查看: 165|回复: 0
Ansys Products 2025 R1 仿真软件全家桶安装包分享
匿名  发表于 2025-1-3 16:58:00 |阅读模式
这回 Ansys Products 的安装包是真的名副其实的全家桶了,把 ANSYS EM Suite 电磁仿真部分也包含进去了,安装包也来到了 7 个 ISO 镜像文件,容量达到了 52.7 GB 之巨!!!而且你还必须将 7 个 ISO 镜像文件全都下载下来才能完成安装,哪怕是定制安装只选择了 Products 中的某个软件产品,安装过程中都要依次指向这 7 个 ISO 文件
Ansys Products 包括的软件产品概览
几乎囊括了 ANSYS 家仿真相关的软件产品线,涵盖了电子、光学、结构、热学等仿真的方方面面。
ps:目前老wu还没拿到 ANSYS Electronics Suite 2025 R1 的安装包,所以要体验 2025 R1 的电磁仿真方面的新功能,也可以下载这个全家桶安装包,然后安装时进行定制安装,只勾选「Electronics」部分进行安装即可,安装后就是 ANSYS Electronics Suite 的软件产品,包括了 SIWave、AEDT 中的 HFSS、Q3D、Maxwell 等,与安装 ANSYS Electronics Suite 是一样的。
如何安装 Ansys 2025 R1 Products现在Ansys家软件产品的授权方式都统一采用了 ANSYS License Manager 的方式,如果是首次安装的话,先选择安装Ansys许可证管理器,然后再选择安装Anays产品,不过如果您已经安装过上一个版本的话,肯定也是已经安装了 ANSYS License Manager 的,就可以直接选「安装Anays产品」即可
安装Ansys许可证管理器
安装完成后,先用网盘里的破解文件「_SolidSQUAD_」内的「Shared Files」文件夹替换Ansys许可证管理器安装后的目标目录,比如老wu电脑上将Ansys安装到了「F:\Program Files\ANSYS Inc」路径下,则将「_SolidSQUAD_」内的「Shared Files」文件夹复制到「F:\Program Files\ANSYS Inc」这个路径下,覆盖同名的「Shared Files」文件夹即可。
然后启动「ANSYS License Management Center」,安装后会自动打开该网页,如果没有自动打开的话,也可以通过开始菜单项点击「ANSYS License Management Center」这个快捷启动图标进行打开。
在「ANSYS License Management Center」页面里,点击「License File Options」选项卡中的「Get System Hostid Information」获取MAC地址(如这里的000c29924c53),复制该MAC地址,然后用记事本之类的文本编辑器打开「_SolidSQUAD_」内的「license.txt」文件,用您电脑上实际获取的MAC地址替换掉license.txt内的 “SERVER localhost XXXXXXXXXXXX 1055” 中的 “XXXXXXXXXXXX”。
然后点击 “Add a License File”,浏览找到 上边修改好的“license.txt” 文件,然后点击 “INSTALL LICENSE FILE”。
然后等待许可证管理器启动,为确保已启动,可点击 “View Status/Start/Stop License Manager”,并确认许可证管理器正在运行。
关闭 ANSYS License Management Center 2025 R1,然后开始安装 ANSYS Products 2025 R1。
安装完成,开始激活
创建环境变量 ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@localhost
双击「_SolidSQUAD_」内的 「SolidSQUADLoaderEnabler.reg」 文件,将相关信息添加到 Windows 注册表中。
将「_SolidSQUAD_」内的「v251」文件夹替换Ansys安装后的目标目录下的v251文件夹,比如老wu电脑上将Ansys安装到了「F:\Program Files\ANSYS Inc」路径下,则将「_SolidSQUAD_」内的「v251」文件夹复制到「F:\Program Files\ANSYS Inc」这个路径下,覆盖同名的「v251」文件夹即可。
通过开始菜单“ANSYS 2025 R1”>“ANSYS Licensing Settings 2025 R1”启动ANSYS Licensing Settings程序
对于 “FlexNet Publisher”>“License servers”,将 “Enabled” 切换到启用状态,“Port”里填1055,“Server 1”里填localhost,点“Test”看看有无问题,然后点“Save”
对于 “Preferences > License service priority”,确保 “FlexNet Publisher” 位于列表顶部。如果不是,将其移至顶部,然后Save。
对于 “Preferences > HPC priority”,确保 “ANSYS HPC Pack” 位于列表顶部。如果不是,将其移至顶部,然后Save。
最后,关闭 ANSYS License Client Settings 2025 R1
好了,可以尽情享用了 ( ̄▽ ̄)"
如何下载ANSYS Products 有限元分析软件安装包关注老wu博客的公众号,并在公众号里发送对应的下载关键字获取下载链接
关注吴川斌的博客公众号
在公众号里给老吴发消息:
下载|Ansys产品安装包
或者代码
6276
建议复制粘贴过去不会码错字哟,O(∩_∩)O~
使用道具
