查看: 697|回复: 0
TSMC的互补型场效应晶体管(CFET)技术
发表于 2025-1-6 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言/ Q: u0 B; Y  F1 _' L, D" A: N5 m
半导体行业在晶体管架构方面经历了显著的演变。从传统平面设计到FinFET,再到更先进的架构,每一次转变都源于对更好性能和持续缩放的追求。本文探讨这一发展历程中的突破——互补型场效应晶体管(CFET)技术
, i3 e9 p2 P4 I+ ^/ I5 |
4 T' p3 i" r6 b0 u7 g( Q7 @
# P5 O: M" o% l- R# f' U# c
图1:展示了从FinFET到NSFET最后到CFET的晶体管架构演变,显示了工艺复杂度随架构进步而增加。- \5 y2 T" U% h: A! J
# k& t) p+ m( ?- f% [. x# T6 o1$ ?# M0 F$ [9 S4 {5 k
走向CFET的发展历程
9 t* L% Q, {3 t: b大约十年前,半导体工业从平面晶体管转向FinFET架构。这一转变是由FinFET器件优异的静电完整性和可扩展性推动的,使栅极间距和单元高度的持续缩放成为可能。行业已经成功运用了多代FinFET技术,但在推进半导体缩放极限的过程中,出现了新的架构——纳米片场效应晶体管(NSFET),也称为环栅(GAA)技术0 R8 x- v- D. D7 P9 |
9 d" A/ g( t4 N' _7 P6 h6 ^) G图2:说明了CFET如何通过nFET和pFET的垂直堆叠实现1.5-2倍密度缩放,比较了传统CMOS架构与CFET在反相器和SRAM配置中的实现。0 ~9 ~# G! h: m
; |2 l  p8 J5 l2
9 s3 q- ?0 ]* N7 H' w+ l9 eCFET:新一代架构1 Z) x7 D5 u" s& d
CFET代表了晶体管设计的重大进步。通过垂直堆叠nFET和pFET器件,CFET在相同栅极间距下提供了比传统CMOS架构高约1.5到2倍的密度。这种密度提升来自创新的垂直排列,但垂直局部互连所需的空间在一定程度上限制了缩放效益。
9 J6 y6 ^0 Q$ g1 I+ _
, k  j: e7 I7 h: Q4 R4 o4 q. X5 W
图3:详细的工艺流程图,显示了顶部nFET和底部pFET器件单片3D堆叠CFET制造的关键步骤。
% d) K" E: p- o0 f& Y6 U. l1 r
' V2 m5 R# t( D# B3 }% V5 K3* U! C0 i7 `9 r: y) {
技术实现和制造/ |' O4 g; }4 K$ l6 l% s+ i
CFET器件的制造涉及复杂的工艺,始于SiGe/Si超晶格堆栈的制作。CFET设计的独特之处在于包含了高锗含量的SiGe层,作为中间电介质隔离(MDI)形成的占位符。
8 u7 k- a/ \% I8 \6 w3 r
2 R5 t, }2 J; e- c/ n* @/ S% v# T
图4:比较传统NSFET和CFET的SiGe/Si超晶格堆叠方案,显示晶格失配指数作为质量指标。. p' K' M5 ~7 I  o
  C6 P( ?2 m2 F/ J3 ]
制造工艺采用最先进的技术,包括:, l' Z6 H% Y. n# F- M
用于纳米片堆栈图形化的极紫外光刻; E0 v7 ~# ]: Q/ E
浅沟槽隔离(STI)形成
. `' ]* x1 `0 S; _, `栅极间隔物沉积
0 z9 M( \/ n9 m' m源极-漏极外延生长
. D+ l/ {, ~7 S; q
# \8 M1 V. u/ U  }3 h9 d( U
/ C$ Q- ?" S9 z# c  e
图5:48nm栅极间距单片CFET的TEM演示,显示了具有共享金属栅极结构的nFET在pFET上方的垂直集成。- A0 X% S& X! @2 o8 Q6 f
) }6 u! w' H% Y/ D3 F3 T% g4
+ n, `) u4 u. q  n器件结构和集成9 [$ ~: L0 L0 Y- s' ?+ \
CFET结构包含多个创新特征以确保最佳性能。关键要素是中间电介质隔离(MDI)和内部间隔物(INSP)的实现,基于锗含量实现SiGe的选择性刻蚀。  w1 D7 W7 I1 r* l& M
, m4 i5 @+ |. K* N* n9 w4 q图6:详细示意图显示了3D堆叠CFET结构,分别用于nFET和pFET电气表征的独立配置。- |+ \' |* G- m+ _3 {. J  q$ k
: [9 o3 T- Y1 Q) {& @
$ J/ I5 F/ \) U; j
图7:完整3D堆叠CFET结构的示意图,显示同一晶圆上的nFET和pFET触点。* {; H2 R9 y6 V5 r" F
