查看: 103|回复: 0
常见十大传感器类型
发表于 2025-2-2 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
传感器作为现代科技的前沿技术,被认为是现代信息技术的三大支柱之一,也是国内外公认的最具有发展前途的高技术产业。在国内有自动化方面的专家指出传感器技术直接关系到我国自动化产业的发展形势,认为“传感器技术强,则自动化产业强” 2024年行之大半,在5G、物联网、人工智能等技术的支持下,以及叠加政策的影响,传感器市场正迎来关键传感器产品需求的回归,特别是在消费电子、汽车电子、智能制造、医疗健康在内的主要应用领域,以及端侧AI、机器人等应用趋势需求的带动下,整体市场将继续保持增长势头,而且微型化、智能化、集成化等发展趋势愈加明显,下面介绍10类常见的传感器:
光电开关
[/ol]光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体不限于金属,所有能反射光线(或者对光线有遮挡作用)的物体均可以被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。
国内外知名厂家:KEYENCE基恩士、SICK西克、松下电器机电、OMRON欧姆龙自动化、PEPPERL+FUCHS倍加福、BANNER邦纳、euze劳易测、Autonics奥托尼克斯、ifm易福门、BALLUFF巴鲁夫
2.接近开关
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。
接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。
国内外知名厂家:?OMRON欧姆龙自动化、?PEPPERL+FUCHS倍加福?、?TURCK图尔克?、?ifm易福门、?Balluff巴鲁夫、?SICK西克?、?Azbil阿自倍尔、?Autonics奥托尼克斯、KEYENCE基恩士、?Baumer堡盟?
3、光纤传感器
光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用, 使光的光学性质如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等发生变化,成为被调制的光信号,再经过光纤送入光电器件、经解调器后获得被测参数。整个过程中,光束经由光纤导入,通过调制器后再射出,其中光纤的作用首先是传输光束,其次是起到光调制器的作用
国内外知名厂家:KEYENCE基恩士、松下电器机电、OMRON欧姆龙自动化、SICK西克、BANNER邦纳、PEPPERL+FUCHS倍加福、Leuze劳易测、理工光科WUTOS、光格AGIOE、波汇科技
4.安全光栅
安全光栅也就是光电安全保护装置(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等),一般来说安全光栅成对存在,分为发射端和接收端
国内外知名厂家:骁锐/XAORI、基恩士(KEYENCE)、西克(SICK)、欧姆龙/OMRON、邦纳(BANNER)、松下/Panasonic、奥托尼克斯/Autonics、劳易测/Leuze、倍加福/Pepperl+Fuchs、三菱/Mitsubishi、意普(ESPE)
5.磁性开关
磁性开关,也称为磁控开关,是利用磁场来控制电路的一个小装置,磁控开关即磁开关入侵探测器。由永久磁铁和干簧管两部分组成的开关。它的核心部件是一个密封在玻璃管中的干簧管。没有磁场时,干簧管的两个簧片分开,电路断开;而当磁场靠近时,簧片因为磁力相吸合,电路接通。这样的设计让磁性开关可以无接触地感应磁场变化,非常灵敏且可靠。某些型号的开关,如ELOBAU磁感应开关102165,甚至可以在5mm到50mm的距离内感应磁场变化。它们不仅能在恶劣的环境中正常工作,还具备防水、防爆、耐高温等特性,非常适合在工业中使用
国内外知名厂家:大德气动磁性开关、开灵气动磁性开关、西湖磁性开关、奥托尼克斯磁性开关、PDOK磁性开关、富唯磁性开关、子旭磁性开关、正泰磁性开关、和创磁性开关
6.超声波传感器
超声波传感器是将超声波信号转换成其它能量信号(通常是电信号)的传感器。超声波是振动频率高于20kHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面
国内外知名厂家:Bosch Sensortec博世、恒瑞金、SONY索尼半导体、朗利斯、SICK西克、TI德州仪器、威世达、珏朗、意法半导体ST、英飞凌Infineon、?深圳市倍星?福、东莞市顶为、无锡联辉、深圳金瓷、杭州安布雷拉
7.色标传感器
色标传感器指的是对各种标签进行检测,即使背景颜色有着细微的差别的颜色也可以检测到,处理速度快
国内外知名厂家:骁锐??XAORI、?西克(SICK)、?松下(Panasonic)、?基恩士(KEYENCE)、?倍加福(PEPPERL+FUCHS)、?劳易测(Leuze)?、。
?邦纳(BANNER)、?巨龙(JULONG)、?富台(KONTEC)、
8.激光传感器
激光传感器:利用激光技术进行测量的传感器。它由激光器、激光检测器和测量电路组成。激光传感器是新型测量仪表,它的优点是能实现无接触远距离测量,速度快,精度高,量程大,抗光、电干扰能力强等
国内外知名厂家:Panasonic(松下)、Banner Engineering(邦纳)、OMRON(欧姆龙)、?SICK(西克)、?COGNEX(康耐视)、OPTEX(奥普泰克斯)、Turck(图尔克)、Micro-Epsilon(米铱)、 ?骁锐?
9.压力传感器
压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业
国内外知名厂家:恩智浦、麦克传感器股份有限公司、WIKA威卡、英飞凌科技、ST意法半导体、Honeywell霍尼韦尔、YOKOGAWA、富士电机(中国)有限公司、苏州敏芯
10、标签传感器
标签传感器(Label Sensor)是一种用于检测和读取标签、标记或标识符的传感器。这些标签可以是各种形式的,包括条形码、二维码、RFID标签、颜色标签等,用于标识产品、包装、文件、货物或其他物体。标签传感器主要用于自动化系统、包装行业、仓储和物流等领域,以确保标签的准确检测和读取。
标签传感器主要依赖于射频识别(RFID)技术,该技术利用无线电波进行非接触式数据传输。一个完整的RFID系统通常由标签(Tag)、读写器(Reader)以及数据处理系统三部分组成。在标签传感器应用中,标签通常被设计为小型化、轻便且耐用的形式,内部嵌入了天线和存储芯片,用于存储特定信息,如产品编号、生产日期、批次号等。工作时,读写器通过发射特定频率的无线电波,形成一个电磁场。当标签进入该电磁场范围内时,其天线会感应到电磁波并产生感应电流,从而激活标签内的芯片。激活后的芯片将存储的信息通过天线以无线电波的形式发送回读写器。读写器接收到这些信息后,进行解码处理,并可能进一步传输至数据处理系统,以便进行数据分析、追踪或管理。标签传感器的优势在于其非接触性、快速读取、高存储容量以及远距离识别能力。
这些特点使得它在工业自动化、供应链管理、医疗追踪、智能交通等多个领域得到广泛应用。例如,在仓库管理中,通过部署标签传感器,可以实现对库存物品的实时追踪与监控,显著提高库存管理效率和准确性;在零售领域,RFID标签传感器则帮助商家实现快速结账、库存盘点和防盗等功能,提升顾客购物体验。
国内外知名厂家:BoschSensortec博世?、?恒瑞金?、?SONY索尼半导体?、?朗利斯?、?SICK西克?、?TI德州仪器、?威世达、?珏朗、?意法半导体ST?、?英飞凌Infineon
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
