大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是MCUXpresso IDE下将源码制作成Lib库方法及其与IAR,MDK差异。
3 Y, M5 m' ?! c& D5 O a1 y程序函数库是一个包含已经编译好代码和数据的函数集合,这个库文件里的函数可以供其他程序调用。被放进库文件里的代码通常具有一定通用性,是经过高度抽象的,这样可以避免重复造轮子。程序函数库设计可以使得程序的开发工作更加模块化,更容易重新编译,也更方便升级。
1 {" ?* b- g4 l2 U: H) Z嵌入式开发里有时候也会需要涉及函数库文件,除了模块化开发以及方便升级特点外,有时候也是为了对源代码进行保密,毕竟库文件是编译后的文件。今天痞子衡就跟大家聊聊 MCUXpresso IDE 下生成 Lib 库文件的方法及其与 IAR, MDK 有何差异。
- m( D6 P- J. x9 g+ CNote: 痞子衡测试的MCUXpresso IDE版本是v11.4.0_6224。一、其它IDE下制作Lib库的方法我们先来看看其它 IDE 下是如何生成和使用 Lib 库文件的。我们以 \SDK_2.10.0_MIMXRT1170-EVK\boards\evkmimxrt1170\demo_apps\hello_world\cm7 目录下的工程文件为例。这个 hello_world 例程主要就是利用 LPUART 外设驱动( fsl_lpuart.c )实现串口打印功能,这里我们就尝试将 fsl_lpuart.c 文件制作成 Lib 库(这里特指静态链接库 - Static Library)。
/ B) c3 `% ^% ?5 H1 u9 F% l9 P1.1 IAR EWARM下使用 IAR 打开 hello_world_demo_cm7.eww 文件,编译默认工程可以得到工程可执行文件和镜像文件,这是经过编译和链接之后的可直接执行的纯机器码数据。由于我们只需要将 fsl_lpuart.c 文件制作成 Lib 库,所以要对工程进行一些改动:$ z( s# k/ s" B; ?1 a+ I
1. 将工程里除 fsl_lpuart.c 之外的其它 .c 文件全部移除,并且仅需保留 fsl_lpuart.c 所依赖的相关头文件。
& g$ f4 p' `# o4 s" N6 Q2. 在工程选项 General Options / Output / Output file 里切换到 Library。) }1 h4 {2 t) }
3. 在工程选项 Library Builder / Output / Output file 里命名生成的库文件(比如 lpuart_drv.a )。这时候重新编译工程便可以得到我们想要的 lpuart_drv.a 库文件,如果要使用这个库文件的话,也非常简单,只要在原始的 hello_world 工程里将 fsl_lpuart.c 文件替换成 lpuart_drv.a 即可。 |
