查看: 52|回复: 5
[作业已审核] 杨俊燕-第六次作业USB模块PCB布局
发表于 2025-1-14 22:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
作业心得:
1. 学习USB模块的基础知识;
2.学习USB模块布局的注意事项:
1)Type-C布局注意事项
      1)ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESD和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
      2)Type-Ce有RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-差分信号,一共六对差分线,差分信号线要求至少紧邻一个地平面,两侧都紧邻地平面最好。
      3)保证差分线的的线问距在走线过程中的一到致性,差分线要尽量等长,如果两根线长度相差大时,可以绘制蛇行线增加短线长度。
      4)CC1/CC2是两个关键引脚,作用很多:探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从配置Vbus,走线时面要加粗处理。
2)USB2.0布局注意事项
     1)USB接口靠近板边放置,并伸出板边一定位置,方便插拔;
     2)串接阻容、ESD器件靠近USB接口,注意ESD和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
     3)在布局时,尽量使差分线路最短,以缩短差分线距离。
     4)USB要走差分,阻抗控制为90欧姆,并包地处理,总长度最好不要超过1800mil.
     5)USB差分走线在走线的时候,尽可以有的减少换层过孔,过孔会造成线路阻抗的不连续,在每次打孔换层的地方加一对回流地过孔,用于信号回流换层。
     6)若USB两边定位柱接的是保护地,分割的时候保证与GND的距离是2MM,并在保护地区域多打孔,保证充分连接。
     7)由于管脚分布、过孔、以及走线空间等因素存在使得差分线长易不匹配,布线长一旦不匹配,时序会发生偏差,
还会引起共模干扰,降低信号质量。所以,相应的要对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪。
3)USB3.0布局注意事项
     1)ESD、共模电感器件靠近USB接口,1顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESD和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
     2)终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。
     3)尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射。
     4)在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合模式,即走线之间的间距小于走线的宽度,这样能够提高差分信号抗外界噪声干扰的能力。具体的走线间距和宽度需要通过相关的软件计算确定。
     5)尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。避免跨分割。
USB3_0_TYPE_C_1.PcbDoc
1.52 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
USB_2_0_1.PcbDoc
1003.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2025-1-15 10:07:01 | 显示全部楼层
差分对内等长,拱起的高度小于2S
发表于 2025-1-15 10:07:38 | 显示全部楼层
bga焊盘内部不要灌入同层铜皮
发表于 2025-1-15 10:09:36 | 显示全部楼层
解决飞线开路
发表于 2025-1-15 10:10:17 | 显示全部楼层
注意移除死铜,铺铜模式选择第二种,连接全部相同网络属性
发表于 2025-1-15 10:11:12 | 显示全部楼层
负片层赋予对应的网络
