查看: 25|回复: 0
实例讲解:LED恒流电路的电路原理
发表于 2024-3-5 08:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个LED恒流电路板:3 R% b: o, b( j
& M3 e% Y2 J) N7 |6 H9 @
+ |1 h) X1 k; c( L- c电路板上有烧毁的痕迹,最后再说烧毁的原因,现在咱们先不管。
% c, U) ^* ^! X" f/ U6 k复原其电路原理图:$ x# H( k4 M# I; G; z* Q8 S
6 u" _  P2 W# I2 D; f: a' I5 @
/ u3 \- w' z& [7 }0 V3 [7 V既然说是LED的恒流电路,它是怎样实现恒流的呢?
, c: Q5 V. C: i8 x' M为了直观地演示它的“恒流”效果,请看以下的仿真动图。0 E4 ?6 V" A+ ?* `# j
当用24V供电时:
1 Z5 i& Q! `7 s2 N9 t
! v; N: m, V, t" r4 G, p: t
流过LED的电流为:
' g4 X4 `1 }) Q, F4 [
( ~5 C2 i, y0 K8 Y- Z) D
当用12V供电时:
8 w0 u: @. e# |" P
9 o- p/ n& `+ x' ?2 N- X$ W
流过LED的电流为:7 o0 O& Y( d3 }5 H
9 Q! Z6 u4 M  E' e: o* U
分别用24V和12V供电,电压相差一倍,流过LED的电流大小却差别不大,也就是电流基本“恒定”。
9 w7 ]: f6 e; }. {) u) ]下面以12V供电为例,分析实现恒流的电路原理。
9 {& x" `; P2 X. K. R4 |. }
( b7 R& h2 w6 c) f' U& _  Q5 y7 V' E
所谓知彼知己,百战不殆,首先找出实现恒流时的已知条件:
% u. P% b- g8 t9 w) f' r供电电压12V;& I, p3 I4 j  x. g9 |6 e0 b) q
LED导通时压降(Vf)约为2.1V;
( I0 _$ T: I0 q* m  P三极管导通时基极与发射极电压差(Vbe)约为0.7V。
0 P7 G. `5 D( I  @4 V
后面就比较简单了,从已知条件出发,推导出未知量即可。0 D0 B7 c9 O0 K
1、从12V出发,每经过1个LED电压降低2.1V,可以确定以下3个电路节点的电压分别为9.9V、7.8V、5.7V:
. t) B1 w5 u2 ~+ ^" y8 v7 ]% O$ Z  E5 \* W8 x: b; |
# K6 M" C  L: T' W  }" n
2、从地GND出发,每经过一个三极管的发射极和基极,电压上升0.7V:6 V  A' t& d2 W& [2 A- V
+ T. m7 _* E% ?$ N6 M
4 _- l8 H, o7 ^$ K6 ~1 ~  z, ]这样电路中所有节点的电压都确定了:
" i9 x" a0 {1 S( n" X6 I+ ?2 A$ u3 P& J1 b- j5 Y
8 ^2 P# F* m! M$ h3 D
能实现恒流,是因为电阻R4被三极管Q2的基极发射极(be极)钳位为0.7V,流过它的电流也就固定为:
" h$ ?1 C" _: F& T: U4 I3 f/ r0.7V / R4 = 0.7V / 20ohm = 35mA
/ k. U0 n  o, n因为三极管的基极只流入很小的电流,所以可以忽略,于是这个35mA基本就是流过三极管Q1的电流,也基本就是流过LED灯的电流:
4 `! _# h+ y$ M0 o( i* \
& _! m7 `# K' }
上述的理论分析跟仿真动图展示的结果基本一致。9 k: V. A- I4 j% v$ Y5 I/ Z
根据该电路恒流的原理,要改变恒流值,调整电阻R4的大小即可。
# E! p" t7 |2 N) j需要注意的是,三极管Q1的功耗是否过高。三极管的功耗Pc等于:
: e! V) N3 l6 {# j: k+ WVce * Ic
3 J& P. `+ ~7 W! c) k  kVce为集电极与发射极的压差。
7 J& B: G5 x. F+ A! AIc为集电极流过的电流。+ K5 C6 v3 o3 S3 o* p: j
对于SOT-23封装的三极管来说:
% i& E0 A. N- [, P
, u! p- Q3 t" {8 {. r其可承受的最大功耗是比较小的,这份数据手册里写的是200mW:
" U5 R. Z9 M- J' e" X; H' H) M6 j4 X& z
- M8 T) }; L  M  |读者朋友们可以自行计算一下,在24V供电情况下,Q1的功耗是否已经超出200mW。(光看不练,效果减半,大家可试着动动手)
( a% n. K8 C; l) T提示:使用下图红色箭头的数值进行计算即可。6 n" o% l+ l! {8 H
- p8 Y  D/ T* x! a( B) l
$ ^( m* X# d0 `另外,电阻R2是为了给三极管Q1提供基极电流通路,给三极管Q2提供集电极电流通路:9 g' o+ @0 \' I$ G
( @2 R- ^! |" z  J( x
