“ KiCad 9 增加了很多非常好用的定位与捕捉功能,让您画 PCB 或 封装的时候更加高效。 ”
用于捕捉的光标指示器KiCad 9 增加了几何交点处的光标指示器,可以让您快速捕捉到线与线、线与圆弧、圆弧与圆弧之间的交点,非常实用。
在 KiCad 8 中,想要给封装手绘一个闭合的矩形并不容易,很难对齐顶点:
在 KiCad 9 中,可以先捕捉到参考顶点的高度,再移动鼠标完成绘制:
如果要在封装中绘制带圆弧的图形会更方便:
相对定位功能
在 PCB 或者 封装编辑器里选中任意对象,点击右键,有两个非常好用的定为功能:
举个例子,如果我希望把下图中的 R3 移到 R2 的右下相对 10 mm 处,该如何操作?
传统的方法是使用坐标,但使用相对定位的方法会更快捷。参考式定位先选中 R3,右键点击 定位工具->参考式定位(Shift+P):
这里有两种选择,1是 “选择项目...” 点击后会让你选择一个参考的对象,如果我们选择 R2,那将以 R2 的封装原点作为参考原点,输入 X, Y 偏移后完成定位:
2是 “选择参考点...”,这是 KiCad 9 新增的功能,允许您选择任意点作为定位的原点,比如说,我们可以选择 R2 右侧的焊盘(自带捕捉功能),这样就会以焊盘作为参考原点。使用的基准项会在对话框的左上角显示。然后输入 X,Y 的偏移,就可以完成定位了:
交互式定位这个工具也是 KiCad 9 新增的,比参考式定位更灵活,在制作封装时尤其有用。先来个小视频:还是以刚才的例子举例,选中 R3 后点击 定位工具->交互式定位,系统会要求您先选择要移动项目的参考点,这里我们以 R2 右侧的焊盘为参考点:
完成后还让您选择要定位新偏移量的点,这里选择 R3 左侧的焊盘:
点击后系统会自动计算出 R2 的右侧焊盘与 R3 左侧焊盘的当前便宜:
这时只需要输入目标的偏移值就可以了,比如我们还是输入 (10,10),看下定位后的效果:
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享KiCad 设计项目(Made with KiCad)常见问题与解决方法KiCad 开发笔记插件应用
发布记录 |
