5 ]0 W# f8 e" U* z4 Q; m0 I
点击上方名片关注了解更多
/ L( G# R: _. p( `; E! P0 k; R4 ~: I$ }+ Y& V2 {
, j! u" t" d) c# o
6 _! c, Q* _1 U( Y& Y大家好,我是王工。4 ^+ P- s( I9 w3 r
( @( R% ]1 k% r/ D: S, E# N
最近寄给客户一个样品,但是寄出后的几天,测试才发现它有个BUG,要不要把这个BUG告诉客户呢?说吧怕改板,不说吧又怕万一追责。
0 o. \ M% t6 b) _ ]. ~ l0 {; @9 H9 a
事情是这样的,我们有一个Type-C接口输入的产品,这个接口包含供电和数据传输。第一次用于发货,测试部同事测试正常,没有什么大问题;第二次用于入库,换成了另一个测试部同事,他说产品根本不能工作,这就很奇怪了,因为我确认没问题才提交给了他,最后发现他用的是C to C线。
6 ^( o0 G" n, a2 Q
& M5 d( ^( d J5 l
2 H6 g5 T L; c
也就是Type-A 转Type-C线可以正常工作,但是Type-C转Type-C的线不能正常供电过来,电路板不工作。这是怎么回事呢?咱们得科普一下Type-C的一些基础知识了。(之前讲过,这里不再赘述,大家点击如下图片跳转链接进行查看)
. l8 R6 ^- k9 ^1 U
4 s. ^2 M- M" N- \6 q& o
: o, _$ l( b' C2 g8 }+ Y( f
当线两端都是Type-C时,我们需要区分受电端和供电端,一般适配器是供电端,设备是受电端,怎么来区分呢?它是通过CC1和CC2两个引脚进行识别。
8 ]7 g; |! l2 g/ s e) z
: a* t; c: [1 ^: R& ^1 |5 uCC1、CC2可用于PD设备识别,承载USB-PD的通信,以向供电端请求电源供给。
2 b' \" y, y2 o- K
( a( t) O+ J8 t! g5 @一般会在受电端的CC1和CC2引脚各自加上5.1K的下拉电阻。如下图:左边是source monitors也就是我们的供电端,右边是sink monitors也就是我们的受电端。- W! F$ e5 g( l6 }9 c: N9 J& @9 w
( o7 Q) V3 z4 F. F0 U
" D/ L, |5 V. p! i) r1 V- C6 }4 c
( N# y; |" U9 T+ v4 `# n在source端的CC pin有上拉电阻Rp,在sink端有下拉电阻Rd。
2 L6 f3 I* s8 f- E, o( j0 g* i在未连接时,source端的VBUS是没有输出的,连接后CC pin引脚相连,source端的CC pin会检测到sink端的下拉电阻Rd,说明连接上了,source端就打开Vbus电源开关,输出电源给sink端。
( F8 J& T( \ U& L8 c根据资料可查,电阻Rd=5.1k,电阻Rp的值不太清楚(USB-If官网应该也能查到,感兴趣的朋友可以自己去搜索一下)。# D6 T# @+ U7 y: A. T) S1 H
所以在板子上加两颗电阻就可以解决问题,设备正常供电,样品直接飞两颗电阻就好了。9 m% L7 W3 h) }* a6 b1 x
% R5 m6 z6 M( d1 ]; X2 S客户拿到样品也没说啥,也不知道他会不会用到c to c这种场景,我们自己也没有考虑周全,客户本身没有那么专业,所以没有提出相应的问题。还是让给项目经理去问吧,毕竟需求没有明确这一点
% x" A9 Z8 W# C; j* ?
9 [) x' _9 t) \
。* y. t* \# N' u! ]+ s2 T
4 _# G. p/ k/ m& w: [+ S8 n$ Y$ p# T. q5 i) ?: y
写在最后0 c, F q) ]1 U, ]( T
都说硬件工程师越老越吃香,这句话也告诉我们硬件也是需要积累的,王工从事硬件多年,也会不定期分享技术好文,感兴趣的同学可以加微信,或后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
2 [; j' @: L9 R) b) s! E( l0 X, x7 F( |1 w
以下两个电路,是之前技术交流群群友发的,王工做了一个简单的分析,旨在帮助入门或转行的同学理解学习(点击图片直接进入)
9 N' p; e$ B" e/ o
3 a" L* U: L' ?& o
1 f/ P6 |% S8 I8 s, a5 M
4 F4 l6 L$ g |5 c8 O
8 G# Y0 T' X C- k% I, E
2 L- C# _) L7 }. Y4 B2 v% ?. p; n
' O# ~# ]2 ^) E% i% q( D
2 x5 J: p0 j$ s7 ]4 ?
投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a9 `% P, ?5 ]+ f4 O
. V, D4 d' j1 K
6 [9 ^9 D9 j; L1 R }" r, v
声明:% Y( ]8 x$ v: w) k- X( o
声明:原创文章,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。推荐阅读▼
3 u" j- u2 {, Q g- G, n' |7 {/ p电路设计-电路分析
4 N8 a8 i0 s. b# oemc相关文章7 ^0 Y# j9 @5 b
电子元器件2 a$ y1 D$ W' {! V8 v
