# Y; v# q* S# h6 J$ Q* I
普通单面板安距设计图解: * t1 Y7 [. X: L% i) O# S
' P9 L! ?4 [8 m' b& U" p; K
/ Y e; l1 }1 W; U- Y! X) ]
8 ^0 q( s; ^" F7 m) h * P" P0 o+ R2 G; f; q
A
/ l% y- Z. g: p/ f" T
9 f% E7 E! M6 v$ B. s $ d) g' x' L9 o& r! |
基材 ' g% o" z! V8 F8 g( ~2 `* i8 m8 L
. x' J: b$ H& p$ P! [" t
6 `+ ]7 |3 \/ j7 H- x$ {& C
B 5 C0 H6 W7 [) ^5 E2 d2 _$ {; F
( j2 N! c0 N4 b! Q
& x/ J& y. b' U
1、 铜箔厚度A:H/0OZ(18μm),1/0OZ(35μm)、 2/0OZ(70μm)三种规格。 2、 板材厚度B各规格及容许差额:
1 T( ^+ y2 i9 j7 z1 W - ] c; n7 q0 |8 }7 s
8 I: P$ Z) B. _
U! e1 o6 q, a W2
- Y+ m- V+ F( Y4 \ F" ?- \( j/ R1 Y1 ?1 n
( k. K/ J4 ?! G! Z
W1
* y( O B' {; M; U5 C1 j) G% ]
M0 g5 r5 w! ^& e7 H: l, Q 1 B, B7 A( K1 S; {9 F
线路
, Z# m( E m \5 M7 i3 Z2 C7 P9 b - k R5 B! ]- x4 e
% b; p4 R- N- [% x9 D N, a
5 l9 T* O7 U- O8 C) n+ F: g
W1 * s$ }3 m, Y+ B/ ]( c9 R
H. O: n' m C6 F" W: T 7 ?8 N' d5 t$ J1 O& c2 D
1、 1/00Z板最小線寬﹕W1≧0.2032mm( 8 Mil) 2、 1/00Z板最小線距﹕W2≧0.2032mm( 8 Mil) 3、 2/00Z板最小線寬﹕W1≧0.254mm (10 Mil) 4、 2/00Z板最小線距﹕W2≧0.254mm (10 Mil)
3 O% _5 N- Y2 W+ b
- |* [% E8 b. u( ]0 b: { 孔徑
3 N! L3 S5 U4 [ ; O/ t$ Z4 F3 `8 P1 I6 v p
& y0 N1 i! q$ W1 J
孔径与焊环宽度和孔径公差 1﹑模沖板最小孔徑﹕D≧0.65mm﹐CNC鑽孔最小可做到0.3mm﹔最小孔徑一般公差+0.05mm﹐1.0T以下的板材孔徑公差可以管控在0.05mm以內﹐但是模具必須精修﹐有要求必須事先知會廠商﹔ 2﹑1/0 OZ板最小焊環寬度﹕W2≧0.35mm﹐CNC鑽孔可以做到W2≧0.3mm﹔2/0 OZ板的最小焊環寬度﹕W2≧0.4mm,CNC鑽孔可以做到W2≧0.3mm。
/ f7 }. p2 {- y; s; G 2 e. l1 {) ^) v( G
B
D4 l7 D+ ^$ ~) @7 G) b4 [, l9 `
+ f/ i( R# r ^ {
2 d/ y# {- _; m& G; g4 b U2 X5 U) w 最小焊盘与焊盘安距B≧0.2032mm ( 8Mil) ! y# K8 O! i* w" {4 h
- v1 {5 Q: X' y7 i: {; C C 8 v% F% G/ |9 v
$ d! }1 x1 \" |3 Q" H' Q ! @5 h& F9 u$ ~
* U1 m. s2 S9 n& i8 ` 边框
3 I& J0 `. c' ~+ @, v : ~& G. c2 W6 h
/ a, ^0 b" V& [) s6 A; E0 W3 y1 ~: @, b
0 g! E+ {! F# A7 Z5 i! a 产品外形
+ \! N. B7 h+ p5 Z3 w
4 u' p7 d8 c" l+ \ / a+ h: I7 B7 ~) V5 d: j
A
7 k9 ?. o- G. _3 q
" l( n% D0 }( |$ Z 2 ^& n3 |" v( z( O3 ?9 D* j
铜箔
* U7 Z- J* F/ L; \! c! N
" J" P3 F3 }- j # G' U8 U. x/ ?8 p( x+ K! d8 H
+ F! D# i3 }+ G8 H4 l' s4 Q$ g$ N
1 g( X6 {5 i. g! h+ h. r
* Z7 [" Y) y0 J
& \0 h9 C& J8 v7 K& h; ~* ] 防焊盤
9 D; O5 U' N5 h/ N2 |
2 [2 j l. @% T
$ k; s$ `7 X" o( e& [ : z0 P9 K! D+ L5 j# I& W
焊盤 7 n1 L" \" ?) M; n) P$ o5 D x
- g* V/ F2 J! U
