查看: 111|回复: 0
贴片电阻详解
发表于 2020-7-30 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                 贴片电阻详解1、前言本文结合多年工作经验,以及贴片电阻的一些特性的了解,通过查阅资料总结而成。旨在为硬件工程师提供比较全面的贴片电阻学习资料,方便查漏补缺,同时也能作为一个手册在工作中需要的时候能够快速查询。
2、电阻阻值2.1 常用电阻阻值表电阻阻值是离散的,并不是所有阻值的电阻都有生厂,要根据需求进行选择,
常用电阻阻值表如下:
5%精度-E24
1.0
5.6
33
160
820
3.9K
20K
100K
510K
2.7M
1.1
6.2
36
180
910
4.3K
22K
110K
560K
3M
1.2
6.8
39
200
1K
4.7K
24K
120K
620K
3.3M
1.3
7.5
43
220
1.1K
5.1K
27K
130K
680K
3.6M
1.5
8.2
47
240
1.2K
5.6K
30K
150K
750K
3.9M
1.6
9.1
51
270
1.3K
6.2K
33K
160K
820K
4.3M
1.8
10
56
300
1.5K
6.6K
36K
180K
910K
4.7M
2.0
11
62
330
1.6K
7.5K
39K
200K
1M
5.1M
2.2
12
68
360
1.8K
8.2K
43K
220K
1.1M
5.6M
2.4
13
75
390
2K
9.1K
47K
240K
1.2M
6.2M
2.7
15
82
430
2.2K
10K
51K
270K
1.3M
6.8M
3.0
16
91
470
2.4K
11K
56K
300K
1.5M
7.5M
3.3
18
100
510
2.7K
12K
62K
330K
1.6M
8.2M
3.6
20
110
560
3K
13K
68K
360K
1.8M
9.1M
3.9
22
120
620
3.2K
15K
75K
390K
2M
10M
4.3
24
130
680
3.3K
16K
82K
430K
2.2M
15M
4.7
27
150
750
3.6K
18K
91K
470K
2.4M
22M
5.1
30
1%精度-E96
10
33
100
332
1K
3.32K
10.5K
34K
107K
357K
10.2
33.2
102
340
1.02K
3.4K
10.7K
34.8K
110K
360K
10.5
34
105
348
1.05K
3.48K
11K
35.7K
113K
365K
10.7
34.8
107
350
1.07K
3.57K
11.3K
36K
115K
374K
11
35.7
110
357
1.1K
3.6K
11.5K
36.5K
118K
383K
11.3
36
113
360
1.13K
3.65K
11.8K
37.4K
120K
390K
11.5
36.5
115
365
1.15K
3.74K
12K
38.3K
121K
392K
11.8
37.4
118
374
1.18K
3.83K
12.1K
39K
124K
402K
12
38.3
120
383
1.2K
3.9K
12.4K
39.2K
127K
412K
12.1
39
121
390
1.21K
3.92K
12.7K
40.2K
130K
422K
12.4
39.2
124
392
1.24K
4.02K
13K
41.2K
133K
430K
12.7
40.2
127
402
1.27K
4.12K
13.3K
42.2K
137K
432K
13
41.2
130
412
1.3K
4.22K
13.7K
43K
140K
442K
13.3
42.2
133
422
1.33K
4.32K
14K
43.2K
143K
453K
13.7
43
137
430
1.37K
4.42K
14.3K
44.2K
147K
464K
14
43.2
140
432
1.4K
4.53K
14.7K
45.3K
150K
470K
14.3
44.2
143
442
1.43K
4.64K
15K
46.4K
154K
475K
14.7
45.3
147
453
1.47K
4.7K
15.4K
47K
158K
487K
15
46.4
150
464
1.5K
4.75K
15.8K
47.5K
160K
499K
15.4
47
154
470
1.54K
4.87K
16K
48.7K
162K
511K
15.8
47.5
158
475
1.58K
4.99K
