作者:一博科技
8 E1 n3 y. T) c+ W
2 @% J& A2 E" m0 \对于连接器pin stub的影响,通过上一篇的连接器过孔系列之pin stub篇,我们已经知道连接器pin stub过长对信号有恶化效应。但是当没有其他的连接器可选、可替代,将过孔反焊盘扩大、非功能焊盘去掉、换成low Dk/low Df的板材等优化措施均已用上,而我们的系统裕量依然不够,仍需处处抠裕量,任何地方的提升都对系统性能有着不可忽视的作用时,是否有方法进一步提升连接器过孔处的性能?
. b2 k1 N x* x6 ^$ M( c! p: j4 `& i p- H+ W
高速信号的连接器pin的样子都是下图1所示,pin可以分解成3个部分,其中只有pin_2这部分是与过孔孔壁接触的,也就是我们常说的鱼眼。Pin_1负责将信号从连接器引入过孔中;Pin_2负责将信号传递给过孔;pin_3对于信号来说就没有正面的作用了,就是一段stub,为了跟过孔stub相区别,我们在这称之为pin stub。上一篇文章讲了这个pin stub对于信号的影响有多大。今天我们要进一步分析把图1所示的连接器插入过孔后,连接器pin与过孔相结合后的效应
6 H& T2 [/ `) \- _# [ ( t" s1 I' z8 Y, p- W- T+ | _6 E% N, h
3 H6 h6 o' a! D: m- D' j# D1 q v图1高速信号连接器pin示意图/ Y" ]9 C' O4 c/ O0 Y
* s6 g" y$ D$ _% v- x
4 W; }3 K$ J) H& F n, A
假设PCB厚度=2.2mm,连接器信号pin长2.2mm,连接器从top层往下压。4 R: e* O2 T9 f9 {" }
当过孔不做背钻时,将连接器压进过孔,连接器的pin+过孔的示意图如下所示:9 `) a% a6 r7 K% v; I
% K" X$ ~0 \+ L# D: j# H. A图2 过孔不背钻,高速信号连接器pin插入过孔后的示意图 4 U. g& G% r2 y/ I+ k3 v b
* B9 G/ X+ W4 C: s l- m o `
当过孔底部做背钻后,再将连接器压进过孔,连接器的pin+过孔的示意图如下所示:! w. [+ X5 \& x x. B% p: H
/ h7 Y0 X( I( @/ T* B
图3 过孔底部背钻后,高速信号连接器pin插入过孔后的示意图
* |8 g0 C' a8 [
( n, B. G& J# B; A3 d当过孔顶部做背钻后,再将连接器压进过孔,连接器的pin+过孔的示意图如下所示:1 k! B0 U6 r( w' q4 I$ m, a
: e! i) ]7 r( N7 O5 A3 U
图4 过孔顶部背钻后,高速信号连接器pin插入过孔后的示意图
% _; S. j) _. Y
* U! i4 A: B3 m$ Y $ f! Z! } `5 m: w' v7 ^0 v8 m
当过孔双面做背钻后,再将连接器压进过孔,连接器的pin+过孔的示意图如下所示:
. L$ N5 s7 c* T5 Q1 n8 [3 M7 g0 a. \
图5 过孔双面背钻后,高速信号连接器pin插入过孔后的示意图
7 x8 O) x2 K. r* z
) B5 g" y; g* C: [; M针对图3~图5的三种背钻方式进行建模仿真,看看有多大差异。 @7 ~( ~0 A- b0 [6 I0 L
S! l* Y* H# v4 t4 I4 G
1. 过孔从底部背钻,压上连接器后,pin stub=30.6mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为24.4mil,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为10mil。* U% Q/ T& h0 c# ?# s3 V
0 c0 V9 m! y$ `& M6 s
图6 过孔底部背钻,pin stub、过孔stub$ n/ I$ W. n" Y7 N
4 g0 Q+ ^: n9 j( A% W
, o) j$ Y( d8 i p$ J
2. 过孔从顶部背钻(离鱼眼位置留有10mil的安全距离),压上连接器后,pin stub=30.6mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为10mil,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为30.6mil。
- W5 Y8 L& u. e% A# c& ^+ t+ I; y( b( ]1 K0 K
图7 过孔顶部背钻,pin stub、过孔stub
9 U4 V6 o3 Z. ]9 S' Q7 v& j: x2 j. |: d _/ \5 u
3. 过孔双面过孔背钻后,压上连接器后,pin stub=30.6mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为10mil,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为10mil。7 x7 x2 [! ~& ?5 |
( b4 W+ V, B" T
图8 过孔双面背钻,pin stub、过孔stub+ T0 l/ s {' b- C" @- f3 i
0 j5 Z1 y+ v8 d& ]2 W
& G- r3 u5 q G4 p! m1 \' f以上3种情况下的插损如下图所示:
* A6 d$ N/ n% C1 ]+ k4 K& P, Q. E
图9 各种情况插损对比图1 e: ~+ L* ^0 T. Y: D' d
$ _$ }5 H- g/ j. G& q
7 ^9 D! i' D& c说明:9 {' G5 v9 j( H- v
SDD21_1:Case1过孔插上连接器的pin后,pin stub=30.6mil;过孔底层背钻,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为10mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为24.4mil 。
1 k: `. {- V. `& _& p) a+ {8 R7 r2 C
SDD21_2:Case2过孔插上连接器的pin后,pin stub=30.6mil;过孔顶层背钻,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为30.6mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为10mil。
% s! ? e6 n5 W: d0 h! l: C0 U4 b# L
SDD21_3:Case3过孔插上连接器的pin后,pin stub=30.6mil;过孔双面背钻,从bottom到布线层的过孔stub(下stub)为10mil,从top到鱼眼的过孔stub(上stub)为10mil。* `; e+ X6 ~' Z, z, q) s
Table1. 连接器过孔不同处理方式对比, }& [9 ]! m9 e$ C) K' D: G
) x$ ]9 J8 g1 P% j
, Z/ X% u. {7 J1 A) Z* {- 双面背钻比仅底部背钻,插损提升了0.182dB(Case3-Case1),像背板系统,正常情况下系统链路上会有两个连接器,这两个连接器会引入4对过孔,如果采用双面背钻,这条链路可以提升0.728dB!惊不惊喜?开不开心?
- 由于连接器pin_1(见图1所示)的长度不长,造成与之对应的过孔上部stub一般也就二十几mil,比起过孔下部stub动辄四五十mil的长度,短了一大截,所以很少有人会去关注过孔上部stub。但是如果连接器pin stub过长,没有更好的连接器可选、可替代,而我们的系统裕量又不够,需要处处抠裕量时,过孔双面背钻不失为一种选择。% }% l9 C: `; s
# O. k' y, g7 V& y