# P7 [8 ]% Z- b- y& ]0 u
1﹑1/00Z防焊窗大于焊盤單邊最小值﹕C≧0.15mm﹔ 2﹑2/00Z防焊窗大于焊盤單邊最小值﹕C≧0.2mm。 6 k( a; f# ~8 L) G2 G
& D/ K- ?- } d$ z d
A
4 F/ L2 E1 f" @9 { # ]" Z9 C; L, B0 { x
* X3 [7 [( j9 c
+ N r& b4 X2 \& \8 D 2 u- |# ]9 n+ Q3 |5 ]; W% r
H . z( B. X- {' [2 r' h
% g @) S+ _) i" @$ y3 v) n: U
( U' o. N' H. p/ I$ ~- z. ^ Q
2 \. L9 u! K: ~% b6 S L
6 \* ^5 |1 l2 a/ Z7 ?* F
* H" w5 n( w t$ g. V! m
7 S& S5 B$ _* Q& {5 J5 U
/ e3 |& j- f- H; R
+ o! d! j( U% p* G 5 S. i4 W! i& ^6 r J
3 B+ k! y) U; K9 Q5 {1 c# H 5 W. s. @" G; H5 J' v" O
% }1 D) o2 K5 u* Q" W
; ?' h9 K% ~) s8 ~1 i0 A4 D
, @4 E5 H. @1 B# B+ n% M ! U8 [. z5 i+ R% g: h$ d
D
' k. v4 l& e! o1 j8 q 5 O4 A' p- @% S& ]3 k9 L' E, m
, k2 c9 V- ` h0 i2 m) u
F& t4 X+ h- I' ~. T* Z
W
/ h( \* F0 e1 m# j* D4 X2 C / W0 u" p1 o4 n6 x
4 B* B! J+ _9 M% j2 _ 1﹑所有文字菲林在處理時不能做任何變更﹐只是將D-CODE小于0.22mm(8.66Mil)以下的加粗到0.22mm(8.66Mil)﹔即L≧0.22mm(8.66Mil) 2﹑字符最小寬度W≧1.0mm 3﹑字符最小高度H≧1.2mm 4﹑字符最小間距D≧0.2mm (備注﹕當文字小于以上標准時印刷出來會模糊不清)
3 d8 g8 d( A& L 3 g' w. B2 @1 Z( E Q
) |6 p4 L! q8 b4 f+ ~) P. t5 L 基材 / `! M0 j' ~! c' b! N
! r' X2 d6 S; K! m8 T6 A) e
" G+ U8 Z5 N4 d8 a8 U" c' G
L 8 W- v8 Y6 x e _
% }: Z9 H) l% Y5 J* ?$ m/ B
孔徑 ! |. l! e! d N2 b3 }
+ p& ?6 r: B: j% f
9 A u) C% i3 D" }+ V
/ b! Z; n1 I: L/ H4 T" b
銅箔
Y( o- H* g5 L: G! _ 2 b0 Z/ h6 `. K' F" Q# Z% t
[0 ^6 r# H5 D' F5 j# @2 P
8 F/ I& Y; K6 | A / C9 }: a7 I" x$ K7 R
* I6 {; j3 F" {+ a3 S7 [& C" h
" I; q! _2 G U2 p1 z! r) H ?
9 O1 k: [7 j! X& A; B9 O
在有孔無焊窗的情況下﹐線路單邊開0.3mm的安距﹐即A=0.3mm
' y' @ b1 V- {
A O( p4 l9 Y6 z2 h5 F X# k+ C 不可取的測試點
( [/ T! \* P. R4 p% g* E' \3 c
) _: Z. D/ p: e. \7 \0 p9 T. c: B
* N5 N8 y8 {+ i) ^ - U$ O& J$ W7 w# E
OK的測試點 }1 I5 f/ D5 x& j. `. l$ n2 f
, x6 d: }. X7 g7 i8 c1 \
; P9 E/ J- ], C4 X0 A+ T 開模的樣品必須打上V-CUT測試線﹐V-CUT測試線不可與板內線路連接 * m& r! o+ ?5 c+ N/ Z3 @6 y- _: e3 O6 S, H
$ o! y' Q& x; h1 m) t; b5 J
% L2 W5 o# T/ u& q6 C' N
@. v( `$ t9 H+ M 3 _$ ]% C' I0 f
/ i$ j! y" \& X$ G
+ t y" U3 o( x1 N6 I0 v θ
8 U* ]4 d5 O }$ J: W9 K' [+ R . c# V! r7 y5 W( x2 u: s j1 I
( r' m8 v5 e$ i: w
B
0 V- ^) D; g6 S o6 f8 b% w' S & D+ a- N( D! U: ^/ p @* R3 ]# O1 Y E
/ E; u! O% _3 \% Z" L2 W6 g
B . r- K( [! I m
& Y' B; [7 g4 e* q: W $ O0 S; ~' ~1 v' l
* a& W$ {+ T, `
H
4 L# m% s$ ~/ f
- f% N, t$ \+ r7 K( J3 U2 ?
