现在市面上手机品种千万种,之前购买手机时都有搭配原装充电器,但是自从苹果手机提出环保理念从而撤销赠送充电器后,好多手机也纷纷效仿,这种现象就会导致山寨充电器的种类也层出不穷,那么我们买的充电器是否可以通用呢?
早在2007年的时候,欧盟就已经把手机的充电接口定为Micro-USB。从那时起,越来越多的手机生产商也都遵循这个标准,统一把手机的充电和传输数据的接口设为Micro-USB。直至今日,除了苹果手机一如既往的使用LIGHTNING接口外,几乎所有的手机厂家都从Micro-USB接口升级为TYPR-C接口,这样做的目的是为了大大减少了用户充电的麻烦,也从一定程度上,减少了电子垃圾的产生。
从接口类型这一方面来说,目前安卓手机的充电器还有两种:Micro USB和TYPE-C,对于我们用户来说,很多人可能都经历过拿其他品牌的充电器给另一个品牌手机充电,比如拿小米的充电器给华为、给OPPO的手机充电,反之亦然。当然,这是有前提的,那就是必须输出电压一样都是5V,接口都一样,输出电压又都相同,自然不会有什么问题。
目前市面上的大部分充电器,输出的电压基本都一样都是5V,当然也有小部分的使用到9V或者15V,在相同输出电压的前提下,要让我们的充电速度快,那么就要看充电电流大小,我们以前使用的充电器电流比较小,有300mA、400mA、0.5A、1A等等,这些我们称之为慢充,后来科技发展后,出现了2A,2,5A,可以将我们的充电时间缩短一半,我们称之为快充,现在我们发现有超快充,甚至秒充的出现。
现在我们大众手机的充电器输出电流还是2A的,充电速度算是比较快的,可以称之为“快充”。而有些蓝牙耳机之类的充电器一般小于1A的,统称为慢充,如果用在手机上,那么充电速度慢得像蜗牛一样,充几个小时,电量都没上一格。这就是快充和慢充的区别,而且,输出电流越小的充电器,价格往往也是越便宜。
目前主流充电器都朝着PD方向发展,功率也越发的高了,18W的快充一般它的输出电压和电流有三种,5V5A、8V5A和12V2A的。现在市场上比较流行的要属45W的PD充电器,主要是有5组输出:5V/3A;9V/3A;12V/3A;15V/3A;20V/2.25A;可以满足多类型产品充电需求。
我们上面说了,充电器是可以通用的,但那是有条件的,所以如果你的手机搭配的充电器电压和电流只有2A,那么你是不可以用这种充电器充电的,因为这种充电器的电压和电流比较高、功率比较大,你的手机可能承受不了。
所以从手机功率这一方面来说,安卓手机充电器又不是通用的,充电前,一定要先看看充电器的输出电压和电流,与自己手机是否匹配,匹配再插,不匹配就不要插了,以免发生意外,特别是电压否则可能会导致电池鼓包现象,如下图所示:
电池鼓包的原因,可能是因为自己经常用与自己手机电压不匹配充电器充电(盲目使用快充),造成内部击穿;也有可能是手机、电池自身没有过充保护功能,或是电池寿命接近使用年限,充满电后不会自动跳闸。
电池鼓包(膨胀)后,内部的结构已有所损坏,如果再继续使用,极有可能发生自燃或爆炸事故,应当立刻从手机里取出,放在阴凉处,同时不能挤压。 |