16.2K
49.9K
165K
523K
16
48.7
160
487
1.6K
5.1K
16.5K
51K
169K
536K
19.1
57.6
191
565
1.91K
6.04K
20K
60.4K
205K
634K
19.6
59
196
578
1.96K
6.19K
20.5K
61.9K
210K
649K
20
60.4
200
590
2K
6.2K
21K
62K
215K
665K
20.5
61.9
205
604
2.05K
6.34K
21.5K
63.4K
220K
680K
21
62
210
619
2.1K
6.49K
22K
64.9K
221K
681K
21.5
63.4
215
620
2.15K
6.65K
22.1K
66.5K
226K
698K
22
64.9
220
634
2.2K
6.8K
22.6K
68K
232K
715K
22.1
66.5
221
649
2.21K
6.81K
23.2K
68.1K
237K
732K
22.6
68
226
665
2.26K
6.98K
23.7K
69.8K
240K
750K
23.2
68.1
232
680
2.32K
7.15K
24K
71.5K
243K
768K
23.7
69.8
237
681
2.37
7.32K
24.3K
73.2K
249K
787K
24
71.5
240
698
2.4K
7.5K
24.9K
75K
255K
806K
24.3
73.2
243
715
2.43K
7.68K
25.5K
76.8K
261K
820K
24.7
75
249
732
2.49K
7.87K
26.1K
78.7K
267K
825K
24.9
75.5
255
750
2.55K
8.06K
26.7K
80.6K
270K
845K
25.5
76.8
261
768
2.61K
8.2K
27K
82K
274K
866K
26.1
78.7
267
787
2.67K
8.25K
27.4K
82.5K
280K
887K
26.7
80.6
270
806
2.7K
8.45K
28K
84.5K
287K
909K
27
82
274
820
2.74K
8.66K
28.7K
86.6K
294K
910K
27.4
82.5
280
825
2.8K
8.8K
29.4K
88.7K
300K
931K
28
84.5
287
845
2.87K
8.87K
30K
90.9K
301K
953K
28.7
86.6
294
866
2.94K
9.09K
30.1K
91K
309K
976K
29.4
88.7
300
887
3.0K
9.1K
30.9K
93.1K
316K
1.0M
30
90.9
301
909
3.01K
9.31K
31.6K
95.3K
324K
1.5M
30.1
91
309
910
3.09K
9.53K
32.4K
97.6K
330K
2.2M
30.9
93.1
316
931
3.16K
9.76K
33K
100K
332K
31.6
95.3
324
953
3.24K
10K
33.2K
102K
340K
32.4
97.6
330
976
3.3K
10.2K
33.6K
105K
348K
2.2 阻值表来源电阻标准由IEC(国际电工委员会)制定,标准文件为IEC60063和EN60115-2。
电子元器件厂商为了便于元件规格的管理和选用,同时也为了使电阻的规格不至太多,采用了统一的标准组成的元件的数值。
电阻的标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别使用于允许偏差为±20、±10%、±5%、±2%、±1%、±0.5%的电阻器。其中以E24和E96两个系列为最常用。
“E”表示“指数间距”(Exponential Spacing),它表明了电阻阻值是由公式计算出来的。
字母n指的是E24,E96等标准中的数值24和96,m的取值范围为0~n-1;这样,E24有24个基准值,E96有96个基准值,这些基准值再乘以10的x次方,就可以得到各种各样的电阻值了。
例:E96电阻值分布
1.00
10Ω
100Ω
1kΩ
10kΩ
100kΩ
1MΩ
10MΩ
=1.02
1.02Ω
10.2Ω
102Ω
1.02kΩ
10.2kΩ
102kΩ
1.02MΩ
=1.05
1.05Ω
10.5Ω
105Ω
1.05kΩ
10.5kΩ
105kΩ
1.05MΩ
=9.76
9.76Ω
97.6Ω
976Ω
9.76kΩ
97.6kΩ
976kΩ
9.76MΩ
