' ?1 _! {/ v' }6 [0 V点击上方名片关注了解更多- q* P9 x9 R7 i# L# {
! M/ v( n' ^* L7 a; \7 J
, R9 C0 T$ D- u c3 g5 {
6 d9 ?+ o v; d
大家好,我是王工。最近公司有个新项目,做一个小模块,里面有一个DC/DC电源,外加两颗芯片搭个外围,再引出几个接口,项目就搞定了。大家一致认为,这也太简单了。
) `5 E0 R' K, O6 C: _ E
" {; h% d# a- M+ U4 g/ K' Y7 c2 B# @7 }7 j9 m* h: e1 X
于是乎,撸起袖子,开干!
5 R2 @6 w6 o7 u6 x' y1 g' K1 W& s; k- u6 [. s9 m
很快,原理图画了一版,PCB布局也出来了,赶紧给客户整个效果图看看。
4 e8 A) Y z7 d# k d! V/ [' A9 ^& `2 _: j2 n3 K" Y
过了两天,客户回复:还要增加两个接口出来,板子体积也要缩小。好,客户就是上帝,咱们再改一版,就这样来回又折腾了两次,最终定版,做出来的样品客户也非常满意。5 [# Q( ~1 U5 A4 f _. q5 [
) {) x* Y5 j. K3 j# C6 |9 x, w然而,这并没有结束,客户还要求做CE认证,打ESD静电,RE摸底测试,内部还要做信号量测等等。( C5 ^. E3 u7 J' s
! b4 o5 B* V. E: O p1 H( ?5 P其实这些测试也都是正常流程,只是这个模块需要用其它主设备配合进行测试,也就是说我为了测试这个小模块,得走流程从库房里面去借用其它主机,连接线,和相关陪测品。% G+ p7 i; f/ \0 z7 _- p v! q
% r) _0 M5 r$ L6 Z* O
借用一张网图,就好比我想要测试下图红色圈出的板子,然后要把电脑,稳压源和一大堆线材及其它设备一起带出去。(当然略显夸张,但类似这样的感觉)。
& f7 F' L1 ^ | a5 X) d [0 z0 Y/ I- Z
0 o7 R2 ]/ \' G6 H/ P2 E# x
又折腾了几天,打ESD静电有点问题,多次更改板子无果,最后通过更改一条外部连接线解决了问题。
, {' R# X; J. x, p, F) h
2 O2 I5 ]% k; m" WRE摸底整改也是,在暗室争分夺秒,改了又改,原来陪测品本身也有问题,幸好准备充分,提前想到了可能会有这种情况,所以多带了几个陪测设备,最终把RE给过了。/ P0 u: R5 P: B \$ h: \
6 W( c8 h% }$ Q# M! M& N这种项目,真的不想再做第二次,在外人看来很简单,产品利润也不高,除非走量。但话又说回来,大环境不好,能有项目进来就好好做吧,要已不是挑肥拣瘦的时代了。
( S: @. s$ V. h" d" ?$ B- O, w, q2 E$ A* J6 p* w; V
以上为王工最近的工作分享,你有遇到过类似的情况吗?关于emc的话题有很多很多,下面回答几个技术群里小伙伴提出的问题,如下聊天记录:/ P9 U+ Q7 r1 e% |, d4 f" M
?6 d1 w. r5 ?' O
问题1、EMC测试后,样品过了就行了吗?我们一般都会拿一两台样机去实验室做RE摸底测试,测试结束后,都会要求批量导入产品的,所以整改时,改动的越小越好,特别是像磁环这种,体积大,装配困难,仅适用于排查问题,不适合批量生产。
* W, ?) H, {: V7 g9 F2 l/ }+ O; h% b3 T# v( \) z4 \
如果批量不导入,监督局会不定期抽查,一旦检查不合格,就会要求整改,罚款,甚至要求产品下架。* h9 s2 O3 {- M+ a6 r |
问题2、做硬件,需要了解EMC的一些什么东西?2.1首先了解什么是EMC吧,EMC包括EMI(电磁干扰测试))和EMS(电磁抗扰度测试),然后各自测试项目又分为几个小类。6 V) p0 s7 n, G1 U, ~3 I. Y3 k: E
5 y* @ T/ E3 a# W4 S) P0 ?% J1 [6 K0 m# f( s
! l: w2 u: X2 g. c
6 R, d2 k2 j$ f" K* m其中EMI的RE辐射发射测试,是平时做的最多,也是比较复杂、比较麻烦的一个测试项目。
