查看: 158|回复: 0
电源常见故障分析
匿名  发表于 2022-7-27 14:29:00 |阅读模式
今天看到留言有个盆友说刚找了一份开关电源维修的工作,经过两天的接触,刚刚了解了电源输出的基本电压,知道原来电源有5Vsb电压,有正负电压,没接触之前都不知道原来还有负电压,虽然知道了一些皮毛,但是动手开始进行维修操作时,居然发现自己不知道从哪里开始,看工厂里的其他老的维修人员都上电进行测量,所以自己也尝试上电,结果有一次上电后电源冒烟了,还有一次炸了一个电源,现在搞得心理都出现阴影了,想要问一下有没有什么维修的方法。
        看到留言,让我想起了自己以前刚接触电源维修时也是一样的,第一周学习烙铁的使用,在报废的线路板上将零件拆了又装,装了又拆,折腾了一周,然后开始接触原理图纸,看了两天原理图纸,然后就要进行实机维修操作,记得第一次拿到不良产品时,自己也和这个留言的朋友一样,不知道该怎么做,一头雾水,导致第一天维修数量为0。
        不过当时年轻,看着那些老员工随手拿起一个不良品,有的看了一下不良描述后,用万用表测量一下,一下子就判断出问题出在哪里,有的将产品上电后,捣鼓几下后,断电更换零件后,重新上电,产品居然好了;因为工厂要求维修后要在产品的维修卡上写上不良原因和签名,所以不服输的我就在别人中午下班去吃饭时,将那一堆别人维修的产品不良原因全部记在本子上,然后晚上下班后回家一个一个记录对照,然后自己模拟如果这个零件坏了,是怎么导致出这个不良现象的;久而久之我发现原来电源的不良原因大同小异,渐渐的就自己总结出了一套维修模式。
        如果产品是炸机或者冒烟的,那首先检查保险管是否被熔断,如果保险管被熔断,那十有八九是因为电流过大造成的,这时我们可以用万用表测量MOS管是否击穿、Isense电阻是否开路,芯片是否击穿,输入端是否短路,差模电感和共模电感是否绕错位等等;从而针对测量出来的结果反推可能导致的原因,从而找到问题根源。
        如果不是炸机或者冒烟的产品,那可以进行通电,测量有无5Vsb电压,如果没有,那么可以查看保险管是否完好,SOCKET是否完好,如果都没有问题,那么我们可以测量一下BULK 电容上是不是有电压,一般如果是230V输入的产品,那么BULK上的电压一般在380V左右;如果这个电压正常的话,那么问题就出现在5Vsb线路上,如果是第一次的话,我们可以从初级到次级,沿着线路逐个检测零件,当然我们也可以取一台好的产品,然后将产品上电,从电源输入端开始逐个量测各个电压,然后将关键点的电压记录下来,然后将不良品上电后进行点对点的比较,从而更快的锁定问题点。
        如果有5Vsb电压输出,但是无主输出电压,那么我们可以先测量初级侧的PWM MOS和PFC MOS是否被击穿,PWM控制芯片和PFC控制芯片有没有虚焊贴错贴反击穿的现象;如果初级侧没问题,那么我们继续分析次级的部分,主要查看变压器的脚是否通断正常,不可存在短路或者断路现象,然后就是输出侧的肖特基二极管是否有被击穿,输出电容是否正常,不可插反,输出假负载是否正常,反馈线路是否正常等等。
        还有一种比较常见的问题是输出电压打嗝,这个问题主要是产品的保护线路在起作用,这个时候我们可以用示波器来进行捕捉输出电压的峰值,看电压是否因为冲高而触发了电源的OVP输出电压保护装置。
使用道具
