须按块擦除。应用场景:广泛应用于固态硬盘(SSD)、USB闪存盘、存储卡等。: @% d; x* z2 X4 P
2 [4 I5 D; h) f* w2 U1 |
; O- r0 \/ d+ m0 e7 E2.2、NOR Flash
& o, _1 {2 t$ `* R' Y智能手机的引导加载程序(bootloader)通常存储在NOR Flash中,确保设备能够正确启动。
) h( K9 r3 l3 a, c工作原理:每个存储单元由一个独立的晶体管控制,支持字节级随机访问,因此具有较快的读取速度。优点:读取速度快,适合存储代码和固件等数据。缺点:写入速度较慢,存储密度低,成本较高。应用场景:广泛用于嵌入式系统、手机BIOS和固件的存储。- o) b0 r0 M/ ^; F" ~
2 I6 G* N$ r% O3 J% B+ | @1 f
3 S% p, i" s7 F2 s4 W0 {5 K
2.3、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)
1 }1 X9 f3 m* N. Y9 t' W5 @微控制器(MCU)中的配置数据或传感器的校准数据经常存储在EEPROM中,确保在设备重启或断电后仍可访问这些信息。
. Y( s& l0 ?4 C7 k* p工作原理:通过电荷注入技术存储数据,并且可以逐字节擦除和重写,适合需要经常更新的小数据块存储。优点:擦写寿命长,支持位级或字节级操作,稳定性高。缺点:写入速度较慢,存储容量有限,成本较高。应用场景:应用于存储少量配置信息、参数和校准数据的小型嵌入式设备中。% J# k. `, N8 }. k& f, f
: j) ?4 e/ n0 i, [) K* O1 O- @: g) t! K# n6 H
2.4、MRAM(磁性随机存取存储器)3 ^# o( y/ g& [1 x2 h3 e
一些航天级设备使用MRAM进行数据存储,以确保在极端环境下数据的完整性和可靠性。
4 H1 O* S; t/ `7 u9 M8 I. W工作原理:利用电子自旋存储数据,读写数据时使用磁性材料。优点:读写速度快,功耗低,寿命长,断电后数据不会丢失。缺点:目前成本较高,技术尚在逐渐成熟。应用场景:广泛应用于需要高性能和高可靠性的存储设备,如工业控制、航空航天设备。5 W; a# q# B" y' P
" n- J9 u& T9 S, G这两类存储器各自有其优缺点,在不同的应用场景中扮演着至关重要的角色,支撑了从日常电子设备到关键工业系统的运行。
5 _9 w3 L% ]) l2 |4 N* }
5 x3 e5 J5 q6 u9 h+ H7 N- x
3 M+ X/ O- r8 Y. v, G2 m点击阅读原文,更精彩~ |