: r5 I/ ^& F2 j9 P
% `) ^% o; h0 f- J& ~0 x& q7 O+ E) H5 D0 J! `
2.2然后就是了解一些国家标准,包括咱们中国的标准(国标),国际标准和其他国家标准。中国的标准以GB/T开头,不同的测试项有不同的标准。国际标准是国际电工委员会制定的电磁兼容性测试标准,用的最多的就是IEC 61000系列,它涵盖了EMI和电磁敏感性(EMS)的测试方法。其它国家,包括,欧标、美标、韩国、日本。(列举几个我们公司接触过的一些),这里可能不太全面,感兴趣可以自己去网上查找。
9 F& y2 z2 f0 K- V问题3、所有的产品都要做认证吗?为什么我们公司的产品没有做呢?根据王工的经验,不是所有的产品都需要做认证。大家要知道做认证的目的是防止你的设备对外界产生干扰,同时也要防止外界干扰你的设备。对设备的干扰是其一,主要是防止对人身产生伤害。% k' }) Z9 j* s3 G; p/ N: P3 W6 l
所以,对于无线产品,比如蓝牙WIFI,必须做SRRC认证,即:国家无线电管理委员会,它是中国政府的一个机构,负责管理无线电频率和相关的设备认证。SRRC认证是中国对无线电发射设备的一种强制性认证要求。; w6 b R3 }5 P7 n$ l% B8 U( J
% F7 R# G1 K" z- S其次,对于直流电36V以下产品不强制要求做认证,对于220V交流电设备强制要求做3C认证。
( Q0 S. |( }. {0 N当然做认证代表你的产品符合相关国家国际标准,就算对你的产品没有认证要求,你也可以做。同样,有些无良厂家为了降低成本,要求做认证它也不做,这种产品不具有安全性,所以一分钱一分货,建议购买带认证的产品。0 @; {% e" J# u+ G! {) c+ b: U
问题4、EMC过不了,可能是哪些地方出问题?这个问题真不是一两句话能够说清的,请直接点击如下图片,可打开对应链接,或许可以给你一些灵感吧。
- G- q7 q1 X$ b6 S# X* g7 J) m
+ ~; v" |4 ^( y2 @$ k1 K4 N5 r; }. L) w2 o
, G# [0 F4 Q! m! ^' V
再回到主题,项目简单就不想做,其实也不太对。很多人认为,做技术要做难的,才有前途,这话有一定的道理,但也误导了很多人,以至于复杂的不会做,简单的不想做。
' o+ q8 D8 A [: C o" z# x4 l; C; [# ~7 C
认真对待每件小事,把自己手上做的项目都做好都搞懂,一点一滴的积累,再转化成自己的就很不错了。% {) c0 Y M O; N/ l
写在最后" r4 f' E4 G$ ~4 `
都说硬件工程师越老越吃香,这句话也证明硬件也是需要积累的,王工从事硬件多年,也会不定期分享技术好文,感兴趣的同学可以加微信,或后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。, J1 O$ E; p% R$ ?7 a
" E% i0 w; m7 x- ?4 v' l6 X- @, o以下两个电路,是之前技术交流群群友发的,王工做了一个简单的分析,旨在帮助入门或转行的同学理解学习(点击图片直接进入)
' t; U! ]$ P/ |8 e( ]) Q+ }
7 I5 p! p1 h6 I) ?. ^
1 v# e) D2 ?% O- f" T
8 B' t( B5 I9 }) t3 Q
7 S P5 M3 w6 I/ V) C2 S! H2 |; P( R+ L8 L* _
+ x" f9 H/ x* M/ a投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a
+ k$ E! a0 b. R* E
, |: p5 S( e; S. e
5 W3 | {6 f% H! K/ L N声明:2 }, h4 ]/ u* o0 S' q
声明:原创文章,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。推荐阅读▼/ n8 l( c6 Q7 q7 f
电路设计-电路分析- E/ [+ Y, A$ V; R% Q
EMC相关文章5 u- w0 F1 Y; y2 p& X, s5 @
电子元器件
- W. n0 I5 W F/ H% Y |
