查看: 2276|回复: 0
湿度传感器5个特点和陶瓷基板的关系
发表于 2017-12-22 10:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近两天,全国大范围降温,冬天是真的来了,冬天一到,很多女生就会害怕太干燥导致缺水皮肤变差,那么就会用到加湿器等等一系列的产品。其实不光是湿度太低不好,湿度高了也没什么好处。研究表明,温度过大时,人体中一种叫松果腺体分泌出的松果激素量也较大,使得体内甲状腺素及肾上腺素的浓度就相对降低,细胞就会“偷懒”,人就会无精打采,萎靡不振。长时间在湿度较大的地方工作、生活,还容易患湿痹症;湿度过小时,蒸发加快,干燥的空气容易夺走人体的水分,使皮肤干燥、鼻腔粘膜受到刺激,所以在秋冬季干冷空气侵入时,极易诱发呼吸系统病症。
  既然湿度真重要,那我们要怎么来调节呢?有时候单凭感官是没办法准确判断出空气湿度是否正常的,这时候就得我们湿度传感器登场了。湿度传感器就是用来测量气体中的水分含量的。
  以下是湿度传感器的5个主要特点详细介绍以及部分陶瓷基板所对应的特点介绍:
  1、 湿度传感器的温度系数
  湿度传感器能够收集数据主要就是靠湿敏元件,湿敏元件除对环境湿度敏感外,对温度亦十分敏感,其温度系数一般在0.2~0.8%RH/℃范围内,而且有的湿敏元件在不同的相对湿度下,其温度系数又有差别。这时候陶瓷基板的优点就能够凸显出来了,陶瓷基板的导热系数非常高,可以将湿敏元件的温度长期维持在一个稳定的的状态。
  2、 精度和长期稳定性
  湿度传感器的精度应达到±2%~±5%RH,达不到这个水平很难作为计量器具使用,湿度传感器要达到±2%~±3%RH的精度是比较困难的,通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,长期稳定性和使用寿命是影响湿度传感器质量的头等问题,年漂移量控制在1%RH水平的产品很少,一般都在±2%左右,甚至更高。能够将年漂移量维持在1%RH的都是有使用陶瓷基板,陶瓷基板具有很强的机械强度,并且能够耐强酸强碱,给湿度传感器提供最完美的保护。
  3、 湿度传感器的供电
  金属氧化物陶瓷,高分子聚合物和氯化锂等湿敏材料施加直流电压时,会导致性能变化,甚至失效,所以这类湿度传感器不能用直流电压或有直流成份的交流电压。必须是交流电供电。
  4、 湿度校正
  校正湿度要比校正温度困难得多。温度标定往往用一根标准温度计作标准即可,而湿度的标定标准较难实现,干湿球温度计和一些常见的指针式湿度计是不能用来作标定的,精度无法保证,因其要求环境条件非常严格,一般情况,(最好在湿度环境适合的条件下)在缺乏完善的检定设备时,通常用简单的饱和盐溶液检定法,并测量其温度。
  5、 互换性
  目前,湿度传感器普遍存在着互换性差的现象,同一型号的传感器不能互换,严重影响了使用效果,给维修、调试增加了困难,有些厂家在这方面作出了种种努力,但互换性仍很差。
陶瓷电路板http://www.folysky.com/
