查看: 110|回复: 0
DCDC下方电感是否需要铺地处理[20250123]
匿名  发表于 2025-1-23 07:30:00 |阅读模式
DCDC电源中一个很重要的元器件-电感。
电感在该电路中主要发挥着储能的作用,在未达到电流饱和之前,流过电感的电流会持续上升,会产生变化率近似恒定的磁场,如果此时下方存在一块金属板,此时会在金属板上感应出近乎恒定的电压,由于金属板不可能电阻处处相等,将会在金属板上产生涡流,产生热损耗,如果频率更高,还会产生趋肤效应,磁滞损耗等能耗,而由于电感的定义是当导体通过单位安培的电流时其周围磁力线数量的度量,由于以上能耗的存在,此时电感的数值应是减小的,鉴于此,电感下方的金属板会消弱电感数值,但是对于屏蔽一体型电感,由于磁通量近乎不会泄露出去,因而就近乎不存在磁场能量消耗,因而电感感值不会明显降低。
以上都是理论分析,参考MPS demo板的实验:
对于DCDC电源,Ldi/dt=Vout,通过电源内部调节,Vout是恒定不变的,dt也是恒定不变的,当L减小时,di则会相应增加,由于峰值电流增大了8%,可以推断此时电感感值有所下降。而对于屏蔽型电感,峰值电流近乎没有发生变化(无图),可以推断此时电感感值近乎没有变化。
结合以上分析,下方铺地对屏蔽一体成型电感的感值是没有明显影响的。
鉴于此,我们还是推荐下方进行完整GND铺地,一方面可以抑制辐射干扰,也可以降低接地阻抗,降低产生由于接地阻抗过高而产生的共模
内参1:85元包邮  内参2:75元包邮
两本一起下单155。有意向私信留言(添加微信)即可。
以上内容来自“emc小白”微信公众号,“高老师”编选。如有异议或建议,请留言联系我们。
关注电磁兼容(EMC)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
