引言- I9 J4 x8 t9 J% R6 S- u
在6G通信时代,建立覆盖地面、太空和水下环境的综合网络需求日益增长。不同波长的光在不同介质中表现出不同的传播特性,使得光通信能够扩展到水下、深空和复杂电磁环境中的自由空间通信[1]。
8 k @: F$ ~3 ^: S6 K& m
/ v% ^5 n4 Y4 C
2 L7 ^5 K, b J深紫外光(DUV)由于能够避免太阳光背景干扰,特别适合用于太阳盲光无线通信。蓝绿光因吸收较少,在水下传输性能优越。而红外激光在大气中散射较少,适合地面与太空之间的通信。
5 O$ X; T0 R8 F
* i$ x* J: j6 \# ^图1展示了一个实现跨环境无缝连接的移动全光通信网络。
; a- ?; Q, U% [$ b3 S( f" C
3 L8 m, Y, D) ]( w. w$ p. O3 g1! \) T" _9 J0 Y
系统架构与组件7 J$ K6 P q% b
该移动全光通信网络的基础是一个基于TCP/IP协议的全双工绿光通信系统。系统结合了发射器和接收器模块,由Xilinx Spartan-6 FPGA主处理单元(MPU)控制。4 g' F x4 k* n, ]* C& f
2 q- t. T: V5 S5 S% ?图2显示了(a)无线光通信系统的内部框架,(b)绿光LED的I-V和光功率曲线,(c)绿光LED的测量EL光谱,以及(d)不同偏置电压下测得的3dB带宽。# ^5 f' z, V% L- G" X. x
/ R" c9 b) u) n系统使用Cree T6 520nm绿光灯作为光发射器,MPU通过2 Mbps开关键控方案对外部信号进行编码和光调制。接收端使用滨松S8664-50k雪崩光电二极管(APD)模块将光信号转换回电信号。% a% _7 @! F( j' C0 L) N9 ]
) T6 a: d6 z$ v2 g& i: S; I2
4 t9 R* K0 Z7 W+ l( v6 _性能与通信质量3 e" e8 V& i& C9 `9 l
绿光通信系统支持最高4 Mbps的通信速率。系统性能在不同运行条件和距离下进行了评估。在漫射光模式下,系统在1.8至13.2米范围内实现平均丢包率低于2%,平均延迟6.89毫秒。在聚焦模式下,10至35米范围内保持类似性能,平均延迟5.06毫秒。
2 x7 v" O" ~6 d. b2 \' b) Q; g4 d
5 t; ]! o7 I; r- r8 z( y图3展示了(a)系统不同点的4 Mbps PRBS信号,(b)TIA前测量的眼图,(c)漫射光模式下测量的PLR,以及(d)聚焦模式下测量的PLR。
6 C# M* V# {2 @& @& h9 z( S* {: S$ s9 E0 k+ S* B
* T# ~9 F: M' h5 d) q7 e移动实现; o- {# q/ G. W5 `
移动系统集成了磷酸铁锂电池、绿光通信装置和基于TCP的网络摄像头,安装在移动车辆上。通信装置包含图像识别模块、三轴云台稳定器和全双工绿光通信模块。图像识别模块实时捕获另一个通信系统的图像,为云台稳定器提供反馈控制,维持移动双向数据传输的光路对准。
. m( x1 Q. g4 N, a- d" V, A4 Q' e' W
$ U) o5 Z0 B2 r& f/ Z J
图4显示了(a)移动绿光通信系统,(b)系统的分解图,(c)草坪上的系统通信,以及(d)水下系统通信。* p- X H, C5 L+ X6 L" @4 ~
5 E6 Z8 E/ z1 J% L4 K5 W2 i$ V
41 a! L9 Z2 g4 a/ A
网络集成
$ c. ~, N1 o/ ^3 d7 i2 Z- a/ U移动全光通信网络结合了275nm深紫外通信(用于太阳盲数据传输)、450nm蓝光激光通信(用于水下车辆数据交换)、850nm激光二极管通信和520nm绿光通信。这些系统通过以太网交换机串联连接,可连接各种终端,包括传感器和个人计算机。
, v' J. f i' V _3 M4 S+ M
, N$ I- O: h' U; H, q9 B1 ]图5展示了(a)通过DUVC链路在阳光下的太阳盲通信和(b)通过BLC链路的自由空间通信。6 _6 e+ ~2 X3 l6 r) O7 M$ Q8 V+ z
