查看: 171|回复: 0
汽车零部件PCB电路板的可靠性要求及其应用特点
发表于 2025-1-16 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝色字体,关注我们
汽车电子PCB的应用特点
复杂环境适应性
  • 温度范围广:汽车内部环境可能面临-40℃至+150℃的温度波动,尤其在发动机舱和刹车系统中,温度应对能力尤为重要。
  • 湿度与防腐蚀:汽车行驶中会遭遇潮湿、盐雾、雨水、冰雪等环境,要求PCB具有优异的抗湿气和抗腐蚀性能。
  • 振动与冲击:汽车行驶会产生长期振动,特别是在发动机附近或悬挂系统附近,PCB需承受机械应力且保持功能正常。
  • 高集成度与多功能性: 随着ADAS(高级驾驶辅助系统)、车载通信、动力控制等技术的发展,汽车电子需要集成更多的功能,PCB通常设计为多层板(4-12层),甚至涉及HDI(高密度互连)技术。
    安全与冗余要求
    PCB通常应用于功能安全相关系统,如自动驾驶、气囊控制、ABS等,要求其失效概率极低。
    冗余设计广泛应用,通过多回路或多层布局保证系统可靠性。
    汽车电子系统中电路密度高,要求PCB具备抗电磁干扰能力,同时不会向外发射过量电磁波。
    汽车电子PCB的可靠性要求
    1. 热管理性能
  • 高耐热性材料:使用耐高温基材,如陶瓷基板、金属基板或高Tg(玻璃化转变温度)FR4材料。铜箔厚度增加以增强导热性。
  • 散热设计:对于功率电子(如电机控制器、逆变器等),通过散热孔、导热填料和热界面材料进行优化。
    2. 机械可靠性
  • 抗振动性:优化焊点设计,使用强化树脂工艺避免焊点开裂。加强PCB支撑和结构刚性。
  • 柔性电路(FPC):在一些移动部件或空间狭窄处采用柔性电路以提高抗振性。
    3. 电气性能稳定性
  • 介电常数和损耗因子:高速信号传输中,要求基板介电常数(Dk)和损耗因子(Df)保持稳定,避免信号失真。
  • 绝缘可靠性:PCB板间绝缘电阻应长期稳定,以防止漏电和短路。
    4. 防护与耐候性
  • 表面涂层:使用防护涂层(Conformal Coating)或三防漆,提升防潮、防霉、防盐雾能力。
  • 金属镀层:使用镀金、镀镍等工艺,提高接触面抗氧化和导电性能。
    5. 电磁兼容性设计
  • 接地和屏蔽:设置合理的接地层结构,采用电磁屏蔽设计减少干扰。
  • 信号完整性:通过差分信号传输、阻抗控制和滤波器设计,优化信号完整性。
    6. 可制造性和测试性
  • 可制造性(DFM):考虑工艺窗口,如线宽/线距的最小值和孔径的公差,满足量产需求。
  • 可测试性(DFT):增加测试点和可测性设计,便于后续电气功能检测(ICT)和功能测试(FCT)。
    不同汽车电子系统对PCB的特殊要求
    动力系统(如发动机控制单元 ECU)
    高耐热性:工作温度可高达150℃。
    电磁屏蔽:防止强电磁环境对控制信号的干扰。
    自动驾驶与ADAS系统
  • 高速信号传输:支持雷达、摄像头和激光雷达数据处理的高速信号链路,需HDI和高频PCB材料。
  • 低延迟与高精度:严格控制时序和信号完整性。
    车载通信系统(如V2X通信模块)
    高频PCB材料:如PTFE(聚四氟乙烯)或陶瓷填充基材,支持5G频段。
    车灯与显示系统
    高散热性与薄型设计:LED灯具和OLED显示需要导热性极佳的铝基板。
    电气绝缘性:确保长期稳定运行。
    点击阅读原文,更精彩~
