查看: 227|回复: 4
[已解答问题] 有关Altium Designer 20 19(入门到精通全38集)的疑问
发表于 2025-2-10 18:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.此处为PCB的左下角,本来为GND,但是老师给取消了,也没有说明原因,请问为什么要取消?并且其他三个为什么不取消还是跟原来一样是GND?
2.视频中打孔数量为什么那么多?平常我们放置几个就够呢?
3.为什么第二层第三层(负片层)都要设置一个GGND?只在一个层上设置不行吗?
4.布线到最后为什么又要把顶层和底层都铺铜了?而且都是GND 第二层(负片层)已经是GND了呀,这样第二层的GND又有什么作用呢 ?
5.顶层和底层全部铺铜之后,一些地方为什么又要突然挖掉(铜视频里老师称为修铜)?
感谢各位老师同学的答疑解惑!!!
提问的PCB
提问的PCB
第一问
第一问
发表于 2025-2-11 18:29:03 | 显示全部楼层
对对对 发发发
发表于 2025-2-12 23:35:31 | 显示全部楼层
没有人回答问题 唉
版主
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
1.不同的地要进行分割,间距2MM
2.打孔的作用:
‌降低阻抗‌:通过在空白区域打上地过孔,可以降低顶层和底层GND之间的阻抗,从而减少信号传输过程中的损耗,提高信号的传输质量‌
减少天线效应‌:在覆铜后的空白区域打上地过孔可以避免形成类似天线的结构,从而减少对外部电磁信号的接收,防止干扰和噪声的产生‌
防止PCB起泡‌:在覆铜后的空白区域打上地过孔有助于防止PCB在过炉时起泡,因为过孔可以**更好的散热效果,减少局部过热现象‌
‌屏蔽效应‌:通过在空白区域打上地过孔,可以将这些区域与地平面连接起来,形成一个连续的接地平面,有助于屏蔽外部电磁干扰,提高电路的抗干扰能力‌
3.地分割需要所有层一起分,不能跨分割
4.第二层铺铜使得别的信号能就近回流,顶底层铺铜有助于屏蔽干扰
表底层整板铺铜的好处
1、从EMC角度上看,表底层整板铺地铜,对内层信号对内层信号**额外的屏蔽防护及噪声抑制,同时对表底层器件和信号也有一定的屏蔽防护。
2、从散热角度分析,由于目前的PCB板越来越高密,BGA主芯片也越来越需要考虑热问题。整板铺地铜提高了PCB板的散热能力。
3、从工艺角度分析,整板铺地铜,使得PCB板分布均匀,PCB**压合时避免了板弯板翘,同时避免因铜箔不均衡造成PCB过回流焊时产生的应力不同而造成PCB起翘变形。
提醒:对于两层板来说,覆铜是很有必要的
一方面由于两层板没有完整参考平面,铺地可**回流路径并且还可做共面参考来达到控阻抗的目的。我们一般可以以底层铺地平面,顶层放主要器件及走电源线及信号线。对于高阻抗回路,模拟电路(模数转换电路,开关模式电源转换电路),覆铜是不错的做法。
采用4层板设计的产品中,为什么有些是双面铺地的,有些不是?
答:铺地的作用有几个方面的考虑:1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,PCB工艺**需要。所以不管几层板铺地,首先要看它的主要原因。 这里我们主要讨论高速问题,所以主要说屏蔽作用。表面铺地对EMC有好处,但是铺铜要尽量完整,避免出现孤岛。一般如果表层器件布线较多, 很难保证铜箔完整,还会带来内层信号跨分割问题。所以建议表层器件或走线多的板子,不铺铜
5.有的地方是碎铜,或者尖钾铜皮对信号又影响,就需要做挖空处理。
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
1左下角不是gnd网络的铜皮,孔连接不到gnd网络的铜皮会报开路报错
2提升信号完整性、降低电磁干扰(EMI)和优化电流回流路径
3这个区域被划分成dgnd网络,不同信号存在互扰,都添加这个信号提升信号完整性
4顶底整版铺铜有更好的屏蔽干扰、提升信号完整性
5有些地方被其他信号围起来,中间的地网路铜皮链接不出去,形成孤岛铜皮、尖角,要把铜皮的直角锐角和孤岛铜皮细小铜皮去掉。