5 d* W W- r5 [+ K 铜箔 ! d4 Y3 }, w( f7 D4 U, `
, [' j* w4 g' X" y5 Z
1 ~9 i1 K M4 L# }
/ O. \- G m3 ~
C * ^5 J( ^% x" y5 k, I7 f! ]
% l5 ~; ?# C3 S9 s! E' G3 a. j
5 O4 N( H n9 L( k5 g$ l5 @ A
" Q" M% E2 `- Y& v$ r
# l; p/ E# j# v
; S% b& W; K, @! Y ) Z+ c _ `; J1 I0 R" R' t
L . [9 p: \7 _$ K; v
5 B( ?$ Q7 X; Z) q" \' K! ~ F
. y* _9 _4 z; |2 }
- ]% o/ m& Z' n! F7 s3 T, ? W
2 o! [" I# X) L' _
V8 Y6 { |# x* M" F3 | , u. G0 ^, _7 E$ x0 b: }% w
1、V—CUT上、下偏移當沒有特別要求時,廠商管控為A< 0.1mm 2、最小成型尺寸﹕L≧70mm 3、V—CUT点离板边尺寸﹕ W≧3.0mm 4、V—CUT深度B 板材材質质 深度B CEM-1、CEM-3、FR-4 H1/3±0.1MM FR-1、FR--2 H1/4±0.1MM  XPC H1/4±0.1MM 注:在沒有特別要求的情況下﹐以此要求管控﹔(H為板材厚度) 5、V—CUT槽与銅箔最小安距C≧0.4mm 6、V—CUT角度:在沒有特別要求的情況下以θ=30°—45°來管控 " w6 D) ^. n: y4 r
$ n" K0 J# E: S) ~% R 1、 碳墨最小線寬﹕ 在碳墨下面沒有銅鉑的情況下﹕W1≧0.3mm在有銅鉑的情況下: W1≧0.5mm; 2﹑碳墨線距﹕W2≧0.3mm
, D* H+ {* v$ T- K' d" t 碳线
" o G3 G1 a, J+ u* N8 v
0 G/ w( q. r8 ]+ \4 Z5 r
2 M8 w9 W: Z* q& ~5 m
+ n. l+ g9 ^* o) x: p* v5 G' o' ] A ( U* [" T5 m: @, ]# k: \) x
( y; Z3 D+ t( K9 K- U# d 7 K0 Q" j* @/ P3 P. K: t+ g
$ d' }0 D8 y8 ]' a
铜箔PAD * a, ~5 D& c! v# ~6 l/ O* H
7 d5 Q. k! b# ?3 X' [
( g+ M- {8 R# T0 o5 e5 T
5 Y; D; k6 F( f. z
A 3 T9 e- Q V4 O6 m$ ]
! {$ b. c1 B6 t# [. m& A: r; V ( q4 V# m6 [8 K7 l& E# L# [
A
% x/ ]- i9 v0 j : C. u( I f+ F: ^7 b
0 g/ w: T0 x! c2 I 1﹑碳線寬度比銅箔单边大0.15mm 即A≧0.15mm 0 \& P1 @; X* ]; U1 F- I
6 p- H5 W S! g- m
1、 如圖碳線與導線之間的絕緣阻抗為﹕5MΩ—10MΩ
% C; |! X. K) ]) X( Q; _2 O9 P3 W ! M. ?( `( t( y% a
! I9 E- w% ~0 f+ O& L8 A
* J- P) Q: H2 u) m 2 1﹑1標示處為孔邊與板邊距離≧板厚×2/3﹐低于此要求時必須用CNC鑽孔﹐否則會裂孔﹔ 2﹑2標示處為孔邊至孔邊距離≧板厚×60% 3﹑郵票孔孔邊至孔邊≧1.5mm 0 ?( X8 ~* p1 x6 K- R$ t* y1 Q
