查看: 108|回复: 0
信号线的分类及区别
发表于 2025-1-23 07:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.2.5 信号线的分类及区别PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线' c% o  x5 E4 y1 E
微带线:是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图2-23所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是微带线(microstrip line)。
+ ~% ~  p4 N4 U8 N8 @, s由于microstrip line(微带线)的一面裸露在空气里面,可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰,而另一面附在PCB的绝缘电介质上,所以它形成的电场一部分分布在空中,另一部分分布在PCB的绝缘介质中。但是microstrip line中的信号传输速度要比stripline(带状线)中的信号传输速度快,这是其突出的优点。
( C: b; r3 h' ?) d
5 \$ [( M9 `- V' U5 l5 @' d图2-23 微带线示意图5 l; `- N1 G* ], Y/ v
带状线:走在内层(stripline/double stripline),埋在PCB内部的带状走线,如图2-24所示,蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,stripline是嵌在两层导体之间的带状导线。
1 T% f+ `1 e- U  b5 ]. ^因为stripline是嵌在两层导体之间,所以它的电场分布都在两个包它的导体(平面)之间,不会辐射出去能量,也不会受到外部的辐射干扰。但是由于它的周围全是电介质(介电常数比1大),所以信号在stripline 中的传输速度比在microstrip line中慢。
1 S' o$ V; W+ @, H8 G1 ^
: o+ |6 F; `, O5 r& I' J图2-24 带状线示意图1 f9 x; o: `: |7 O6 L# t
声明:
$ _2 L$ f; M: C! @) w3 H本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
* j4 b8 b1 }, r4 ^' d' s& Y' h/ N1 D
2 z1 u$ `" X* S0 @6 h
扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~- n4 G" z; X0 U& L: ^/ K
分享 点赞 在看?? “三连”支持!
