查看: 127|回复: 0
IEEE Photonics Journa l 2024年度最受欢迎的研究论文排行榜
发表于 2025-1-8 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
) e3 a: D( \! s2 P# lIEEE Photonics Journal精选出2024年15篇下载量最高的研究成果,涵盖了光通信、硅基光电子、光学传感、全息显示等多个研究方向,展现了光电子技术领域的最新研究动态。从基础理论研究到实际应用开发,这些论文体现了研究者们在推动光电子技术创新发展方面的努力与成就[1]。$ {0 F: B8 J1 _- }* ]' t
, b  Y" j. R0 a- z; d; t4 D4 h% K) F
& t8 `5 f, e1 Z. Q# h9 O下载量前15名论文
. V* @: s, ]7 ^2 E1.《Dynamic Control of Distal Spatial Mode Patterns in Optical Fibers》
+ r1 t5 l7 S9 Z4 Z; A2 ^3 [/ `: l" m$ r, P5 s, d$ g
作者:Dan Yi, Xuetong Zhou, Hon Ki Tsang7 m2 @! O! c# U7 ]
+ [; |- W5 C4 T( u" g
本篇论文研究了光纤中远端空间模式图案的动态控制,为光纤通信系统的性能优化提供了新的研究思路。3 ]$ h" u# z6 ~
2. 《Superpixel Technique Enabled Spatial Phase Modulation Equalization for Power-Efficient Vortex Beam Generation》
# H3 F$ k' g3 y( f0 a
2 O# |+ }  W! s7 l作者:Ruhao Zhao, Junpeng Zheng, Cong Zhang, Meng Xiang, Gai Zhou, Yi Xu, Yuwen Qin, Songnian Fu( {* M* v% Q5 {. u1 c) w- @7 o
# E% }4 ]" Z! q' ?& Y* z该研究通过超像素技术实现了空间相位调制均衡,提高了涡旋光束产生的能量效率。+ W+ O1 |; G: B$ T; M8 F; m- h$ i
3.《Photolithography Fabricated Broadband Waveguide Grating Couplers With 1 dB Bandwidth Over 100 nm》
0 ?+ w# q% p) a- }- n
' [  Z' G: {5 q+ o/ O1 \作者:Xuetong Zhou, Hon Ki Tsang
( ~% @5 x! b. L. Y* J/ k; z$ ?1 W
这项研究介绍了使用光刻技术制造的宽带波导光栅耦合器,带宽达到100纳米以上。* E" d& N: g' v$ o: m- m; v
4.《High-Accuracy Robot Indoor Localization Scheme Based on Photonics Sensors》
7 E' Y1 l) o, [' h" c1 c( w, T
$ V$ ^3 M* F) |作者:Weipeng Guan, Shihuan Chen, Shangsheng Wen, Zequn Tan, Hongzhan Song, Wenyuan Hou0 r+ L: n  M6 k4 P5 ~8 g
& A, ]% o) ^- S7 J& t6 u该论文探讨了基于光电传感器的高精度机器人室内定位方案,为机器人导航提供了新的技术思路。
$ z) ^/ f' K; L1 k) K2 Q& j* B' O5.《Globalization in Photonics Research and Development》
( Q$ d2 A" _4 f7 c8 F3 S+ b  m: y2 ]% p% s! H
作者:Tien Khee Ng, Alaaeddine Rjeb, Mitchell A. Cox, Steevy J. Cordette, Yating Wan Islam Ashry, Qiaoqiang Gan, Andrea Fratalocchi, Kazuhiro Ohkawa, Boon S. Ooi0 p; X  I' i% E: r$ N
! ?# ]- P8 J4 ^
这篇研究分析了光电子技术研发的全球化趋势,深入探讨了国际合作在推动光电子技术发展中的作用。2 f; m/ a" M4 W; |+ P: c1 i
6. 《Holographic Waveguide Display With Large Field of View and High Light Efficiency Based on Polarized Volume Holographic Grating》9 A$ y, L' y6 H3 u' {8 Q
1 K, [% Z( ?% V) t& o6 c
作者:Yuchen Gu, Yishi Weng, Zhongwen Shen, Chuang Wang, LiXuan Zhang, Yuning Zhang
, G: |. Z/ j3 I1 N
- x% U8 X! a: n, i' A( \该文提出了基于偏振体全息光栅的全息波导显示技术,在视场和光效率方面取得了显着进展。
