JD6621为MCU架构的USB PD协议芯片控制器,可以通过软件撰写**高便利性以及高调适性,来符合变化快速的快充市场替代性。JD6621快充芯片可以兼容市面上多种快充协议,通过简洁扼要的硬件设定,配合软件可高度配合各大不同充电器规格的需求。JD6621 MCU通过D+/D接口处理各种专有协议,并通过CC1/CC2引脚支持USB PD Type-C。内置可编程的线缆补偿,支持欠压保护、过压保护、可编程的过流过热保护。单一芯片可以统整市面通用的通讯协议,芯片内建恒电压/恒电流控制达到系统稳定度
JD6621**Multi-PortsControl(MPC)多口并联功能,将单一芯片延伸至多口系统应用,预先**外部电阻选用10组不同智能降功率功能,客户可以透过电阻就能简易设定需求之功率,也有软件建置不同的智能降供率**客户所需的个别不同输出功率,软硬兼施之下让客户拥有更多的便利性。JD6621是高度集成的USB供电(PD)控制器,支 持USB PD 3.0 ,该USB PD 3.0 具有针对USB Type-C下游接口(源)设计的可编程电源(PPS) 规范。它监视CC引脚以检测USB C型连接/分离。 它能够**3.3V至21V的输出电压。 此外,JD6621集成了硬件超级充电协议(SCP), 快 速 充 电 协 议 ( FCP ) 和 QualcommQuick ChargeTM 2.0 / 3.0 / 3 +(QC 2.0 / 3.0 / 3 +) USB接口。它监视USB D+ / D数据线,并根据不同 的受电设备自动调整输出电压。如果受电设备不支 持USB PD协议,则JD6621可以支持上述其他协 议。 JD6621集成了双放大器,分别包含用于电压环路 和电流环路调节的参考电压,以在高精度控制应用 中**恒定电压(CV)和恒定电流(CC)调节。 JD6621集成了100mW开关,可为E-mark电缆** VCONN电源
协议: 具有PPS规范的USB Power Delivery 3.0,TID: 3543 3.3V至21V电源 100mW VCONN功率(20mA) VBUSC和VCONN放电功能 支持QualcommQuick Charge 2.0 / 3.0/ 3 + 支持快速充电协议(FCP)和超级充电协议(SCP) 支持USB DCP,在D +线上施加2.7V,在D线上施 加2.7V 根据USB电池充电规范(修订版1.2)支持USBDCP 将D+线短路到D线 其他: 支持PDO可选功能 多端口控制(MPC)应用 恒压恒流控制 过压保护 欠压保护 过流保护 过热保护 短路保护
