1分析原理图:只能做降压,一般用于电流小于2A的电路,优点成本低,电路简单,电源纹波小,比较稳定 上电快
2布局:(1)分析出输入输出路径,布局按照一字型或者L型。这样的好处是环路小
(2)电容先大后小,就近输入输出管脚,太远的话电路容易受到波动
3布线:(1)输入输出的宽度大小一致,要满足电流通过,换层的过孔数量也要满足
(2)过孔输入放在电容前,输出放在电容后,GND过孔就进管脚放
(3)大的GND焊盘要放过孔,以便散热,背面要开阻焊窗
(4)输入输出的GND尽量连接到一起,保持完整的回流
需要熟练的地方:(1)原理图分析不够熟练,布局只能跟着老师的思路走,没有自己的想法
(2)操作不够熟练,画出来的走线 铺铜不够美观
(3)对规则的设置不熟悉,加强研究,做到理解,而不是模仿,照胡楼画瓢
LDO.zip
41.89 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