3、电阻丝印封装0603以上的电阻(包含0603)在表面都印有丝印。
丝印展示出了2层意义:阻值大小和精度。
常用电阻丝印一般有这几种情况:
1)  带有三位或者四位数字的丝印
2) 带有字母“R”的丝印
3) 带有数字和R之外字母的丝印
3.1带有三位或者四位数字的丝印三位数字表示5%精度的,四位数字表示1%精度的,前面几位表示数值,最后一位表示10的x次方。
例1:丝印为“103”,则:,5%精度
例2:丝印为“1003”,则:,1%精度
3.2 带有字母“R”的丝印带字母”R”的电阻一般阻值较小,精度多为1%,不过也不绝对,可以把R看作是小数点,前边的数字为有效值。
例:丝印为“22R0”,将R看作小数点,前面的22表示有效值,读数为22.0Ω,即精度为22Ω的1%精度电阻。
3.3带有数字和R之外字母的丝印这种电阻丝印在0603封装中比较常见,精度为1%,与之对应的标准为E-96。
E-96规定:用两位数字加一个字母作为丝印,实际阻值可以通过查表来获取,两位数字表明了电阻数值,字母表明了10的x次方,也需要查表。
例:丝印为“88A”,从下表知,“88”代表8.06,A代表,即阻值:。
两位数字查表
个位
十位
5
6
7
8
9
1.02
1.05
1.07
1.10
1.13
1.15
1.18
1.21
1.27
1.30
1.33
1.37
1.40
1.43
1.47
1.50
1.54
1.62
1.65
1.69
1.74
1.78
1.82
1.87
1.91
1.96
2.05
2.10
2.15
2.21
2.26
2.32
2.37
2.43
2.49
4
2.55
2.61
2.67
2.74
2.80
2.87
2.94
3.01
3.09
3.16
5
3.24
3.32
3.40
3.48
3.57
3.65
3.74
3.83
3.92
4.02
6
4.12
4.22
4.32
4.42
4.53
4.64
4.75
4.87
4.99
5.11
7
5.23
5.36
5.49
5.62
5.76
5.90
6.04
6.19
6.34
6.49
8
6.65
6.81
6.98
7.15
7.32
7.50
7.68
7.87
8.06
8.25
9
8.45
8.66
8.87
9.09
9.31
9.53
9.76
阻值倍数代码
代码
A
B
C
D
E
F
G
H
X
Y
Z
倍数
4、电阻精度电阻的精度一般用字母表示:
T:±0.01%
A:±0.05%
B:±0.1%
D:±0.5%
F:±1%
J:±5%
K:±10%
最常用的精度是1%和5%
一般场合使用5%精度,有精度要求的使用1%电阻,比如DCDC,电流采样,特殊要求的根据实际情况选择更高精度的。
5、电阻的封装封装的命名是根据电阻的实际尺寸来的—英寸单位
例子:
0402实际尺寸:1mm*0.5mm             0.04英寸*0.02英寸            0402
常用的电阻封装有:
01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1218、2010、2512
目前一般电子产品主要用0402,0603封装的,要求功率高点的用1206的,手机或者穿戴设备会用到更小封装,比如01005,0201等。
6、电阻的功率6.1电阻额定功率与封装电阻的额定功率主要由封装决定,但也不是绝对的,还跟电阻的工艺(薄膜还是厚膜),品牌,阻值大小等有一定关系。
如果上网查功率与封装的关系的话,会有一些网友给出功率与封装表格,那并不一定总是正确的,使用时需要谨慎。
下面列一些厂家的电阻与额定功率的关系表格。
各品牌电阻功率与封装的关系
封装
国巨YAGEO
罗姆ROHM
风华FH
光颉Viking
网上查询
参考建议
R01005
1/32W
1/32W
1/32W
1/32W
1/32W
1/32W
R0201
1/20W
1/20W
1/20W
1/20W
1/20W
1/20W
R0402
1/16W
1/8W
1/16W
1/16W
1/16W
1/16W
1/16W
R0603
1/10W
1/5W
1/10W
1/16W
1/10W
1/10W
1/10W
1/16W
R0805
1/8W
1/4W
1/8W
1/10W(0.5%)
1/8W
1/10W
1/8W
1/8W
1/10W
R1206
1/4W
1/2W
1/4W
1/8W(0.5%)
1/4W
1/8W
1/4W
1/4W
1/8W
R1210
1/2W
1/4W(1~9.76Ω)
1/3W(10K~3.3MΩ
1/2W(10K~9.76Ω)
1/4W
1/3W
1/3W
1/3W
1/4W
R2512
1W
2W
1W
1W
1W
1W
1W
