查看: 161|回复: 0
Simcenter Flotherm 2410 热仿真软件分享
匿名  发表于 2025-1-6 23:49:00 |阅读模式
Simcenter Flotherm 是一款专业的电子散热仿真软件,在电子设备热设计领域发挥着关键作用。它拥有先进的网格划分与求解器,基于笛卡尔网格和智能 SmartPart 技术,能高效处理复杂电子模型,加速分析进程。其丰富的 SmartParts 库,包含各类电子组件,助力快速构建模型。
在数据处理方面,Flotherm可无缝对接 EDA 和 MCAD 数据,精确导入并处理电子设计信息。同时,具备强大的热分析能力,从稳态到瞬态分析均表现出色,还能进行自动模型校准及参数化分析优化,帮助工程师快速获取最佳热设计方案。适用于电脑、手机、服务器等各类电子产品散热设计,有效提升产品性能与可靠性。
Simcenter Flotherm 2410 版本的更新亮点
新增 PCB Plot 功能:可快速显示 PCB 热仿真结果中各元件的相关数据,如外壳温度、结温或平均温度、温度差,还能突出显示故障、在用户设定边际范围内或合格的元件,以及功率或功率密度。
快速判断元件温度状态:通过最新的 PCB plot 功能,能依据使用者设定的临界温度,快速显示元件是否合格、接近临界温度及过热,并能快速显示 PCB 上方元件的 Power 值和各元件温度状态,以及过热芯片的 Tj 温度。
热通量显示:Embeddable BCI-ROM 技术生成的芯片降阶模型可用于 3D 系统热仿真分析,最新版 Flotherm 能将其表面热通量数据呈现在 Table 表中。
Material Map data 呈现:Material Map SmartPart 可简化处理 PCB 内部等结构,2410 版 Flotherm 能显示 Material Map 文件导入后各区域的热传导系数。
支持的操作系统:包括适用于完整软件的 Windows 10、Windows 11、Windows Server 2019、Windows Server 2022 等版本,以及仅适用于求解器的 Linux RHEL 8.10 x64、Linux RHEL 9.4 x64、Linux SUSE SLES 15.5 x64。
如何安装 Simcenter Flotherm 2410
  • 首先进行 Siemens Flotherm 2410.0 Win64 的安装。
  • 将破解文件内的“2410” 文件夹复制到Siemens Flotherm 2410.0 安装后的目标路径(默认安装路径为 C:\Program Files\Siemens\SimcenterFlotherm\2410),如提示有重复内容则选择覆盖。
  • 将破解文件内的 “ProgramData” 文件夹复制到 C 盘,如提示有重复内容则选择覆盖。
  • 运行破解文件内的 “Siemens_Flotherm_Licensing.reg”,将信息添加到 Windows 注册表中。
  • 运行破解文件内的 “SolidSQUADLoaderEnabler.reg”,将信息添加到 Windows 注册表中。
  • 重新启动计算机。
    [/ol]
    完成,开始享用吧
    如何下载Simcenter Flotherm 热仿真软件安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
    关注吴川斌的博客公众号
    在公众号里给老吴发消息:
    下载|Flotherm热仿真软件
    或者代码
    6360
    建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
