查看: 131|回复: 0
基于时延卫星量子中继器的全球量子通信
发表于 2025-1-10 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
- R$ F6 D9 h# b量子通信在全球范围内的实现面临着巨大挑战,传统方法难以克服这些限制。本文介绍一种创新方案,通过搭载量子存储器的单颗卫星实现全球量子网络[1]。
3 b7 S8 _  n, \4 |" T; N4 u
$ O- ^3 X7 o4 A5 t2 r
! @) ~' ^6 x( a. d2 H: ?1
& Y9 `: a0 `! j. k6 Y理解挑战/ D- I/ @5 Y2 }; [
传统的基于光纤的量子通信面临着一个基本限制:光子在传输过程中呈指数衰减。即使采用先进的双场量子密钥分发(QKD)技术,当前实验的传输距离也仅限于约1000公里。虽然量子中继器提供了一种解决方案,但需要每隔几公里就设置一个节点,形成复杂的基础设施。
- p! p, S7 t! s; t: ^
0 c# J# {5 w+ }- G5 V
图1:展示了(a)方案的总体概述,(b)纠缠光子对生成和吸收式存储器的实验装置,(c)卫星经过地面站A并移向B时的存储过程,(d)卫星从A到达地面站B时的纠缠交换过程。5 H& V  i2 f1 n
- v+ s' O! k# M3 \
7 D' ?9 K  t# f$ Z8 H时延解决方案
5 G" @  Y4 w1 n5 K' d1 L6 V2 n这个方案使用一颗携带两个不同特性量子存储器(QMs)的卫星。第一个存储器QM1具有超长存储时间,超过卫星轨道周期90分钟。第二个存储器QM2工作在毫秒量级,用作系统缓冲。7 O1 ]) v% U9 }, D: B' P  ]! ]
5 X, D4 B% ^$ U系统通过精密的操作步骤工作:当卫星经过地面站A时,产生纠缠光子对,一个光子发送到地面,另一个存储在QM1中。当到达地面站B时,卫星产生新的纠缠对,一个光子发向地面站B,另一个存储在QM2中。随后,卫星对存储在QM1和QM2中的光子执行纠缠交换。# }: \6 W" n2 G: ~% b9 ?; Q. {4 |7 S
' F) S, u# C" N4 g1 U/ c/ O
图2:展示了(a)在不同存储器相位衰减条件下每对接收光子的安全密钥率,(b)系统可实现的总安全密钥长度。
2 q  P- g* o" ?! b1 {1 O5 {
' ^5 M& ], a! q3
0 W+ u( x, P3 \" K/ q性能和优势
; k) R& E- q6 t4 H9 t; q" D, Y时延方案相比以往提案具有显著优势。该系统即使在高信道损耗下也能生成安全密钥,在30 dB平均信道损耗条件下可达到104比特的速率。与传统量子中继网络相比,该系统大幅减少了基础设施需求,同时保持全球覆盖能力。
' d' r) p0 C7 P- G7 _& T' M6 J
' d/ v$ w" \7 h' R+ L  T
图3:展示了(a)单存储器和双存储器系统的有限密钥率比较,(b)总密钥长度比较,(c)在不同噪声条件下的系统性能。) j3 f" I0 y2 n! [
; ?9 X9 O! `& l2 ?5 u$ x4
0 C: C7 \9 u% N" i5 f9 W7 s技术实现7 M8 g7 T; c) p, l" g
实际实现采用稀土离子掺杂(REID)晶体作为量子存储器。这些材料展现出优异的特性,包括长达6小时的存储时间和存储数百个时间模式的能力。受保护的4f电子轨道确保量子态稳定,而大的非均匀展宽使量子态操控更加有效。( C: Y/ f2 Y: k& M9 M5 M
1 l! K( Y$ ]' P% w  I# G
5
+ @! C) E2 W- u未来应用
, C7 b, M9 K3 g2 _: ~该系统为全球量子网络创造了广泛应用机会。通过量子密钥分发实现洲际距离的安全通信,支持分布式量子处理器的连接,实现量子增强定位系统。此外,还为在更大尺度上测试量子力学提供了机会。
6 m2 g; R; a  y$ F, ~
" h. K. O) E2 i+ {* l7 A( W图4:展示了不同接收望远镜口径的地球同步轨道卫星可实现的密钥率,证明了该低轨道系统的优势。! A$ z1 i; G- m: @' m% p
2 D. b+ a: y  ~2 \; z  t5 P5 n6
9 I* {) n  i( P+ r' m( i8 }结论+ |2 m* t2 q# O2 K1 S
时延卫星量子中继器在全球量子通信领域取得重大进展。通过巧妙结合长寿命量子存储器和基于卫星的分发方式,为全球量子网络提供了实用方案,同时显著降低了所需基础设施。随着量子存储技术在存储时间和多模容量等方面的持续改进,这种方案有望成为未来全球量子通信系统的基础。# O2 Q7 X- M7 B$ q% T
, ~9 P6 j3 N" s, A1 |参考文献. K2 C# e; @% ?8 I
[1] M. Gündo?an, J. S. Sidhu, M. Krutzik, and D. K. L. Oi, "Time-delayed single satellite quantum repeater node for global quantum communications," Optica Quantum, vol. 2, no. 3, pp. 140-147, June 2024.
6 V3 R3 S# n+ B" u1 S+ SEND
( g- o, A" y& }$ s  h. `
4 x: v2 W& O1 I9 m" Q% s0 F& B& w软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。  {& x  }" _0 {& t0 L1 E& W
点击左下角"阅读原文"马上申请
& n/ ^2 H$ w  e9 r" F+ V( s, V, M1 j
欢迎转载* m  r# o: i- `* S( e+ y8 y
& W& Y" [4 v+ l5 _1 U# z% f
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!( T3 Z. |4 V4 e6 d
$ G* l: A. i! h! w: C% T1 F4 s9 s
8 F. A9 E! C6 G% y$ w  U0 I
& x1 m; w: H1 r4 o6 G% U: E
9 a$ @/ a, B4 R/ W# c5 O; ?. S* _# c+ Z$ R7 I& k' H. F; }) Z
关注我们7 c  l' y4 b# f* o) [( u% P. r
1 k  i+ k7 f; n& H
- z$ k& t7 i, I9 Z
+ ?5 u' y1 U5 k4 x+ ~
" w! [3 l6 A* F4 i: ]/ a
/ I2 C: a% z9 o+ E3 L# q2 q- z
5 I5 }/ Q6 P+ _. A
" h% |! E, \# Z( T, e" _% D( Q
                      6 W( K1 I+ S5 _1 r5 J, p( c
) ]9 n8 l& y- h% |& J$ J4 m
) y" ?; s1 B4 j5 |8 y) H* m
( Q, J& ?  e+ ^  A5 n4 S1 H7 E关于我们:- n7 e4 x0 Y5 r  ]1 D% @
0 k2 W" a5 n5 ]  v4 ?/ G  u. e) D: ?( f2 Z4 [
http://www.latitudeda.com/
# |' G- y* s$ [- K3 n(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
