前一章简单的介绍了MOS管、双极型和IGBT晶体管的用途,那我们今天来说一下他们一般使用的场合。
目前我们高端的开关电源一般都使用上了单片机,对于这类开关电源来说,功率开关管都集成在芯片内部。
但是对于中低端的使用脉宽调制器构成的开关电源,那就必须要使用功率开关管。
前面我们说了,功率开关管主要分为两大类:一种为双极型功率开关管,它属于双极型晶体管,我们一般简称为BJT,以前我们也称为GTR,主要是因为它的输出功率大;第二种就是场效应晶体管MOS,其中包含我们前面说的绝缘栅—双极型晶体管IGBT,IGBT上次说了主要运用于交流变频器逆变器等电器设备中,其实我们日常中的电磁炉有些也有运用到。
我们在选择开关电源的功率开关管时,要注意它的导通压降和开关速度,这两个因素又与额定电压有关系,如果我们的额定电压升高,那么开关管的导通压降就越大,开关速度就越慢;依照我之前的设计经验,我会在满足额定电压为实际工作电压1.2--1.5倍的情况下,我会去选择其中最低功率的开关管。
双极型功率管属于电流驱动型器件,一般使用在1KV以下的场合,工作电流最大可达到几百安培,和场效应管相比较来说,价格是一大优势,缺点就是电流放大系数低,驱动电流较大,开关频率低,所以一般使用在中小功率的开关电源中。
我们在使用双极型功率开关管时要注意:我们在使用时,无论是在稳态或者瞬态的情况下,晶体管的工作电流和电压都不得超过安全工作范围,这个安全工作范围的临界值和环境温度、脉冲宽度都有关系,它并不是一个常量,如果我们的环境温度升高时,那安全工作范围就要缩小使用。
绝缘栅场效应管就是在金属栅极和沟道之间有一层二氧化硅绝缘层,因此它具有很高的输入电阻,据我了解最高好像可以达到10^15欧姆;MOS管呢它分为两种形态:增强型和耗尽型。
增强型就是当Ugs=0时,MOS管呈现截止状态,如果N沟道的Ugs>0且P沟道的Ugs
耗尽型则是当Ugs=0时就形成沟道,如果N沟道的Ugs
和双极型晶体相比较,MOS的开通时间短,只需要几纳秒,适合使用在开关频率1MHz的脉宽调制控制器中,MOS采用的是电压驱动,不需要静态驱动电流;可靠性高,不会出现二次击穿现象;而且通态电阻小,损耗低。
不知道有没有注意到我们日常电源设计中,MOS管见得比较多的是N沟道的,这是因为N沟道的通态电阻比P沟道的要小,且开关速度也快。 |
