查看: 99|回复: 0
3D光电子集成技术实现超低功耗高带宽密度芯片数据互联
发表于 2025-1-8 08:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
3 [& w" Z! H4 K人工智能(AI)的快速发展对计算节点间的高速、低功耗数据通信提出了极高要求。AI芯片的计算能力已显著提升,但连接这些芯片的网络发展相对滞后,形成了重要瓶颈。本文介绍突破性解决方案,利用三维集成的光电子技术实现超低功耗、高带宽的芯片间通信[1]。
5 n8 ?/ n+ O4 c) e7 z' }+ X0 e4 x/ A
  p" W: L2 n% `# S: V* r7 ^% W5 b% q
( I1 j  B! V2 K* e5 [4 L( y& O1
2 c5 s, _/ k" b. a# U技术挑战概述( H; w% B) Y" {0 F$ H9 m
过去二十年中,芯片计算速度比通信带宽提升快一千倍。目前,数据传输的能耗比计算操作高出约100倍。这种差距制约着AI性能的提升。传统芯片间的电互连依赖厘米级长的导线,速度慢且能耗高。为克服这一限制,需要在芯片内部的紧凑区域内实现电信号到光信号的转换。
. x  G+ S& a& `. |2 @; r$ _" H3 V( k0 R1 v. x& k: \+ r
0 W# z6 v! [2 h; G. a! b3D集成的优势
4 m$ y2 ]. B+ t! f: [
! M) p$ w1 U0 Z/ E; w
图1:完整展示3D集成光电收发器系统,包括(a)三维架构渲染图,(b)横截面材料堆叠图,(c)键合芯片的SEM图像,(d)PCB上的组装器件,(e)独立和集成芯片的显微图像。
- U( ~% ~+ g* j7 V4 J: q
( f: G  V5 r. [  t0 A. A+ B解决方案在于光电子芯片的三维集成。这种方法将先进的28nm CMOS电子芯片与包含光学器件的光电子芯片结合。电子芯片采用28nm CMOS工艺制造以实现最佳能效,而光电子芯片集成了基于硅的光学器件,如微环谐振调制器和光电探测器。) b! P" X) u, ]1 r9 {; b9 R
) ?/ Q! X1 c2 C4 [7 k两个芯片通过铜锡凸点键合,在2,304个连接阵列中实现了极小的15μm间距和10μm凸点直径。这种高密度集成在保持低电容的同时实现了空前的带宽密度。9 O  K7 V; T6 t$ C" e- ^  J0 V
/ w! }2 R+ n4 a
4 v1 J5 `4 ^7 x( w* a) \& L* I6 j: p核心技术组件; A$ J5 K. r' w8 s; l6 @
* h& P" X% W/ ?8 h
图2:全面的发射器表征,包括实验设置、电路示意图、光谱特性、谐振特性以及展示全部80个通道性能的眼图。
8 Q; {7 A* G& s1 j; p5 ]  l9 _2 x9 x7 k: j2 F
系统包含80个并行发射器单元和80个接收器单元,组织成20个波导总线,每个总线有4个波长通道。发射器单元使用微盘谐振调制器将电数据编码到光载波上。这些调制器在1V驱动摆幅下实现了每比特50飞焦焦耳的超低能耗。
1 g' M* {8 [4 `% J9 x/ `
$ B" z5 d& l% T! Y0 N) I图3:完整的接收器表征,包括测试设置示意图、电路原理图、响应度测量、光谱和误码率测试结果。) \2 i8 n0 P) r7 b
9 ?  @7 ~% p9 A. I$ ?6 r接收器单元利用微环谐振器将特定波长滤波到锗光电二极管上,高效地将光信号转换回电流。接收电路在10吉比特每秒的速率下仅消耗70飞焦焦耳每比特就能放大这些信号。
% i/ O5 K4 P/ n$ u2 C3 w( s: Y) v2 Z- q' y- `
4
7 N1 }& X( T. J- g; L) c系统性能与影响! `- v8 q% f- n* h! U0 B4 h7 B
1 O" b- f4 ^5 v% w# J图4:完整系统演示,包括(a)链路示意图,(b)光谱,(c)眼图,以及(d)所有通道的误码率测量。* u) H; E) {4 Y: T
+ |6 S; l" i" X4 M; l9 h! Z
系统实现了突破性的性能指标:8 ~+ Q+ }3 F, ~0 d0 F3 [2 }
总能耗为每传输比特120飞焦焦耳; J: S7 J4 n# s9 V" p6 _/ t3 p
带宽密度达到每平方毫米5.3太比特每秒/ d& Y) W, S" P: h$ r$ W. R0 H; R
总带宽800吉比特每秒- F3 {) E7 T! W5 v( d8 F; c5 W
