查看: 115|回复: 0
i.MXRT1180上不一样的Boot配置方式
限制会员
发表于 2025-2-7 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MX RT118x系列MCU的Boot配置
痞子衡旧文 《RT四位数Boot简介》 里为大家介绍了 Boot 基本原理以及 i.MXRT1xxx Boot 方式,此外也有文章 《RT1xxx Boot配置》 介绍了 i.MXRT10xx/RT1170 Boot 的行为配置,鉴于 RT1180 系列在 Boot 配置上区别于以往,因此今天痞子衡就来专门聊一聊 i.MXRT118x Boot 行为配置的设计差异。
无论是什么芯片里的 BootROM,其最核心的功能无非两个:一、从存放 Application 的存储器中加载执行;二、通过支持的通信接口接收来自 Host 的 Application 数据完成更新,所以 Boot 配置也主要围绕这两个核心功能。
一、Boot行为模式选择如果你读过痞子衡旧文 《RT三位数Boot配置》,你会发现其实 RT1180 在 Boot 配置设计上更偏向于 RT 三位数系列(相对精简),但是在涉及到的名词术语上还是尽量与 RT 四位数保持了一致。
RT1180 内部 eFuse memory 中的 FORCE_BT_FROM_FUSE 位和芯片外部管脚 BOOT_MODE[2:0] 状态共同决定了 i.MXRT118x Boot 行为的最顶层配置。
1.1 行为模式定义1.1.1 FORCE_BT_FROM_FUSE等值定义FORCE_BT_FROM_FUSE 是最高优先级的行为模式定义,其与 BOOT_MODE_FROM_FUSE[2:0] 位是一个组合。当 FORCE_BT_FROM_FUSE 被烧写为 1'b1 时,此时芯片 Boot 行为完全由 BOOT_MODE_FROM_FUSE[2:0] 配置值决定。
