# }3 e" H+ t7 x! h! [
重磅发布 | pSim Plus实现光电全链路一体化仿真
9 x9 p, b% j+ I光电协同仿真需求普遍存在于各类光通信场景,包括相干、数通和数据中心互连等系统级链路,也有LPO、CPO和NPO等片上或异质集成链路。光电协同仿真一直是困扰PDA/EPDA领域的难题,链路中涉及的仿真模型有光电器件的紧凑模型、光波导的S参数,集成电路的Spice模型、I/O端口的IBIS模型、高速SERDES端口的IBIS-AMI等,仿真器对这些模型的兼容能力是解决光电协同仿真的关键!
" M! [+ \$ }5 o4 P; d# `( y3 |3 N4 U5 d0 X$ y
目前有两种光电协同仿真的解决方案:
: A0 T& R- T0 {* h1. 是在光、电两类软件做集成开发,各自仿真然后在某个时间点交换结果数据;! u. I4 P$ P- _/ [
2. 是将光电器件模型编译为Verilog-A或SPICE格式,然后在电仿真器中统一仿真。
7 f8 W1 X9 d) C+ O& | ]: [6 _( Q6 T! c
这两套方案各有弊端,难以在研发工作中大范围应用推广。1 h j8 Y: v* Q0 d9 a# J
# C" p: w5 C7 A* ?6 S0 Q- L
" V0 s* V6 R% s' s6 @2 O* F7 n图1 逍遥科技全流程解决方案(元件-芯片-系统)
) W* O* _1 p5 ?
- G/ S- d9 a0 N5 F& ~, L) \pSim Plus经过近三年的迭代升级,终于在新春来临之际,实现了巨大突破!用户可在新版本的pSim Plus中搭建完整的光电收发链路。
; Y( Z( }, q% [
' D: l" c" u( BpSim Plus 一体化仿真平台支持多种仿真模型,包括 DSP 高速 IO 端口(如 SERDES)、DSP 均衡算法模块、S 参数、光源、调制器、单模/多模光纤、探测器、TIA 等各类光电器件。9 c+ N5 T8 x) T/ w. I- V
3 }' o- |) z; w; f
平台还全面考虑了先进封装中的 RDL(重布线层)和 TSV(硅通孔)的 RLC 寄生效应,从而进行更全面、更贴近实际的仿真分析,实现光电全链路、一体化仿真!
; `5 H; E) o0 S' X: [$ U! l' Z0 C. t& ^4 L: b1 j$ E; x6 ?
pSim Plus采用了创新的复合式集成仿真引擎,将传统的分段仿真工作(电、光分段仿真再拼接)整合到单一软件平台,实现了系统链路仿真的高效化和仿真流程的优化加速。用户无需在多个平台之间切换,即可在同一环境下完成完整的仿真流程,大幅提高了设计和仿真的便捷性与效率。/ A& {: m7 ?2 s8 b) D0 n: s
* \; V* G7 }& L: B5 G# D6 l- J
图2 基于高速光电接口的收发全链路仿真示意% Z- l, q. B6 I4 V$ n# t1 t) A/ Y
; ~# n/ z+ k- L, ]pSim Plus将在春节后陆续提供试用版下载,敬请关注!
1 m) {: r6 M8 ~3 N7 i0 w6 d7 P+ ]% b6 @: u
此外,逍遥科技正在与国内外光通信领域的主流光、电芯片和器件厂商密切合作,创建基于测试数据的仿真模型,包括激光器、TIA、CDR、DSP等。力争在2025年为广大客户提供丰富的、涵盖各类光电器件厂商的仿真模型,为光电器件和芯片的上下游协同研发、实现片上-封装模块-系统级光电协同仿真提供强大的支持!4 O0 P+ ~- Z- D) {6 e
' _2 P& A" V: Q y: P# z# p; b+ u
END
W, x1 J1 ?5 M3 E- [8 r
: X" _1 ?( g# F1 O. `3 u
, N% J5 o3 S& c4 L7 N# U点击左下角“阅读原文” 获取软件申请7 v; W. B! T- B% ]4 f
& t, @; A C0 K. c, r6 y/ H欢迎转载
# E3 c' @+ I g1 s) w3 t8 X9 ]
) x9 ]+ F9 h" S; Y转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!+ N0 W' j) d1 M6 [+ w8 p x }& r& v
# Q* m3 m6 Q+ B5 v6 [
6 P- @7 l: V- w3 {
1 |: ?& T8 n4 Q9 q7 k7 W; \2 A
7 ]: T7 I0 u1 R" Y1 O+ t* n; b( i
4 O5 X( d" m. y) @# J. m7 O关注我们
: Y7 L! S$ o4 U! S) y8 ~* ?9 D! d& d+ N5 R$ J2 A
* ~3 R% @9 a* K- j0 L4 w
b# R; A9 a) {+ u% s | 9 M! _# f w) Z0 k
, T, K; M( B4 ~. f9 y9 y
( h; D/ Q1 D) z0 X) e4 G" q* i
# p9 Z' j4 \& x$ a
5 @! L8 a8 g0 [5 V: i
T$ W6 h+ O3 T; @# ]
1 B7 b; ^* X" k$ k9 d
3 V+ e# {% [. {0 ~$ Z关于我们:
N5 J$ P- e# {+ ^' i) L深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。
; V [- d" h4 T# v9 d+ F* s$ e+ N9 u# z% \) X% `3 o" z7 P( ~( m0 N- T
http://www.latitudeda.com/' |8 S" w6 C4 l; J
(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容) |