同一封装,不同品牌的电阻功率可能不同。
同一封装,不同精度的电阻功率可能不同。
同一封装,不同阻值的电阻功率可能不同。
6.2电阻额定功率与温度的关系需要注意的是,上一小节提供的额定功率是在70℃条件一下的,如果温度超过70℃,其额定功率是会下降的。
并且,R01005和R0201比其它封装电阻的额定功率,随温度升高有下降得更快的趋势。
R01005和R0201电阻的工作温度范围是-55℃~125℃,R0402及其以上工作温度范围为:-55℃~155℃。
如下图是贴片电阻的负荷(额定功率)下降曲线。
注1:曲线①使用于01005,0201产品,曲线②使用于0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512产品。
注2:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按照上述曲线下降。
7、电阻的额定电压电阻是有额定耐压值的,不能超过额定耐压值使用。
1、材质相同(厚膜)的额定电压,各品牌相差不大。
2、材质不同,额定电压有差别,薄膜要比厚膜要低。
3、封装越大,额定电压升高。
各品牌电阻的额定电压
封装
国巨(厚膜)
罗姆(厚膜)
风华(厚膜)
光颉(厚膜)
光颉(薄膜)
参考建议
R0201
25V
25V
25V
15V
15V
R0402
50V
50V
50V
50V
25V
25V
R0603
75V
50V
50V
75V
50V
50V
R0805
150V
150V
100V
150V
100V
100V
R1206
200V
200V
200V
200V
150V
150V
R1210
200V
200V
200V
200V
150V
150V
R2512
200V
200V
200V
250V
150V
150V
8、电阻的温漂8.1电阻温度系数TCR电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)表示电阻当温度改变1摄氏度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃,ppm(part per million)百万分之几。
温度系数= (R-Ra)/Ra ÷ (T-Ta) × 1000000
Ra: 基准温度条件下的阻值
Ta: 基准温度20℃
R: 任意温度条件下的阻值
T: 任意温度
一般常用电阻温度系数的范围为:-200~500ppm/℃
8.2电阻温漂影响例:100ppm/°C电阻温度系数的贴片电阻器,从基准温度20°C到100°C时的阻値变化率是?
阻值变化率=温差*温度系数/100万=(100-20)*100/1000000=0.8%
9、0Ω电阻
9.1-0Ω电阻的作用1、方便测试电流
2、兼容设计,跳线
3、模拟地,数字地分开,单点接地
4、占个位置(可换成其它阻值的电阻,也可换成磁珠)
5、做电路保护,充当低成本熔丝
9.2-0Ω电阻阻值多大根据电阻标准文件EN60115-2,0Ω电阻实际最大阻值10mΩ,20mΩ,50mΩ可选,实际查询各个厂家,普通0Ω电阻的阻值最大可达50mΩ
9.3-0Ω电阻过流能力需要注意的是,不同厂家的0Ω电阻过流能力并不相同,可从下表看出:
各品牌0Ω电阻阻值和额定电流
厂家
罗姆ROHM
国巨YAGEO
光颉Viking
参考建议
封装
最大阻值
额定电流
最大阻值
额定电流
最大阻值
额定电流
最大阻值
额定电流
R0201
50mΩ
0.5A
50mΩ
0.5A
50mΩ
1A
50mΩ
0.5A
R0402
50mΩ
1A
50mΩ
1A
50mΩ
1A
50mΩ
1A
R0603
50mΩ
1A
50mΩ
1A
50mΩ
1A
50mΩ
1A
R0805
50mΩ
2A
50mΩ
2A
50mΩ
2A
50mΩ
2A
R1206
50mΩ
2A
50mΩ
2A
50mΩ
2A
50mΩ
2A
R1210
50mΩ
2A
50mΩ
2A
50mΩ
2.5A
50mΩ
2A
R2512
50mΩ
4A
50mΩ
2A
50mΩ
4A
50mΩ
2A
如果需要能过超大电流的0Ω电阻,也是有的,只不过这种电阻就不常规,如下图罗姆的超大过流能力的0Ω电阻,单个可达到20A-60A,阻值最大只有0.5mΩ,不过价格也非常贵。
10、知识拓展罗姆ROHM官网:https://www.rohm.com.cn/
睿思电阻:https://www.resistor.today/
国巨YAGEO:https://www.yageo.com/en/Product/Overview#rchip
注:在微信公众号后台回复“器件”,可获得此文章pdf远见。以及电阻标准文件,常规厂家电阻规格书等内容
