查看: 213|回复: 0
知乎热议:12306订票系统在世界上属于什么水平?
发表于 2024-12-30 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
↓推荐关注↓
来源:www.zhihu.com/question/41048032
没错,就是世界第一,而且极其牛逼。我很佩服设计这套算法和系统的人。
我们来看看知友们都是如何评价我国铁路订票系统的——也就是大名鼎鼎的 12306。会非常有意思。
先来看看这个 1.8 万赞的,我觉得说得非常有道理(狗头必须加上),所以也趁机点了赞。
我只能告诉你,12306,曾经出价10亿,如果不够,可以加,让他们稳固系统,保证大家订票不出问题,结果,全世界最顶尖的计算机团队,折腾几个月,最后结果是,可以解决,但是,解决代价嘛,就是,多加服务器
12306想了下,为了春运与那些节假日这几天,加服务器,不划算,后面也就算了,因为,这种行为跟面子工程差距真的不大 大不了这就,多请点维护人员,大家轮班。
这么说吧,火车站的电脑,需要最高权限,也就是,实时刷新,并且还要预留余票,因为,很多人,并没有网上订票的习惯 这是,基础设施,不能寒了这些人的心。
我国春运时期,用12306买票人数,估计有8亿,什么概念,并且,12306,保证所有人,没有出错!!!!!
这个水平,丢在国外,那就是神话!!!!
再加上,我们那些抢票软件,能够造成一个人刷新10-1000次的访问率甚至更高
也就说,如果这8亿每个人使用抢票软件,最高的刷新率,能够造成8000e的访问记录
然后访问出来了,要买票,这个买票这个动作。要同一时间,确认票,购买票,删除该票的存在(不能重复购买),而不是像双十一,你们先买,订单到了,我再确认仓库,再发货,这就错开了流量峰值
而12306,两个字,实时!!!
8000e,你问问腾讯,阿里,能不能承受!!!!再把这个数值乘上3,能不能搞定这么大流量
要保证不出错,已经很不错了,因为,如果同时买了同一张票,他会自动更改为其他位置,毕竟一个位置只能做一个人!!!
12306是全世界最强网站,没有之一!!!
好多知友喷的:
  • 这回答也太业余了吧。。。。。
  • 你,为什么,要这样,说话。这样子,说话,看的,很难受
  • 12306最难解决的是座位(库存)的架构和扣减的问题,瓶颈并不是在服务器上。如果您不是业内人士,最好不要误解他人哈。但当我看到这些评论都是作者自己加精后,我似乎悟了,这分明是作者在钓鱼。。。。。