% [3 B9 r2 L% r; O/ `+ n/ e% R
5: A3 t- A4 ]3 g1 u/ Q
性能和结果
$ \# y% b' n. RCFET器件的电气特性显示出优异的结果。nFET和pFET都展现出优秀的性能指标:
% _9 M' `+ f9 B" h3 d  D5 Q
. [* _$ N1 p  N
图8:显示nFET和pFET器件存活率超过90%的图表,以及用于评估的存活标准。
# u) Y7 K, L3 r3 W9 N' q  [9 h5 m5 w- A
. X  L8 \$ Q7 f3 D/ B' T" u图9:Id-Vgs特性曲线,展示nFET和pFET器件优异的亚阈值摆幅性能。
' J. ~0 F/ i5 m* F
  F- m0 W$ Q3 I6 x9 [器件实现了nFET为75mV/dec和pFET为73mV/dec的亚阈值摆幅,漏极诱发势垒降低(DIBL)值分别为50mV/V和45mV/V。
0 B" C3 R/ ^2 p9 t$ \6 R
3 Q4 k. k, C7 d# K, C; ?, ~图10:Id-Vds特性曲线,显示两种晶体管类型的高开启状态性能。
4 k! C0 g' T0 b; D$ E$ [# ?' O; d; L- \% F* J% v% k
61 Q/ U9 C8 P& |$ l
未来展望和挑战
& A) v' R+ I' u0 P0 v! N& ?8 UCFET技术虽然展现出优异性能,但仍面临一些挑战。堆叠的nFET和pFET之间的垂直局部连接和隔离集成仍然复杂。然而,48nm栅极间距器件的成功展示为未来发展奠定了基础。  \1 Z; P, J5 h' b) G9 e
' E& y* X( ^. U6 Z0 m9 B通过持续的开发和优化,CFET能够实现逻辑技术的进一步缩放,同时保持或改善器件性能。这些器件在48nm栅极间距上的成功展示为半导体技术的创新指明了方向。
" z2 a. D$ g. `6 K# Z7 H( k
) C+ c/ X7 @9 t5 _4 k+ f5 d" M参考文献9 C2 k3 Y, N; l& k) k+ q2 m* j
[1] S. Liao et al., "Complementary Field-Effect Transistor (CFET) Demonstration at 48nm Gate Pitch for Future Logic Technology Scaling," in 2023 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2023, pp. 979-983.0 k; R0 M1 y* I, @8 C: F
END& y" \1 M8 a8 X' o! A- G6 k& ]# X/ u
3 V9 k7 d( i9 w( h9 O& i
软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。5 l/ V5 F2 u1 q8 G* f2 j* O
点击左下角"阅读原文"马上申请1 a8 ?5 m+ k5 Y" H9 x/ b( ?) J
3 ?/ W! |4 B8 |+ F欢迎转载) w( l% F) f( k
8 I% {" R% O6 F
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!' P9 y8 {  m* W; D# N3 R( [5 u) E" x
+ V& n  L" e" H+ \
3 H+ V' w& J; q& t
$ ^$ i" K4 X" l; C* Q# n9 H
9 M+ O0 n5 H1 N1 g
: y9 h9 f" y- F
关注我们  o/ \# `0 ~+ q
( A8 m2 L3 V6 P* b6 P: e4 f
. P1 Y$ n. n" |5 L/ ~- X, R* }
8 k4 v3 `% U% z4 N2 ^- R) ~8 K
7 [0 V) g2 B2 ^
& O7 e) g4 M: D/ J; I, |
- y+ \6 l0 y( P* Y& ^7 _
1 H- _% z2 a2 K6 {
                      - A$ G* G9 k8 q7 }8 a. H$ a
6 W/ t/ E9 f- a
8 I: v1 f. n/ F0 ]$ E
; M; y" X+ h3 j0 p5 ?: }关于我们:3 z7 Z0 {6 [8 ~& T! w; C
4 c2 b  m6 ?# O
4 A. h. p& M1 `& ]8 }2 n5 Y' k. f$ Fhttp://www.latitudeda.com/' `5 E5 X7 j, z2 F
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
