查看: 13760|回复: 10
[已解答问题] 关于AD制版keepout的设置问题
发表于 2017-12-21 15:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,AD17版以前在keepout层画出来的线双击,出来的对话框中都有keepout选项,这个选项好像是不能被勾选的(上次我勾选之后,在打板时,板中间的圆孔是没有被做出来的)。但AD17默认这个选项是勾选的而且不能修改。请问有什么方法解决吗?
还有keepout这个选项有什么用处,为什么我打板时,不能做出孔来。
4万
发表于 2017-12-22 14:52:13 | 显示全部楼层
keepout层本身是作为禁布层存在的 只是大家习惯用这层来做板框层了  正确的板框层应该在机械层而不是禁布层  以前的版本不规范 AD17 做规范了大家一下不适应了
勾上那个勾是只作为禁布属性存在  如果不勾选可以输出进行机械属性
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-12-21 15:17:31 | 显示全部楼层
AD17中keepout默认是没法点击的,只有下面的绿色框中的选择才能选择
发表于 2017-12-21 18:46:55 | 显示全部楼层
你是打孔吗?
发表于 2017-12-22 09:33:41 | 显示全部楼层
是,做圆形的孔,或者其他形状的槽
发表于 2017-12-22 11:02:04 | 显示全部楼层
估计你用的是AD17.1的版本,从17.1开始,keepout层不再是作为切割层用了。换回ad17.0.11,这是最后一个和以前兼容的版本。还有如果你的图用ad17.1或者以上的版本打开过,keepout的层就会默认勾选keepout,gerber就不会出这个层的东西。
发表于 2017-12-23 09:00:06 | 显示全部楼层
bossdun 发表于 2017-12-22 11:02
估计你用的是AD17.1的版本,从17.1开始,keepout层不再是作为切割层用了。换回ad17.0.11,这是最后一个和以 ...
好的,谢谢啦!
发表于 2017-12-23 09:01:10 | 显示全部楼层
郑振宇_Kivy 发表于 2017-12-22 14:52
keepout层本身是作为禁布层存在的 只是大家习惯用这层来做板框层了  正确的板框层应该在机械层而不是禁布层 ...
谢谢郑老师了,理解了。
发表于 2018-5-6 23:02:17 | 显示全部楼层
谢谢郑老师了,理解了。
发表于 2018-5-6 23:37:45 | 显示全部楼层
学习啦,嘿嘿