紧凑的占地面积仅0.32平方毫米  z4 m# v; Q2 t  J$ c* v
无错误运行,误码率低于10^-12" Q2 `. x& r/ T3 T5 d4 E
8 V' \0 C  w! Y3 E$ ~6 A7 Q与先前的技术相比,能效和带宽密度都提高了一倍。两种芯片都使用商业CMOS代工厂生产,具备规模化制造能力。- E8 @" ~, R# G; j) V. V% g  P
; h5 `( S9 a  i0 T. U2 e
5
8 G- I: `( K4 x3 j应用前景与影响/ {& p) h; ^* n0 B
这项技术通过消除数据位置限制,使AI计算达到新的水平。超高效的光链路使处理器能以最小的能耗实现远距离通信。这种能力可以通过以下方式改变计算架构:1 W2 t( S3 H% H! S# {9 T3 V
通过光网络连接的分离式计算资源" r2 n8 A* t( M8 S$ o
显著提升分布式AI系统的规模  n( p' Q1 t4 m. a  J: w  e
灵活分配内存和处理资源6 t0 e. ]0 u. p$ T8 q
针对AI工作负载优化的数据中心架构
# r& d2 d( l* |+ R
8 K+ o" y) v( L5 U
随着AI持续推动对计算能力的需求,这项芯片间通信的突破为未来扩展奠定了基础。超低能耗、高带宽密度和可制造性的结合使这种方法能有效解决AI系统发展中的根本挑战。: e& O, Q; w4 E8 F
& K7 d" o3 B" G% k3 I2 z4 k6 g这项技术在AI之外也具有广泛影响,可能在高性能计算、电信和其他需要芯片间高带宽、高能效数据传输的应用中创造新范式。通过缩小计算和通信能力之间的差距,这项工作推动下一代计算系统的发展。: v( Y" d  g0 B6 x
9 V, K! v' q5 m3 ~0 F8 O参考文献
) [2 k, U3 J/ J8 [3 b[1]S. Daudlin et al., "3D photonics for ultra-low energy, high bandwidth-density chip data links," arXiv:2310.01615v1 [physics.optics], Oct. 2023.$ {8 v; Z* y4 P* f
END5 V8 `) P* Q' C
2 g; L) L, H* ?5 X1 v  p* A0 b8 L软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。
' [! B/ F5 {" O- j# J9 x点击左下角"阅读原文"马上申请+ q' G7 Q# I% V5 `  d
; ~2 T7 E5 c/ o2 t/ O
欢迎转载- U0 _# D5 J; |2 Y$ R4 V: B4 e1 S  U
9 a1 S# B$ B& }9 c( Z0 Q, q  p
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
2 F, @6 n) R& `: E* J" e, v4 K* t9 B
& I" K/ z$ v7 k+ V# w
$ X  ]5 S2 ~: T, O% I" P  T
, v* z- V6 R+ E4 H+ ^
  j# a, r- p- H0 ]. l* C
6 O. Q3 {! P% k+ Z" h关注我们
& p/ s- ]) C; c& A0 M7 V' L
" T8 z( u- t% d6 Z! `+ f( L+ x! M) F
0 E  r# d0 U5 T. T4 c
, {' o& R$ S( F0 B/ u
1 G& ?# G  V8 ]8 R
" y7 i- d6 Z- r* p! x  W+ ]
" K& K9 \( [+ E+ H9 e: u9 `" c
; `$ t$ \% ]1 v: Y0 x
                        {* r0 o6 B4 x+ x
$ K) W% W3 I# I7 I$ H$ I4 e
* R3 J% B0 t# K9 `& x8 h4 S& k
, P& O5 }  S% ^/ t; z! b关于我们:& d0 Y7 i$ G% l6 J. F, @" V+ x
2 @* N4 n& t$ n( l, E: U5 \, j; F1 \& w8 K6 b! h
http://www.latitudeda.com/
1 G" U8 O/ G7 w0 K5 P9 p- G(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