9 t$ ^4 O0 F/ J& D @' q, p
3 I4 }" L0 J* y( c* m图6显示了移动全光通信网络的实验设置。5 l( x; M4 O! L: S, d! C$ J
1 c4 X; f) w9 k/ c, {网络单个链路的平均延迟在5.06至6.89毫秒之间,最长网络路径的端到端延迟为20-28毫秒。总功耗约122瓦,其中光通信链路占78.6%。网络架构支持全双工通信,确保所有节点具有平等和完整的映射特性,可在网络内任意节点之间进行双向实时数据传输。: D; M/ d5 G( Q/ x
4 F. n& [2 F" k l
5
3 |; h, M$ g' g结论
% B% k. p3 u" F0 D+ q该移动全光通信网络通过自动跟踪和光路维持、实时视频通信、Wi-Fi互联网连接、多种光通信技术集成以及全双工运行,成功实现了跨越空气、水和陆地环境的无缝连接。该网络通过利用不同波长光的独特传输特性,有效克服了环境障碍,为未来集成通信网络提供了解决方案。
/ P) z. _7 ^3 |8 J' P( D" C
5 _2 l, Y! r6 Z/ d! b7 T参考文献
" R2 M* x- R' |* S9 L7 ^! C[1] P. Liu, J. Gou, L. Wang, J. Zhou, X. Mo, Y. Liang, Z. Qi, Z. Cao, and Y. Wang, "Mobile all-light communication network," Optics Express, vol. 32, no. 26, pp. 46599-46605, Dec. 2024, doi: 10.1364/OE.543730.
' _ P) ?8 Z+ u3 |END
% i' u4 y: d5 K3 v1 F
; n. z& k% f! o1 [软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。( O, x6 A3 H* H8 T" s
点击左下角"阅读原文"马上申请
: Q9 a: r0 o6 c3 r0 A& l' v; m2 S) H' w4 H' D, n. d1 Y2 E9 d
欢迎转载
! k# c7 v, e/ t; W$ G4 U" l% T
- H2 i$ |9 s9 l8 h8 x* h转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
" ^. s& F8 P% X7 ^# _% @3 t# b) t' n0 B+ O: N
" P, k$ g1 ?& ?* {) Z3 @* y
1 f, c9 [7 y' U, Z* I, v8 @9 A
2 K% i) J& e g$ q: q+ ?9 u- S
; Z# T! h" ^% n& f+ H# H9 D
关注我们
' r6 A* ?: Y1 Y' ?
$ {" `. Q+ ?$ y' F+ i$ z# J3 Q, V+ I8 {1 {0 b# R9 h$ D, S
& Q: M! {& M$ y, X5 V | . ~, _8 A5 o( D" i
! N9 d* w# f" w; a4 n3 G
6 A5 C' Z$ ?1 c2 Z$ W9 G
% w; p- s- m% X9 F, W& r. H- R
( H1 \& p; u$ c0 @) ?- h; b# j r- o6 s% ^6 q6 K4 g
O& L6 ]- R7 J* L
& L7 p% W; D# B% K. j, ?' ~. Y. x
关于我们:
% }( U0 G/ \: \0 c i深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。) ~* h; u( t" P0 O
; x0 R" L0 L6 A- C
http://www.latitudeda.com/9 x1 o& d9 `7 j3 O
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
