引言8 q( h5 s X w" f
# I1 K+ h |+ P
随着人工智能和AI生成内容(AIGC)技术的发展,数据中心网络面临着新的挑战。本文探讨人工智能数据中心(AIDC)网络架构的关键要素、新兴技术和创新的连接解决方案[1]。8 v4 n$ S7 K5 \3 g3 H9 F
5 M6 [9 h/ b1 y7 l
图1:传统云数据中心与AI数据中心的架构对比,展示了网络架构的演进特点。# F: ]5 [/ j9 s) C% F* |! j o5 b) s
网络架构演进
$ D& w1 a5 P7 U
- Z6 [2 ~; d& `1 e$ L传统云数据中心在处理AI工作负载时存在显著局限。传统架构主要为外部服务提供设计,带宽汇聚比约为1:3,造成数据流瓶颈。同时,所有内部云服务器需要通过脊柱交换机路由,引入额外延迟,单个网卡带宽上限为200 Gbps,严重限制了整体系统性能。" Q; C* j3 A* ]0 Y$ F8 U1 u
4 D" p. B$ F! N; a0 T
图2:现代AI网络架构的详细图示,展示了组件互连和层次布局。
2 _ W5 M0 R/ r5 X, g6 D( W
- t. G- m# A+ B5 f) b现代AIDC网络通过实施Fat-Tree架构解决这些限制。这种创新方法通过精确平衡的1:1带宽汇聚比确保无阻塞传输。系统创建八个交换机资源池,实现池内直接单跳通信,将跨集群通信限制在最多三跳范围内。该设计显著优化了数据传输效率。此外,RDMA技术的集成实现主机间直接内存访问,与传统TCP/IP网络相比,延迟性能提高约十倍。& K6 e6 j: b; Z5 @
网络协议解决方案4 G, X# i: |# S
8 i8 N9 e5 X! _1 f+ }& M3 xAIDC领域主要由InfiniBand和RoCEv2两种网络架构主导,各自在不同部署场景中具有独特优势。
+ ?% d$ l5 T/ s b0 e/ Z
4 Y) |: ~0 V2 g- w& S
图3:展示InfiniBand网络架构的子网管理器配置和组件图。
4 r# Q. |: Z) V5 U, n) k; @4 Y0 H: N. r- F; n/ ]9 G9 g& I9 r! r
InfiniBand网络通过子网管理器(SM)实现集中管理,通常部署在单个服务器上监督子网。这种方法实现全面的网络控制,SM负责维护路由信息并计算交换芯片路由表更新。该架构包含复杂的流量控制机制和自适应路由功能,确保大规模部署中的最佳性能。$ q+ H, `' d% }$ W0 o
) y) b! a! f6 B3 G' p: ]图4:RoCEv2网络架构图,展示其分布式设计和组件布局。7 g1 `5 X* `, k3 Y( a$ E
9 U% W9 }: P j3 z# [- K6 O( I
RoCEv2网络架构采用了不同的网络设计理念。在网络层面运行,同时使用以太网网络层和UDP传输层。这种配置提供更高的可扩展性,并能与现有基础设施无缝集成。其分布式特性通常包含两层,在部署灵活性和成本效益方面具有显著优势。: X9 q) b) [" F3 Y% ~
传输解决方案8 L. f8 i0 R4 y$ n
' u: I" E% H3 X a0 }
随着AI应用对带宽需求不断提高,行业正快速向800G和1.6T传输能力发展。这些解决方案需要平衡传输距离需求、信号稳定性和成本等多个因素。% s( T; J" @3 @$ j
# V9 q% h! b* A- D' o/ M8 {图5:展示不同速率和距离传输解决方案规格的详细表格。9 v6 c5 m: N& h, v& ~- C
v( G" x1 U4 a L800G技术已成为AI网络建设的新标准。不同变体满足特定使用场景:800GBASE-SR8和800GBase-VR8用于短距离应用,而800GBase-DR8和800GBase-FR8处理中长距离需求,支持500米到2公里的传输范围。在AIDC内部,AI服务器和接入交换机之间可以使用800G DAC或AOC解决方案直接连接,在保持高性能的同时优化成本。
3 G' w; i3 \9 }+ A+ Z2 G散热解决方案
: g& L6 [8 S6 b2 T6 r$ y, _1 \# v# {# }. L" w7 T2 _
光模块技术的进步带来了功耗管理的新挑战。现代光模块每个消耗高达30W,导致系统总功率需求超过3,000W,需要创新的散热方案。! ], X* T# O& |+ _0 h2 T
6 g: S7 k" W+ h5 e* L) N/ ]+ w图6:展示数据中心机柜中液冷解决方案的实施图。
" F, H& e* D1 B- O4 T, q/ M* D1 v, l/ v I* M
液冷技术已经成为一种优越的解决方案,利用液体导热系数比空气高25倍的特性。这项技术能有效管理高功率密度环境中的热量,支持机柜功率负载高达150KW。实施包括专用防水连接器和先进的线缆管理系统,确保液冷环境中的可靠运行。
' T: Z5 E8 r. G! u% o# Z连接技术创新$ `/ {- L A: T0 n x
* \+ B* ]$ ?: U& q4 I2 y% w/ Q
& q- r' b: \9 n
图7:基于EBO技术的MPO连接器设计详图。
5 G+ W8 N+ l* ~& {& a# k
$ C8 y* k9 ^$ k7 S9 X0 t. hEBO(扩束光学)技术代表了光纤连接技术的重大进步。这种创新方法在每个光纤端使用两个精确匹配的透镜系统。信号传输时,第一个透镜将其扩展为平行光束,接收端透镜则将这些光束重新聚焦到光纤中。这种精密设计显著提高了传输效率和系统稳定性,特别适用于高密度、大芯数单模光纤应用。# ?% s( ]7 w- n: c8 Q