" N: I8 L' D( S* x: S. ]7 }( _7.《Compact and Broadband Edge Coupler Based on Multi-Stage Silicon Nitride Tapers》
# b  C! e/ n% M9 v5 q
4 j) T8 x1 T( y3 u作者:Bishal Bhandari, Chul-Soon Im, Kyeong-Pyo Lee, Sung-Moon Kim, Min-Cheol Oh Sang-Shin Lee6 ]7 Q- j- Y5 S7 J+ X1 a
$ ?9 h; H( Y% v0 g1 I这项研究了基于多级氮化硅锥形结构的紧凑宽带边缘耦合器,提升了光学信号的耦合效率。
* D( c1 \) W, u8.《Advancements in Optical Communication Research: A Review of India's Progress》
" H9 T9 C- c# \% K0 u7 f6 @9 O6 H4 E
作者:Mandeep Singh, Debanuj Chatterjee, Suchita, Sugeet Sunder, Karamdeep Singh, Mrudula Krishna, Deepa Venkitesh% y+ S6 ^9 L& _$ U& A5 s4 u/ q* M
) a) E) L; G( [; ^3 N7 N( W& z/ Z该论文回顾了印度在光通信研究领域的进展,总结了该国在光通信技术发展中的重要贡献。* H) C! q. ]) E- e6 g% }6 t9 D( N8 S
9. 《Optical Based Noninvasive Glucose Monitoring Sensor Prototype》) I; u9 B3 u9 u, B1 C0 ^
! ?# I- T2 ?/ u, K2 c作者:Shyqyri Haxha, Jaspreet Jhoja
: X/ f; ]# R, w6 D5 |- W, m3 v3 X2 E  Q
这篇论文研究了基于光学的无创血糖监测传感器原型,为糖尿病患者的血糖监测提供了新的解决方案- `- e; c# R' I' Q( M& p
10. 《Underwater Visible Light Mobile Communication Using a Gain Feedback Control Method With Dynamic Threshold》) N+ {# s* A0 M- C
5 j& I, D  L) T; w
作者:Jiehui Liu, Lin Ma, Zuyuan He
8 I  U/ `# Z9 C6 T$ m, V* B- N: s7 _. C! O$ _, V* A" X
该文探讨了使用增益反馈控制方法的水下可见光移动通信技术,提高了水下通信的稳定性和可靠性。9 {# U# x0 n$ {
11. 《Acquisition Time in Laser Inter-Satellite Link Under Satellite Vibrations》
. i  w9 \8 z) p9 z! \" g
0 T) l0 p# X7 \. B9 H5 ]作者:Kwanyong Lee, Vuong Mai, Hoon Kim$ {1 i% U5 S/ r2 \  ~
' v+ H, ?* e1 c$ B/ I/ \这篇文章研究了卫星振动条件下激光卫星间链路的获取时间,为提升卫星通信性能提供了理论基础。* |9 Z5 \; z$ F$ i
12. 《Polarization Coupling of X-Cut Thin Film Lithium Niobate Based Waveguides》  w; o, h9 Q+ @% |+ ^4 E
  C. M/ O' q* e9 k% d6 o' ^( [
作者:Jingyi Wang, Pengxin Chen, Daoxin Dai, Liu Liu
+ H, z* y- l6 F: t0 M4 j
. [: _6 L- F- k5 ?. b8 N- E该论文探讨了基于X切型薄膜铌酸锂波导的偏振耦合特性,推动了集成光电子器件的发展。
/ {% l/ h' X/ _2 i9 \7 z13. 《A Fast and High-Accuracy Real-Time Visible Light Positioning System Based on Single LED Lamp With a Beacon》
% Q+ b+ e4 `  x7 K5 S. J% o$ z8 X0 S2 {. K; j0 w5 A
作者:Huaping Li, Hongbin Huang, Hongbin Huang, Zhanhang Wei, Sichen Yuan, Puxi Lin, Hao Wu, Wen Lei, Junbin Fang, Zhe Chen
  \( s0 \9 d7 Y% [. l( u
" O% C' S1 C4 X- G/ Z& [这篇文章介绍了基于单个LED灯的实时可见光定位系统,实现了高精度的室内定位功能。
+ Q: I  p9 W8 F! T" c. w* ]14. 《Silicon Photonics for Inter/Intra-Chip Wireless Communication Using RF On-Chip Antennas》
- z) |/ ~5 L( k1 a1 H. }" ~1 K4 \# u- D4 ?
