查看: 102|回复: 0
MCU实现呼吸灯效果的简单方法
发表于 2025-1-6 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注+星标公众,不错过精彩内容
来源 | 瑞萨嵌入式小百科
为了营造更好的氛围,很多电子产品都应用到了呼吸灯。
呼吸灯实现的方法有很多种,相对都比较简单,今天结合瑞萨MCU给大家描述一下简单几步配置一个呼吸灯的效果。
概述
通本文基于e2studio开发环境,使用CPK-RA2L1评估板,配置定时器PWM输出,实现呼吸灯效果。
通过该项目可以学会如何使用开发环境新建项目、如何配置一个新的外设、如何调取外设驱动、如何基于FSP进行应用开发。
硬件准备
首先需要准备一块评估板,这里我们使用瑞萨提供的R7FA2L1AB2DFM的评估板,芯片封装为PLQP0064KB-C和内核Cortex-M23,最高运行主频为48MHz,具体如图所示。
该评估板支持USB供电调试,非常适合客户项目前期的验证与开发。开发板通过P501端口驱动一颗蓝色的LED,原理如下图所示。
创建工程
1、选择菜单的File-New C/C++ Project,按照下图选择,然后点击下一步。
2、填写工程名称和工程的保存位置,请注意不要包含中文路径,点击Next。
3、FSP版本选择→器件选择→调试方式选择。具体如下表,然后点击Next,下一个界面可以直接点击Next.
4、选择工程模板,具体如下图,确认无误点击Finish。
5、工程新建完成后,出现下图界面,此时可以确认一下自己配置的信息是否正确。
工程配置
工程配置是项目的关键,涉及项目具体应用到的外设的配置,其中涉及BSP、Clocks、Pins、Interrupts、Stacks等的配置。
1、点击上一个界面的Stacks,增加本项目的TIMER。具体如下:
2、点击新建的stack,具体如下,弹出属性窗口。
注:若属性窗口无法弹出,可以从菜单Window-Show View里面查找。
3、双击Properties可全屏,双击可退出全屏。属性的具体配置如下。
4、把管脚分配到P501,配置完成后,点击右上角的三角按钮(Generate Project Content)。
软件开发
进入软件开发界面后,找到src文件夹中的hal_entry.c文件即可实现软件开发。
在正式的软件开发前,先介绍e2studio开发的小技巧,否则新手会感觉无法下手,熟悉了e2studio的工程师开发将会非常的便捷。
第一个小技巧就是工程目录下的Developer Assistance。双击打开后,配置过的外设的相关驱动函数全部在里面。熟练的工程师根据字面意思即可知道函数的功能和用法。新手看到函数了,但是对函数的理解还是摸不着头脑,那么就需要参考FSP(Flexible Software Package)用户手册中函数使用说明。这也是软件开发的第二个小技巧。
打开hal_entry.c,找到可以添加自己代码的地方,添加相应的应用函数。
具体添加函数的方法如下(在左侧使用鼠标点击中需要添加的函数,拖拽到右侧相应位置即可)。
感兴趣的工程师可以研究一下每个函数。具体研究方法参照FSP文档,例如本项目的函数就是参照FSP提取的,如下图。
TIMER定时器PWM输出控制呼吸灯的用到的具体代码如下图所示。
项目采用1%步进调节占空比,实现PWM脉宽的调制,从而实现呼吸灯功能。
其中占空比调节效果和呼吸灯效果如图所示。实验过程的两个小视频,详见附件。
总结
以上就是基于CPK-RA2L1评估板和e2studio开发环境实现呼吸灯效果的全部开发过程。其中,CPK-RA2L1评估板是瑞萨推出的入门套件,所有IO口通过排针全部引出,非常方便其它功能模块扩展与调试。仅需一根USB调试线连接评估板和PC即可实现评估板的供电、程序下载和调试。e2studio是瑞萨的集成开发环境,基于FSP的图形用户界面可以方便的实现外设的选择、配置、代码生成和代码开发,从而显著加速开发过程。e2studio和很多主流的MCU厂家的开发环境一样,也是基于eclipse开发的,开发界面相近,用户可以很快地熟悉瑞萨MCU的开发。
------------ END ------------
推荐阅读:
瑞萨RA8系列教程 | 初识瑞萨 RA8 系列单片机
瑞萨RA8系列教程 | 瑞萨 RA8 开发环境搭建,并点亮一个LED
瑞萨RA8系列教程 | 基于 Keil 开发 RA8单片机
瑞萨RA8系列教程 | 学习RA8常用哪些文档手册?
瑞萨RA8系列教程 | 瑞萨RA8单片机IO中断配置
瑞萨RA8系列教程 | 基于e2s在RA8上跑RTOS实现的方法
瑞萨RA8系列教程 | 基于e2s实现RA8串口输出配置
瑞萨RA8系列教程 | RA8单片机SysTick使用描述
瑞萨RA8系列教程 | RA8输出PWM实现方法
瑞萨RA8系列教程 | RA8基于e2s实现RTC实时时钟功能