1 S, j& k* ], M8 C4 iPreConnect技术是另一项关键创新,特别适用于处理跨服务器机房的DCI超多芯单模骨干光缆。该技术无需现场熔接,大幅提高安装效率并简化部署流程。当与EBO技术结合时,PreConnect解决方案可通过单根光缆支持数千个预连接应用,显著提升光纤传输密度。
$ j( m) V# q7 I. J3 t2 V- A" O: j功耗管理( z0 s7 Z9 g- Z2 Q) I+ _
9 P" k( ]6 P t3 w# G随着光模块技术向更高速率发展,功耗管理变得极其重要。从仅需1W功率的10G光模块发展到现今消耗近30W的400G和800G模块,这种演变对数据中心运营提出了重大挑战。
, _" h; L X) a( l5 @
. A9 u, ~& \$ s( `: n图8:不同光模块技术特性的比较分析。/ u; ~; u5 C, o3 Q% i
$ t* x! P+ M, W: \- C
为应对这些挑战,业界开发了线性驱动可插拔光学(LPO)等创新解决方案。这项技术采用全新方法,去除传统DSP和CDR芯片,将连续时间线性均衡和均衡功能直接集成在驱动器和跨阻放大器上。这种集成显著降低了功耗、成本和延迟,同时保持系统性能。
9 l% b; x1 g/ }9 H8 r' P发展趋势9 M& n3 `* _5 h( \
0 R, \" m7 x+ B" e0 c5 w5G和物联网技术的快速发展不断为AIDC网络创造新的机遇和挑战。随着AI模型规模和复杂度增长,对网络基础设施的要求变得更加复杂。0 K$ |4 W% ~/ H/ L
' i, ?5 {5 s4 Y, j3 L( D
图9:AI和人类在技术发展中协作的示意图。3 }* k5 g" i8 {. G6 E& y
R R; C2 w' {1 g- H& N0 _* \展望未来,行业正在向更高带宽能力迈进,1.6T传输解决方案正在研发中。这些进步需要在热管理、功率效率和连接密度等领域持续创新。EBO和PreConnect等技术的集成,结合先进的散热解决方案,将在支持下一代AI应用中发挥重要作用。
U: e# Q5 W1 Z1 a. h6 ?6 u9 m( h5 l* K/ ?2 X/ S( K
AIDC网络的未来在于成功平衡多个竞争因素:不断提高的性能要求、功率效率需求以及可靠、可扩展解决方案的需要。这些技术的持续发展将支持更复杂的AI应用,同时保持运营效率和环境可持续性。这种持续发展确保AIDC网络能够继续支持AI技术日益增长的需求,同时解决功耗、散热和数据传输方面的关键挑战。
3 ~; Y! x! ^9 K X 参考文献0 H( _: H, M' w, F
- z. Y6 d, {6 G1 l: V[1] R. Wan, J. Sun, A. Zhang, V. He, L. Yu, C. Chu, R. Wang, L. Lu, J. Wei, and R. Qiu, "Development Prospects for AI Data Center Network Architecture and Connectivity Technology," Rosenberger, White Paper, May 2024. G6 J% h2 k) X; q/ L. E
END0 b w+ w3 N, O
: y0 j2 Z( `& S& J- D软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。
0 k% |- y8 G, }4 f点击左下角"阅读原文"马上申请2 w4 ?" ~6 ], A8 u
' f3 A: Q: c2 {) O1 {9 d* j) c7 j9 ^! p+ r欢迎转载9 g. q/ N) N: t5 X3 m5 l+ O
: z, w$ l8 Q. k7 L2 G
转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
$ E S7 y' W7 q/ P
k* z1 P* v1 ~9 X# ~+ J8 F1 I% r
O. S& H( o8 D/ k; N. |. p
/ X/ r. S8 s* @! X* Q) x7 E, n
- A b Q8 Y2 y' T' g) T7 `
5 ?3 K3 R7 S6 x. U4 @关注我们
( i% @' g9 A7 ` a: Q& B/ i2 ]8 @' e% }& O
: B- W# g4 R/ \: B
2 P9 A7 r# y; ~) _0 w2 A
6 |' k1 w+ i7 u
5 }" V" P' E4 b% _/ Y/ Y. y0 o | / I5 b/ n2 \7 e# ?5 d/ D- e
9 l- C+ [/ T$ w
0 a5 }" Q9 D. N. B5 P/ [% t& `6 a/ f2 X
c, N1 U6 X4 |2 c5 u" k0 C w- ]7 a: ]" o/ n! v+ p
关于我们:4 e B% J, r4 t: I$ j4 t
深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。* `9 S/ {* a4 o: c
* K: h. K1 L! N
http://www.latitudeda.com/9 [ A6 V; D- I. X0 U! {& n
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
