高速先生成员--王辉东 北国的浪漫,是雪给的。 冰雪是一个南方人心头的执念,北方人丢不掉的眷恋。 林如烟说想去北国看看,赵理工说我愿陪伴。 北风呼啸,大雪飞扬,那刺骨的寒冷,洋溢着北国的铁骨柔肠。 苍莽的天地气势雄浑,如云的雪花,通天的冰塔,千万吨的水变成了晶莹的城堡, 用另一种方式在这里欢腾雀跃,定格出人间大美。 西伯利亚的冷风雕刻出高原的棱角,把河流立在了大地上。 群山醉卧在雪原,苍鹰抖擞着翅膀。 大雪下成了北方大地的图腾,南方人心中的圣境。 眼中雪无暇,雪中人如画。 赵理工看着欢呼跳跃的林如烟,痴痴发呆,希望这一刻成为永恒。
$ |7 U4 E. o1 _# a8 |突兀的电话,打破这一刻的诗意与宁静。 赵理工接通了电话,是PCBA工厂美女饶萧萧打过来的,说板子上的光标点有异常,贴片时无法精准对位,可能要开治具焊接。 赵理工说我十分确定我工艺边加了光点,并且还是很多个,为什么还要开治具,是不是评估时出了错。 饶萧萧说理工,你别着急,听我给你唠唠嗑。 光学定位点的名词解释: 学名:PCB光学定位点 别名:基准点,光标点,mark点等(外号比较多) 英文名:fiducial mark 作用: 它设计在PCB上,在PCB裸板制造时用于精准对位和测量,在PCBA应用于自动贴片机上的位置识别,给表面贴装工艺的所有步骤**共同的可测量点,保证了smt设备能精确的定位PCB板元件。 下图为我们PCB上常见的光学点。如果你实在看不清楚可以来个局部特写。 6 S9 `* \. N4 x
) z6 E" j' M! p: t4 |2 h! H( l
8 H2 J6 B: e+ S2 E. L+ c5 o% c& b o" Y* [7 W* r
从上图我们可以看出SMT贴装流程如下: 1、接驳台轨道与贴片机轨道对接,板子通过轨道进入贴片机时,会经过接驳台传感器,该传感器离轨道边缘距离为24.5mm; 2、贴片机轨道为上下夹边结构,当板子到达预定区域后,轨道夹边将板子夹紧固定,夹边安全距离为4mm; 3、贴装前相机会对板子上Mark点进行照相识别。 4、根据相机识别到的Mark图形,进行基准校正,校准完毕后启动贴装程序。 5.光点的净空区一定要干净,不要有其它物体来参与。 你能看到下图光点静空区里面真得净空吗。 : f2 n! A7 z7 x+ X- J
% J; \: b1 w4 @3 a/ ]" T. |
特别是图三,注意光点中心距离板边的间距太近,小于3.5mm时,容易在贴片时被轨道夹住,从而导致SMD贴装无法正常进行。
% @" ~3 O" H6 ~5 W$ P( O% U; u4 C2 T# U* G6 K
光学点在空旷区域最好要添加保护环,防止在生产时,光点被损坏或被撞掉。 / R& \; T& Y1 e) y- o
# h1 O. U+ T. i' g6 g$ X) W
0 _: r6 M$ F" V, |. _: \9 @9 K: n) e0 N4 R
让我们回过头来看下赵理工的设计,PCB单板内无光点设计,工艺边有,但是箭头指示的地方,到板边的距离为2.5mm,贴片时被贴片机的轨道夹住,无法光学识别,中间有四个光点可以用,但是在一条直线上,无法精准定位,光学点一般在PCB板内或工艺边做成L型分布,方便精准定位。
2 L) t* w% q. z2 S3 u1 y6 f! ~6 o6 A% o4 s) N8 F7 ~- X
从上图可以看出,虽然PCB上工艺边都有放置光学点,但是只有PCB中间工艺边上的光点可以使用,其它地方的都距离板边太近,且集中在一起,接近一条直线,容易导致贴片机对位不准或异常。 5mm的工艺边,光学点到板边的距离小于3.5mm,只有2.5mm.。 如下图所示,轨道夹边安全距离最小为3.5mm。
' B2 p1 @& p* g% Y. o, p7 I0 u9 f; U. s% A4 f, P( |9 t
工厂建议修改光点的方案,Mark点推荐设计位置。 ; g' ?0 ^! E4 s( c0 r2 _
4 `! D+ t- b2 S" K& |: W% h
饶萧萧说这个板了我来想办法解决,不过要开治具焊接,你要有个心理准备,成本会上升。 赵理工说那一刻他如坠黑暗里,悔恨缠满全身,痛苦洒满一地。 林如烟青丝如黛,双眸如水,朱唇如玉,她温柔的看着赵理工,微微一笑,轻声说道:“赵理工,男子汉大丈夫,不要气馁,应立于天地之间,为小女子遮风挡雨。” 人呀,只要有了软肋,腰也会弯了几分。 你看这满天的雪花, 每一片,都是世间最美的韵脚,吟唱着爱的赞歌。 每一片雪花里都有一个奋斗的故事。 冲锋的号角已经吹响,逐梦的航船已启航,那是开山掘地的声音,雄风激荡,热血难凉,亿万封天地的书信,笔法肆意张狂。 待雪满山河,召唤远方的游子抬头回眸北望,火炕上烧出的侠肝热肠,一颗不变的雄心和冰天雪地养成的担当,只有风雪过境的大地,才造就有风骨的儿郎。 哪怕一路颠簸起伏也要昂首阔步,这是有温度的*河,终将奔向PCB人的心窝。 加油我的少年,只有经历挫折才能百炼成钢。 赵理工这一刻眼角有了泪光。
6 l: `$ \! t/ k$ W% b! h+ A本期提问 关于关于光标点的设计,大家有什么不一样的经历,新年第一嗑,把天聊得热火起来。
8 R' U# b! P/ d |
