查看: 199|回复: 0
技术资讯 | EMC 外壳设计要点
发表于 2025-1-10 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文要点
什么是 emc 外壳?
选择 EMC 外壳材料时需要考量的事项。
EMC 外壳设计要点。
如果设备具有电磁兼容标志,则表明它带来的电磁干扰符合 EMC 标准规定。符合 EMC 标准的设备可在电磁环境中安全运行,并且不会对附近设备的运行产生干扰。为了达到必需的电磁兼容性水平,以便在电磁污染环境中正常运行,EMI 滤波器或设备屏蔽通常会被使用。在本文中,我们将探讨什么是 EMC 外壳,并将提供 EMC 外壳设计中需要考量的一些要点。
EMC 外壳基础知识
电磁波由电场和磁场组成。电场和磁场的场强决定了电磁波的阻抗。电场由高阻抗电压源电路产生,磁场由低阻抗电流源电路产生。要实现电磁兼容,必须减弱电磁场的强度。
EMC 外壳设计可降低干扰强度
EMI 屏蔽
为了降低干扰强度,会使用 EMI 屏蔽。EMI 屏蔽是一种 EMC 外壳,用在发射器和感受器之间,以减弱电磁场强度。可以将它们视为 EMI 源和敏感设备之间的一道隔断,通过电磁场衰减来减轻辐射干扰的影响。
屏蔽效能
衡量 EMI 屏蔽是否能很好地减弱电磁场的品质因数为屏蔽效能。屏蔽效能的数学定义是放置 EMI 屏蔽之前和之后的电磁场强度比率,用分贝 (dB) 表示。
电磁场衰减
使用 EMI 屏蔽后,电磁场强度衰减(损耗)取决于屏蔽材料的厚度、磁导率、电导率、干扰频率等材料特性以及 EMI 源和屏蔽之间的距离。EMI 屏蔽通过吸收、反射和再反射来实现电磁场衰减
吸收损耗取决于屏蔽厚度和屏蔽材料的吸收系数。反射损耗受电磁波阻抗的影响,与 EMI 屏蔽的固有阻抗成反比。反射发生在空气到金属屏蔽的边界处。再反射损耗很大程度上取决于吸收损耗。再反射发生在金属屏蔽到空气的边界处。
EMC 外壳设计
在任何电气或电子系统设计中,EMC 设计都是一个重要参数。如果能够适当过滤设备干扰并且实现完美接地,那么 EMC 外壳设计的重要性会降低。但考虑到 EMI 的不可预测性,最好还是在设计中加入 EMI 屏蔽或 EMC 外壳。
选择 EMI 屏蔽材料
EMI 屏蔽材料的选择至关重要,因为材料的物理特性和电气特性将影响屏蔽效能。目前可供选择的外壳材料有金属和非金属。非金属材料用于 EMI 屏蔽时,通常需要经过金属化工艺处理。非金属材料金属化技术包括化学镀、真空沉积、导电喷漆、电弧喷涂等。
任何 EMC 外壳设计都会涉及到一些用于布线的开口、通风或是连接上下游器件的介面。这些开口或孔为电磁耦合提供了通路,因此最好避免 EMI 屏蔽表面出现不连续性。如果外壳上必须存在孔或接缝,那么必须仔细确定这些孔或接缝的尺寸,因为电磁耦合效率取决于孔径大小和电磁波的波长 (??)。一般规则为,微波系列产品的开口不得大于 ??/50,商用产品的开口不得大于 ??/20。除开口尺寸外,设计 EMC 外壳时,还需要遵循另外一些准则:
尽量减少不连续性。
外壳接缝处和不连续处需充分粘合。
使用相似的金属进行粘合,以避免电化学腐蚀。
若为非永久粘合,应确保采用压力足够大的紧固方法,保证粘合处严丝合缝。
表面不平坦时,使用 EMI 屏蔽垫片。
垫片的厚度为能提供所需强度的最小厚度。
确保外壳的接触面清洁、无油污、无灰尘、无锈迹、无湿气。
[/ol]
在 EMC 外壳设计中,要提高屏蔽效能,需要考虑许多细枝末节。如果在材料选择、孔径尺寸或垫片尺寸方面疏忽大意,可能会导致电磁耦合的发生,失去电磁屏蔽作用。Cadence 的设计和分析工具套件可以帮助用户设计和验证 EMI 屏蔽和外壳
Cadence Clarity 3D Solver 电磁(EM)仿真器用于设计关键的互连、IC 模块、PCB、封装的声学滤波器和系统整合单晶片(SoIC),通过利用 Cadence 分布式多处理技术,克服了传统 EM 分析软件的限制,提供几乎无限的容量和 10 倍的仿真速度提升
这款强大的 3D EM 仿真器通过支持优化、调整和良率分析的 3DEM 参数化研究,解决未预见的共振和结构件耦合带来的设计问题
阅读以下产品手册,了解更多产品详情。
点击文末阅读原文,免费获取产品手册!
▼您可能错过的精彩内容▼【耀创科技】2024年度精彩内容汇总!
RK3566 实例课程 I 第十期:allegro X PCB Designer 布线思路与布线命令讲解
免费下载 I 【快速入门指南】PSpice 入门指南
技术资讯 | 利用两个元件实现 L 型网络阻抗匹配
李增老师教会您如何快速学会使用Sigrity X Aurora进行高速pcb设计验证仿真分析
Cadence楷登PCB及封装资源中心
原文由Cadence楷登PCB及封装资源中心整理撰写。
Cadence是唯一一家为整个电子设计链提供专业技术、工具、IP及硬件的公司。产品应用于消费电子、云数据中心、汽车、航空、物联网等行业领域。Cadence创新的 “智能系统设计” 战略助力客户优化设计、缩短开发周期、打造行业领先产品。
识别下方二维码关注公众号
关于耀创科技
耀创科技(U-Creative)专注于为电子行业客户提供电子设计自动化(EDA)解决方案及服务的高科技公司,是Cadence在国内合作时间最长的代理商。      耀创科技(U-Creative)至今积累有20多年的EDA工程服务经验,已经在中国为数百家客户提供了EDA解决方案及服务,这极大地提高了客户的硬件设计效率和生产效率。公司在引进国外先进的EDA解决方案的同时,针对中国市场的特殊性,与Cadence公司合作,在国内最早提出了电子电气协同设计与工程数据管理的概念,成功地在众多研究所及商业公司内进行实施,极大的改善了PCB/SIP产品的标准化设计流程,覆盖从优选元件选控、协同设计输入、在线检查分析、标准化文档输出及PLM/PDM系统集成,获得了众多用户的赞许。与此同时,根据中国客户的实际情况,公司还提供除了软件使用培训之外的工程师陪同项目设计服务,以帮助客户在完成实际课题的同时,也能够熟练掌握软件的高级使用方法,这一举措也取得了非常好的效果。我们一直秉承“与客户共同成长”的服务理念,希望在国内EDA领域内能为更多客户提供支持与服务!识别下方二维码关注耀创科技公众号
欢迎您的留言!您可以通过微信后台留言或发邮件至sales@u-c.com.cn联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。点击“阅读原文”,免费获取产品手册!
↓↓↓期待您的分享、点赞、在看
