查看: 8315|回复: 11
PCB设计当中为啥设计屏蔽罩 屏蔽罩的作用说明
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2017-12-21 16:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一般手机中会有两个屏蔽罩,分别遮盖RF和BB两部门。
. L' d4 Y  m* s5 |# W8 j; [ 3 Q$ G  n4 ]! T) A
! f+ h8 X# u' o* |- ~
' R6 f) y3 x3 Z: |8 ^7 A- T) q
假如是基带电路,好比内核是AMR9高速电路,或者基带内部有些电感升压元件,手机屏蔽罩一方面防止对外的电磁辐射对射频电路的影响,也防止射频的干扰影响基带电路中的器件的正常工作,好比手机屏蔽罩,详细讲,就是用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包抄起来,防止干扰电磁场向外扩散;用屏蔽体将接收电路、设备或系统包抄起来,防止它们受到外界电磁场的影响。不能只说屏蔽罩就是为了防止辐射或被辐射。      由于屏蔽体对来自导线、电缆、元部件、电路或系统等外部的干扰电磁波和内部电磁波均起着吸收能量(涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,可抵消部门干扰电磁波)的作用,所以手机屏蔽罩具有减弱干扰的作用。 8 z% @0 w+ s6 I0 \5 X
' g3 p; W( s0 G* u9 d$ N: |
      # ^; ?4 b9 _1 o  k2 k
8 r- _, y$ v; a1 O( v
5 {: _' s& |" ?) l8 c7 ~0 R
好比射频假如是零中频电路,那可能有本振泄漏,手机屏蔽罩一方面防止对外辐射,也可以防止外面的干扰信号对解调带来交调和互调等干扰。当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。       屏蔽罩可以防止对外辐射和被辐射干扰。当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率的金属材料中产生的涡流,手机屏蔽罩形成对外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。但根据电路和布局的不同,屏蔽罩所倾向作用也不同。
# e& r% d; B, B9 Z  b7 A& ?& H) h4 B3 v* K& A
6 a( s3 s9 I  ]0 |  }$ G% u" y5 @
对于BB部门的屏蔽罩,手机屏蔽罩主要是为了防止对外辐射,仍是屏蔽外界干扰?假如是防止对外辐射,那么一般当BB部门的走线都在内层的时候,已经有外部GND起了屏蔽作用,是否就可以去掉屏蔽罩?那么对于RF的屏蔽罩,主要是为了防止对外辐射,仍是屏蔽外界干扰?假如是屏蔽外界干扰,那么一般RF的天线馈点是在屏蔽罩之外,这样是否仍是轻易受干扰?手机屏蔽罩作用一般一分为二看,防止有干扰对外辐射和屏蔽外界的辐射干扰。屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。在某些场合下,假如要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果时,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。总之,屏蔽罩倾向的作用,要看详细的电路的结构,不一定什么都用屏蔽罩盖起来才最好。0 B! W5 a( y* M8 N5 f8 f
6 E% ^- Q6 J) s6 c0 I) w! n* t% f1 @* V
, D3 K" ~! f; i( P8 M( o% O
发表于 2017-12-21 20:34:22 | 显示全部楼层
谢谢分享PCB设计当中屏蔽罩的作用说明
发表于 2018-3-1 14:19:24 | 显示全部楼层
谢谢分享PCB设计当中屏蔽罩的作用说明
发表于 2018-3-2 08:44:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-8 10:53:10 | 显示全部楼层
正在努力学习中,希望能帮到我 感谢
发表于 2018-12-10 11:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-13 08:07:08 | 显示全部楼层
干货值得分享,很好,下载下来学习下
发表于 2018-12-13 08:40:19 | 显示全部楼层
支持~~很不错的资料,回复一个获取下载币
发表于 2018-12-14 07:00:08 | 显示全部楼层
资料很丰富,正好需要,多向大家学习下
限制会员
发表于 2018-12-18 21:42:34 | 显示全部楼层
论坛的资料都很经典,很有价值!不错