作者:Ajaypal Singh Dhillon, Frédérick Melanson, Odile Liboiron-Ladouceur
2 F1 M9 |! d6 p- _" b3 L
" j, k4 W0 y  p% I4 E该文探讨了硅基光电子技术在芯片间无线通信中的应用,为集成电路通信提供了新的技术方案。3 U( C8 I: y( j
15. 《Free-Carrier Electrorefraction and Electroabsorption Modulation Predictions for Silicon Over the 1–14-μm Infrared Wavelength Range》# `  C! r) x0 r9 G5 r" I
; N5 K% e# E4 E( u$ T作者:Milos Nedeljkovic, Richard Soref, Goran Z. Mashanovich: t1 l! P, r6 S9 j# W9 W# k
4 c* d% Y! y# K# ?; D
这篇论文研究了硅材料在1-14微米红外波长范围内的电光调制特性,为硅基光电子器件的设计提供了重要参考。2 u& M% P+ m$ M; V) M
( T8 g: }; R6 {/ O9 }/ T- A! `总结
2 o% b' m! [& y! ?5 s通过对这15篇高下载量论文的分析,可以看出当前光电子技术研究呈现出多元化发展趋势。研究主题横跨了光纤通信、集成光电子、生物医学传感、室内定位等多个应用领域。特别值得注意的是,这些研究在提升器件性能、拓展应用场景、突破技术瓶颈等方面都取得了显着进展。硅基光电子、铌酸锂光电子线路、光学传感等技术的创新应用,正在推动光电子技术在通信、医疗、定位导航等领域发挥更大作用。
4 J3 ~! d/ q* W5 b' o! p" Q4 E1 m# j$ ]0 t
参考文献3 W' f( b! r% ~! u) v
[1] https://ieeephotonics.org/announcements/ieee-photonics-journal-top-15-downloads-of-2024/
) Y2 T$ w$ |& J/ @, {END
( B$ F( I: N' a# H  d: b5 z
, D9 ]3 F; @$ V" C7 r3 u/ L软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。
  ~1 Y; `: ^- O$ q' m$ z( ^: ]点击左下角"阅读原文"马上申请" c; p$ o' s+ j* Y3 y# ?7 P% ]
. \& f. t5 ?! p+ @' x" F9 z) `6 R欢迎转载
1 J3 P+ `/ Y! t, {
, c& U5 ~) V. _4 a6 B5 u2 V转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!" r+ A; @, q  X2 s- p3 f
; a7 @7 U& @6 y6 a9 K8 b: G
5 J( @/ `- g2 J- V9 O1 ~0 l
% R2 X' H2 |1 \) j2 l: s
* W8 Z8 Z6 _' R  w5 w$ `% u1 s' }  w0 _  ?1 L) W8 A
关注我们
8 W. P, u: ~0 b0 Z4 ~! V( X) M; y" f
0 {) u3 k# H3 U- ]; G' J
+ y" D5 @% C0 O. `! O5 ~! y" Y
4 i1 P, y# }' k# B' F
+ |! `! E7 {( a- |. h7 v
, r) s: z+ ?$ B
: F) `& z3 V' L+ m; T
  W' s+ h/ b* j  }9 H- a
) J% K; m1 n* I
7 _9 L' F% w9 E# D  v
3 n; g. I. T8 N* s$ v* g关于我们:
: B! ?) h/ Q5 w& [) O深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。9 G; H0 a4 F+ f
0 T% |+ _9 H, O2 u6 j3 m8 D( ?& a
http://www.latitudeda.com// ], p$ i, X8 U4 |1 X
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
