查看: 119|回复: 0
射频发射链路宽带噪声和相噪估算[20250125]
匿名  发表于 2025-1-25 16:39:00 |阅读模式
频微波信号发射通道,包括频综信号源、衰减器、放大器、滤波器、耦合器等元器件构成,这些器件产生的宽带噪声,对发射信号的指标造成影响。本文讨论信号源或发射机有用信号之外的宽带噪声估算方法,以及宽带噪声对相噪指标的恶化估算。
放大器与衰减器
放大器是将输入信号功率按照预设比例放大的装置,增益GAIN代表线性放大比例,对数增益G=10lg(GAIN)。放大器是非理想有源器件,在放大信号的同时放大热噪声N0,并且会附加额外的噪声(噪声系数NF),是信号源以外发射链路噪声的主要来源。
衰减器与放大器作用相反,是将输入信号功率按照预设比例减小的装置,对数衰减A_dB=10lgA,衰减量是增益的倒数A=1/G,对数衰减是负的对数增益。衰减器在衰减信号的同时等比例衰减噪声功率,但是衰减后的噪声功率不能小于热噪声N0。衰减器不会产生噪声,但是会减小放大器的增益。
热噪声
电子学热噪声是最基本的一种噪声,是由电子的热运动产生的。现实中的所有器件,都会产生热噪声。热噪声的功率谱密度不随频率变化,是白噪声,服从高斯概率密度分布,又称为高斯白噪声。290K(16.85℃)常温噪声功率谱密度(1Hz内功率)
kT0=-174dBm/Hz
相噪和附加相噪
相位噪声,简称相噪,是评价射频微波信号源的一个重要指标,相噪 ??(??)=1/2?Sφ(f)体现射频信号相位的随机变化噪声,指标量值的表达方法:在载波频率的指定频率偏移处dBc/Hz。例如这样表述:载波1GHz,相噪 -120dBc/Hz @ 10kHz偏移。附加相位噪声(additive phase noise)也叫剩余相位噪声(residual phase noise)。当信号通过放大器时,噪声以线性叠加到信号上,从而对信号的整体相位噪声造成恶化。放大器指标手册中很少给出附加相噪指标,从噪声系数指标NF可以推算放大器的附加相噪:PHN_add(dBc/Hz) = -177+NF-Pin
如果放大器附加相噪比链路起始频综源相噪指标低10dB以上,则认为对相噪指标无影响。【例1】放大器增益G=20dB噪声系数NF=5dB,设频综源某点相噪指标 -120dBc/Hz,放大器输入信号功率Pin=-20dBm,估算宽带噪声对相噪影响
【解】
放大器附加相噪
PN_add = -177+NF-Pin
    =-177+5+20
    =-152dBc/Hz
综合叠加-152dBc/Hz与-120dBc/Hz
相噪
PNout=-120dBc/Hz
与频综源初始相噪指标接近没有恶化。
宽带噪声
宽带噪声,是在常温热噪声基础上放大和叠加的,有源器件产生的噪声。射频链路中,链路的宽带噪声分析,主要是分析链路中放大器和衰减器对噪声功率的影响。
以下案例,对于3级衰减+放大链路的宽带噪声进行分析,每级放大之前有衰减器,用来调节电平和匹配。【例2】设频综源功率P0=8dBm,三个放大器增益12dB/15dB/30dB,噪声系数2dB/3dB/5dB,四个衰减器分别30dB/20dB/3dB信号功率:
P = P0-A1+G1-A2+G2-A3+G3
=8-30+12-20+15-3+30=12 dBm
噪声系数附加的宽带噪声:
N1=-174+2=-172dBmN2=-174+3=-171dBmN2=-174+5=-169dBm
N=N1+N2+N3=-166dBm宽带噪声:Na = N0-A1+G1-A2+G2-A3+G3=-174-30+12-20+15-3+30= -170dBm (与-166dBm叠加)Nout= -165dBm/Hz... ...
错误
正确结果应当认为低于-174dBm的前两级衰减和放大输出等于-174dBm,因此,实际链路宽带噪声
Na = (-174+15-3+30)dBm(与-166dBm叠加)Nout= -132dBm/Hz
PCB泄漏耦合噪声
如果PCB布线和屏蔽措施不合理,或器件本身问题,射频PCB上有源器件芯片产生的宽带噪声,可能通过PCB射频地或其它途径泄漏耦合到下级器件微带线输入端,造成链路输出宽带噪声过高,以及相噪指标的恶化。
如果放大器输入端泄漏噪声与输入信号功率的载噪比,优于链路起始频综源相噪指标10dB以上,则认为对相噪指标无影响。
为避免泄漏噪声影响相噪指标,尽量在放大器线性区保证足够大的输入功率。如果输入功率低,泄漏噪声功率可能高于相噪功率,造成相噪指标恶化,这也解释了一种现象:当增大链路中的衰减量时,信号功率减小的同时相噪指标恶化变差的原因。
通过调节链路中的衰减量使信号功率减小,同时观测相噪指标,如果相噪恶化变差,则说明PCB射频电路布线和屏蔽措施有待改善。
以下案例分析了泄漏耦合宽带噪声引起的相噪指标恶化:
【例3】链路末级放大器增益G=20dB,输入信号某点相噪指标PN= -120dBc/Hz,放大器输入信号功率Pin=-20dBm,链路泄漏耦合噪声在放大器输入端微带线上功率-132dBm/Hz,估算泄漏耦合噪声对相噪影响;如果Pin=0dBm,再次估算相噪影响。
【解】
当放大器输入信号功率
Pin=-20dBm
泄漏耦合宽带噪声
WN=-132-Pin=-112dBc/Hz
综合叠加 -120dBc/Hz与-112dBc/Hz
相噪
PNout = -111dBc/Hz比初始相噪指标恶化9dB;当放大器输入信号功率Pin=0dBm泄漏耦合噪声WN=-132-Pin=-132dBc/Hz
综合叠加-120dBc/Hz与-130dBc/Hz相噪PNout = -120dBc/Hz基本保持原相噪指标
别忘了点赞点广告+分享
本条内容来自微信公众号“射频攻城狮”,由“高老师”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
